Aktuelle Zeit: 26 Mär 2026 05:50
 Betreff des Beitrags: 1" Gabel montieren
BeitragVerfasst: 18 Jul 2011 08:53
Hallo zusammen,
weiß jemand im Internet eine Anleitung, wo gezeigt wird, wie man bei den alten 1"-Sachen Steuersatz und Gabel montiert. Ich hab das noch nie gemacht, will das jetzt aber nicht unbedingt im Laden machen lassen (aus Kostengründen). :lookaroun:
Was mir auch nicht ganz klar ist: Nach welchen Kriterien suche ich eine neue Gabel aus ? Die 1" Gabeln haben ja Gewinde. Es werden dann meist 2 Längen angegeben: Die Schaftlänge und die Gewindelänge. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muß Schaftlänge minus Gewindelänge etwas kürzer sein als mein Steuerrohr inkl Steuersatz. Richtig ? Weil einige Gabeln wäre dann vom Schaft zu lang. Den überstehenden Rest kann man absägen, oder ? Evtl. noch einen kleinen Spacer dazwischen, falls man noch einen Gegenhalter für die Cantis oder Licht einbauen will.
Und dann die Frage: Gibt es da noch andere Dinge, auf die ich achten muß ? Unterschiedliche Bauarten / Steuersatz-Arten / weißderteufelwas ? :chris76
 Betreff des Beitrags: Re: 1" Gabel montieren
BeitragVerfasst: 18 Jul 2011 09:30
Jein. Ich würde eher sagen: Die Gewindeghabeln haben meist 1". Es gibt auch 1"-Gabeln für Ahead.
Daher erstmal zur Verwirrung: Soweit ich weiß, kannst du "alte" Rahmen auch mit Ahead ausrüsten. Damit hast du eine wesentlich größere Auswahl an Vorbauten. 1"-Aherad-Gabeln kannst du mittels Reduzierhülse auch mit 1 1/8" Vorbauten verwenden. Bei Vorbauten für Gewindegabeln ist die Auswahl mittlerweile etwas eingeschränkt. Darüberhinaus sind die alten Vorbauten an der Lenkerklemmung oftmals nicht zu öffnen, beim Vorbauwechsel heißt's also immer Lenkerband ab, Griffe ab, etc.
Solltest du a) noch keine Gabel haben, b) noch keinen Vorbau haben und c) eine gewisse Flexibilität wünschen, dann wäre Ahead eine Überlegung wert. Für eine evtl. OldSchool-Optik natürlich ein absolutes nogo.
BeitragVerfasst: 18 Jul 2011 09:44
Hallo zusammen,
Ohne das passende Werkzeug (und wenn es kein schlechtes Flickwerk werden soll), wird das nix. Lagersitze nachfräsen, Gabelkonus aufschlagen, Steuersatzschalen einpressen, Steuersatz einstellen (36er-Schlüssel)... Da würde ich eher die 20,- im Laden ausgeben.
Siehe Elch. Was ist vorhanden?
BeitragVerfasst: 18 Jul 2011 10:03
1" Ahead klingt super ! :applaus
Es ist eine Gabel und ein Steuersatz verbaut die beide rausfliegen. Dem Zeug traue ich nicht mehr wirklich...
Vorhanden ist demnach noch nix, weder Steuersatz noch Gabel. Vorbauten in 1 1/8" haben wir etliche, von daher wäre das sehr praktisch. Ein Besenstil-Lenker ist auch vorhanden, aber ob der jetzt mit den Vorbauten... :chris76
Das Ganze ist für das Stadt- und Trekkingrad vom Maultäschle. Soll also nix teures werden aber schon gut funktionieren. Der Rahmen ist ein Spezialized CroMo Rahmen der schon ziemlich übel aussieht aber von den Maßen gut passt (46cm Sattelrohr / 52cm Oberrohr). Mit einem recht kurzen Vorbau und geradem Lenker sollte das gut passen. Laufräder haben wir schon.
BTW: Roststellen am CroMo Rahmen kurz blank schmirgeln und dann einfach mit Hamerit überlackieren ? Optik ist egal...
BeitragVerfasst: 18 Jul 2011 10:10
Das klingt ja grausam...
BeitragVerfasst: 18 Jul 2011 11:21
Yep, die werden aber selten, ich glaube, dass es schwierig werden dürfte so etwas günstig zu bekommen. Wenn Du günstig eine schießen kannst, würde ich Dir aber in jedem Fall zu einer Ahead Gabel raten. Aber Obacht: Bei 1'' Ahead gibt's zwei unterschiedliche Lagersitze!..
Gewindegabeln gibt's neu noch sehr günstig (ab 20,- , weil die im Sektor der Billigräder (Die Abteilung 3 x 6 Gänge für 119 EUR von real ;-) noch sehr verbreitet sind.
Edith meint noch, dass es für 7 ... 8EUR Adapter gibt, mit denen man Ahead Vorbauten auf Gewindegabeln montieren kann. Guckst Du hier.
Habe ich alles da. Auch einen Gewindeschneider, falls die Gewindelänge nicht passen sollte. Notfalls machen wir einfach ein Mini-Trainingslager in Browntown mit abendlicher Bier- und Bastelstunde ;) Oder Ihr schaut mal vorbei, wenn Ihr Deine Eltern besucht?!...
Das Rad soll ja sch**** aussehen, damit's nicht wegkommt.
BeitragVerfasst: 18 Jul 2011 11:52
Hi Chris,
das klingt gut. Ich denke bis Ende August bin ich soweit mit der Kiste, das wir da vielleicht auf dem Hochweg bei Dir vorbei schauen können. Liegt auf dem Weg wie ich gestern festgestellt habe. :cheer
Ich schau mir den Kram die Tage mal an und was die Bucht so zu bieten hat. Gewindegabeln gibt es wie Sand am Meer, passende Steuersätze auch. Bei 1" Ahead habe ich noch nicht geschaut, aber auch sowas sollte sich auftreiben lassen.
Was war eigentlich noch mal der Grund warum die aktuelle Gabel raus muß ? :eins
BeitragVerfasst: 18 Jul 2011 11:54
Was genau meinst Du ? :eins
BeitragVerfasst: 18 Jul 2011 12:00
Hi Chris,
Sach ich doch ;)
:bse
Sie hat so einen merkwürdigen Innendurchmesser, so dass wirklich nur der monierte Vorbau rein passt, was mich auch sehr gewundert hat :???:
Schaftvorbauten mit 22,2mm Durchmesser, also das normale Maß, habe ich noch ne ganz Kiste voll...
BeitragVerfasst: 18 Jul 2011 19:09
Gibt auch Hülsen, die man auf die 1"-Gabel steckt und wo man dann einen 1 1/8"-Vorbau drauf steckt. Dürfte billiger als ein neuer Vorbau werden. Habe ich bei meinem Triarad auch drauf, da ebenfalls 1"-Gabel.
