Aktuelle Zeit: 27 Jun 2026 15:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 62 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 17 Nov 2006 17:28
wer ist hier eigentlich elektronikbastler? es müsste doch möglich sein hier stärkere akkus zu verbauen. jemand nen plan??
Akkus höherer Kapazität ja. Das ergibt längere Laufzeit. Mehr Spannung dagegen wird gefährlich !
Die Tchibo-Sohlen haben ein verschweißtes Akkupack mit NiCD Zellen. Integriert ist ein Mehr-Stufen-Schalter (Vorwiderstand). Läßt man den Schalter bei Selbstbau weg, gibts nur AUS und HEISS :smokin: Eine geringere Heizstufe hat halt den Vorteil längerer Laufzeit...
Zur Laufzeit noch eine Bemerkung. Ich bin mittlerweile zu dem Schluß gekommen, daß man zwar bei unter 0 Grad durchaus 6 Stunden fahren kann, daß dies jedoch nicht unbedingt sinnvoll sein muß. Insofern plane ich mein Wintertraining diese Saison mal etwas anders... Und ich habe seit 2 Jahren eigentlich KEINE Probleme mit kalten Füßen (mehr). :)
BeitragVerfasst: 24 Okt 2007 09:29
so - ich mach mal hier weiter :blue
die Dinger gibts wieder - 80 Franken - einige nutzen die ja anscheinend
lohnt sich die Investition?
ich bin relativ kälteunempfindlich - bis 2/3 Grad gehts ohne. hab relativ enge kleine Radschuhe (da ich ja eh von April bis mitte Oktober ohne Socken fahre), wie dick sind die Dinger resp. brauchts viel Platz in den Schuhen damit man die einlegen kann? oder nutzt man die anstelle der vorhandenen Sohle?
wo kommt die Batterie hin? Geht das Kabel durch die Hosen nach oben :oops: und wie lange halten die Batterie - muss man die jeden Tag aufladen?
Fragen über Fragen :lookaroun:
BeitragVerfasst: 24 Okt 2007 10:04
Ich habe die bestehende Sohle rausgenommen und sie durch die Heizsohle ersetzt. Weil aber die Originalsohle genau die Form des Schuhs hatte, die Heizsohle aber praktisch flach ist, habe ich weniger Platz in den Schuhen. Doch mit der Zeit passt die die Heizsohle auch noch etwas an den Schuh an. Zudem ist die Heizsohle eher etwas dicker als die Originalsohle, doch das ist auch von der Originalsohle abhängig.
Da meine Winterradschuhe über den Knöchel gehen, klippe ich die Batterie an den Schuhrand oben. Ich glaube nicht, dass das Kabel lange genug ist, dass man die Batterie am Bund tragen kann.
Wenn ich am Morgen und Abend unterwegs war, blieb nicht viel Saft übrig, kommt halt drauf an, auf welcher Stufe Du heizst (1-4 möglich).
BeitragVerfasst: 24 Okt 2007 10:06
trifi70 hat geschrieben:
NiCd Zellen sind :kuebeln Müssen sehr sorgfältig gepflegt werden, sonst geht ihnen schnell der Schnauf aus. Und ich denke mal, bei solchen Anbietern werden sicher nicht die grössten Akkus verbaut... Leute, die solche Akkus wie die der Handys behandeln (nie geleert, halbvoll wieder laden), werden schnell wieder kalte Füsse haben... Also, Neoüberzug drüber, wenn's zu kalt ist, und anstatt 2 Stunden halt nur eine Stunde radeln gehen und dafür noch eine Stunde laufen gehen... :D
Achja, wenn solche Akkus ein halbes Jahr nicht braucht, werden sie wahrscheinlich tot sein...
life sucks...
BeitragVerfasst: 24 Okt 2007 10:19
guido hat geschrieben:
Wo Du recht hast, hast Du recht.
Darum hatte ich im Juli auch brav mal die Akkus geleert und wieder aufgeladen. Zudem stelle ich sie meistens gegen Ende der Tour auf "volle Kanne" und lasse sie danach immer an, bis sie ganz leer sind, und erst dann lade ich sie auf.
In der Bedienungsanleitung wäre alles schön beschrieben, doch die meisten werden es wohl nicht so genau nehmen damit.
BeitragVerfasst: 24 Okt 2007 10:59
danke für die Infos - ich habe aber nur ganz normale Radschuhe - wo macht man dann die Batterie an? Am Flaschenhalter? :oops:
BeitragVerfasst: 24 Okt 2007 16:15
Film Emu
die gibts bei uns im tchibo auch?
muss ich gleich mal schauen gehen :D
BeitragVerfasst: 30 Okt 2007 09:31
http://www.tchibo.de/is-bin/INTERSHOP.e ... kTo=Search
die Sohlen gibts nun auch bei Tchibo.de - für einmal waren die Schweizer also schneller :lookaroun: - daür 13 Franken teurer :roll:
BeitragVerfasst: 30 Okt 2007 09:56
http://www.tchibo.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/de/-/EUR/TdTchDisplayProductInformation-Start;sid=4RnpAbCbsxDoC_e9PAfjZbMd7KBJ8XwUSeI=?ProductID=n9IKZAMrtdYAAAENij_ftdOD&BackTo=Search
Hast Du gesehen? Bei Tchibo.ch haben sie nun zwei Varianten: Eine teure und eine billige. Die Billige kostet 50 Rp. weniger :hammer
BeitragVerfasst: 30 Okt 2007 10:00
Tom Tiger hat geschrieben:
in D gibts auch zwei - verschiedene Bilder, aber der selbe Preis - ging davon aus, dass das der selbe Artikel ist :???:
BeitragVerfasst: 30 Okt 2007 10:09
Ich komm auch nicht dahinter, wo der Unterschied liegt.
BeitragVerfasst: 30 Okt 2007 12:00
keeein mensch braucht heizsohlen wirklich kein mensch braucht sowas keeeeiner echt -> dicke sochen reichen :keko
BeitragVerfasst: 30 Okt 2007 12:19
chris76 hat geschrieben:
wieviele km fährst Du in den Wintermonaten? :chris76
BeitragVerfasst: 30 Okt 2007 12:35
hey newbie, du brauchst keine heizsohlen. du brauchst jemanden, der die füsse warm massiert :newwer
emus müssen nie weinen, oder??
BeitragVerfasst: 30 Okt 2007 12:40
Phantom hat geschrieben:
und wie soll das gehen während des Radfahrens? :lookaroun:
