Aktuelle Zeit: 04 Mai 2026 19:39
 Betreff des Beitrags: Nachhilfe für Fahrrad-Technik-Legastheniker
BeitragVerfasst: 16 Jan 2012 16:14
Sodele, die Bremsbelege an Gögas Feldwegschlampe sind abgefahren. Da er noch unbeholfener im Radschrauben ist als ich, wollte ich heute neue Bremsbelege bestellen. Nur ich habe keine Ahnung, welche ans Rad gehören... :chris76 Ich dachte, Shimano Deore Bremse - alles klar. Aber Pustekuchen. :dead Also nachgeschaut, was noch auf den Bremsdingern draufsteht: M70/14. :bigfoot Das hilft nicht weiter. Vom Aussehen her würde ich auf die M70T4 tippen - aber wer weiß...
Kann man als Technik-Dummie echt nicht einfach passende Bremsgummis oder -schuhe bestellen, sondern muss dafür in den Radladen fahren?! :roll: :toblerone
 Betreff des Beitrags: Re: Nachhilfe für Fahrrad-Technik-Legastheniker
BeitragVerfasst: 16 Jan 2012 16:18
Bild?
Cantilever oder V-Brake?
BeitragVerfasst: 16 Jan 2012 16:22
Bild?
V-Brakes - sehen etwa so aus:
Aber ob das das richtige Modell ist, weiß ich nicht... Kann gerade nicht am Rad nachschauen.
BeitragVerfasst: 16 Jan 2012 16:28
Dann brauchst Du aber nur die Gummis, nicht den ganzen Bremsschuh. Ob sich da bestellen lohnt? Porto kommt ja dann auch noch drauf.
Wo wolltest Du bestellen (wegen Artikelnummer raussuchen)?
BeitragVerfasst: 16 Jan 2012 16:48
Ich bin nicht ganz sicher - denn die einzelnen Gummis die ich gefunden habe, sahen zu lang aus. Das Bild ist sicher auch nicht das richtige Bremsenmodell - die Bremse sieht halt so ähnlich aus... :chris76
Ich bestelle meist bei bike-components oder bike24... :tomtiger
BeitragVerfasst: 16 Jan 2012 16:53
IMHO: MTB Felge Bremsbeläge => Shimano => alles was lang und dünn aussieht, die unterscheiden sich nicht. Letztlich kannst Du auch die BBB Beläge nehmen oder andere, das ist Standard soweit ich mich erinnere. Zumindest mit den Shimanos für 3,95 liegste aber richtig (einfach am Rad mal nachschauen, ob Du die Gummis entfernen kannst - Sicherungsstift rausnehmen und rausziehen).
BeitragVerfasst: 16 Jan 2012 16:56
Das ist eins meiner Probleme - ich habe keinen Sicherungsstift beim Abfingern der Bremse gefunden. :chris76 Aber die Finger waren danach schön schwarz. :lachen
Dann helfen leider nur genaue Bilder... :(
BeitragVerfasst: 16 Jan 2012 17:23
Es gibt die Dinger auch ohne Bremsschuhe. Dann sind die Gewinde in den Gummis drin. Auf jedenfall aber (wie Drullse schon sagte): Lang und dünn müssen sie sein. Notfalls halt mit neuen Bremsschuhen kaufen. Kostet auch nicht die Welt. Ab in den nächsten Laden, da lohnt bestellen echt nicht.
Allerdings vertut man sich auch leicht, was den Abnutzungsgrad der Gummis angeht. Ich habe Swissssssstop Bremsbeläge, und die sehen (eingebaut) von Anfang an aus wie runtergeritten. Sind sie aber nicht. Die sind so dünn und verbrauchen sich kaum ! (Fahre sie seit mehreren Jahren nur im Winter mit viel Dreck auf den Felgen!)
Zweitens: Niemalsnienicht die billigen Bremsgummis kaufen ! :keko Habe es schon erlebt, dass im Gummi irgendwelche harten Teilchen drin waren, die richtige Spähne aus der Felge gefräst haben, welche dann wiederrum neue Spähne gezogen haben, etc. Die Felge konnte ich danach wegwerfen. War den Gummis nicht anzusehen. Habe das auch schon von anderen gehört. Seither schmirgel ich die Gummis immer ein wenig an um deren wahre Oberfläche zu kontrollieren. Außerdem greifen sie dann von Anfang an gut und müssen nicht eingebremst werden. Also wenn Gummis, dann Originale vom Hersteller (sind oft recht weich und verbrauchen sich schnell) oder Coolstop, Swissstop, etc., die eine deutlich härtere Mischung haben, aber trotzdem mind genauso gut (viele sagen sogar besser!) bremsen. Es lohnt sich! :ja
BeitragVerfasst: 16 Jan 2012 17:25
Sag das mal denen, die sich mit den RC25 - Gummis von Shimano diverse Felgen ruiniert haben... ;)
BeitragVerfasst: 16 Jan 2012 17:32
Sind die auch so schlimm ??? :oops:
BeitragVerfasst: 08 Mär 2012 12:44
Wo bringe ich am besten meine Fahrrad-Pumpe an - habe so ein Ding, dass man mit einer Halterung am Flaschenhalter befestigen kann.
Unterrohr?
Sitzrohr?
Links?
Rechts?
:bigfoot :bigfoot :bigfoot
BeitragVerfasst: 08 Mär 2012 13:21
Satteltasche .....
BeitragVerfasst: 08 Mär 2012 19:51
Ich habe sie am Unterrohr links angebracht. Frag mich aber nicht, warum gerade dort.
BeitragVerfasst: 08 Mär 2012 23:06
Bei meinem alten Rad hatte ich - nachdem die Halterung gebrochen war - die Pumpe mit zwei Streifen Isolierband hinter das (runde) Sitzrohr geklebt.
Im Pannenfall kann man die Steifen gut abziehen und sie sind trotzdem wiederverwendbar (wenn man sie auf der Landstraße nicht gerade im Sand badet). Ein weiterer Vorteil ist, daß du auch mitten in der Pampa immer 2 Stücke Isolierband für eventuelle McGuyver-Aktionen dabei hast.
Isolierband gibt's übrigens auch in grün.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 307 Gäste
