Aktuelle Zeit: 20 Mär 2026 12:59
 Betreff des Beitrags: Polar S625x, Polar Pro Trainer Software
BeitragVerfasst: 20 Feb 2007 12:27
Ich habe mal eine Frage bezüglich der Software:
Wie funktioniert die Fehlerkorrektur?
Wenn die Einheit mit der S625x jetzt z.B. mit 03:50 gestoppt wurde,, aber eigentlich schon nach 03:05 beendet war, wie kann ich die Zeit von 03:05 bis 03:50 löschen? Ich finde nur die Option, die HF Werte zu korrigieren, aber ich kann die Zeitachse nicht korrigieren.
Kann ich zwei Einheiten zu einer Einheit verbinden?
Kann ich eine Einheit aufteilen?
Zuletzt geändert von vb_man am 20 Feb 2007 12:34, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20 Feb 2007 12:33
Und noch eine Frage bzgl. der S625x:
Wenn ich im Radmodus bin und zum Laufmodus wechsle, erkennt die Uhr den Wechsel auf den aktivierten Fussensor?
Die Bedienungsanleitung ist da sehr unergiebig :???:
BeitragVerfasst: 20 Feb 2007 13:06
Die Uhr erkennt das nicht, Du musst Ihr sagen, was Du gerade machst.
BeitragVerfasst: 20 Feb 2007 15:21
Kette rechts Emu
Tom Tiger hat geschrieben:
das Problem daran ist sogar, dass du während des aktiven Betriebes nicht zwischen Fuß und Radsensor umschalten kann. Soll heißen in der WZ: Radeinheit stoppen, einmal Start drücken dann mit Knopf rechts unten (lange drücken) von Rad auf Laufsensor umstellen und dann neue Aufzeichnung starten... Mich nervt das total! :hammer :hammer
http://www.foto.teske.biz
BeitragVerfasst: 20 Feb 2007 15:41
Alex hat geschrieben:
Das ist IMHO nicht so dramatisch, denn bei vermessenen Wettkämpfen ist der Laufsensor nicht so essentiell. Zudem ist eine Einheit von 226 km auch nicht so aussagekräftig, denn wie willst Du die drei Sportarten in der PPP4 in einer einzigen Einheit abbilden? Für mich besteht ein Triathlon aus drei Sportarten, also drei Einheiten.
Da ich aber PPP5 noch nicht kenne, weiss ich nicht, ob sie das dort anders gelöst haben.
Zu vbs Fragen:
Einheiten verbinden
Wie gesagt kenne ich PPP5 noch nicht, aber in der alten Version (PPP4) konnte man Einheiten verbinden, ich habe es allerdings nie ausprobiert, ich fummle immer direkt in den .hrm-Files rum. Ich glaube, auf polar.fi->Support gibt es eine Anleitung, wie man Einheiten verbindet.
Einheiten teilen
Geht IMHO nicht direkt , aber Du kannst den für Dich relevanten Teil markieren (unten an der Kurve). Was nicht markiert ist, das fliesst auch nicht ins Total ein. Aber auch das mache ich nicht so, ich flicke das immer direkt in der .hrm-Datei.
BeitragVerfasst: 22 Mai 2007 23:14
für die 4er Version gibts mal wieder ein Update...
hat eigentlich schon jemand die PPP5?
BeitragVerfasst: 23 Mai 2007 08:08
Die Dauer der Einheit kannst Du wohl nur bei den Einzelbelastungen (HF) ändern.
Um in den anderen Modus zu kommen musst Du in der Tat erst Stop drücken und dann unten rechts umschalten. Ich finde das eigentlich nicht so schlimm. Allerdings darf man es a) im WK nicht vergessen :D und b) muss man sich überlegen, wann man es macht....wenn die Wechselzonen groß sind, kann das das Ergebnis schon mal "verfälschen". Wenn Dir aber Anzeigen, wie Geschwindigkeit, Strecke etc. im WK egal sind, dann stellst Du das Ding einfach auf Speed off und nimmst immer nur Zwischenzeiten
Wenn der Forerunner von Garmin bloß wasserdicht wäre, hätte ich schon längst gewechselt.....
Zu diesem Thema passt auch folgender Artikel ganz prima: http://www.spiegel.de/sport/achilles/0, ... 93,00.html :lachen
Tja, wahre Worte gelassen ausgesprochen......
BeitragVerfasst: 23 Mai 2007 08:20
Ich finde das auch doof, dass es keinen "Triathlon"-Funktion gibt.
Ich laufe dann im Wettkampf auch ohne Sensor, was ja auch sinnvoll ist. Die Kilometerwerden dann eben handgestoppt.
Ich kann ja schlecht Wettkampfschuhe aufziehen (X Gramm weniger) und dann den Fußpod hinhängen. :chris76
BeitragVerfasst: 23 Mai 2007 08:51
Tri hat geschrieben:
:ja
BeitragVerfasst: 23 Mai 2007 09:47
Ja, das könnte Sekunden kosten :smokin:
BeitragVerfasst: 23 Mai 2007 19:43
den Sensor musste in der Wechselzone erst noch einschalten. DAS kostet Sekunden :oops:
Deswegen mache ich es so wie Thilo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
