Aktuelle Zeit: 14 Jun 2025 01:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: QRoo inhaliert
BeitragVerfasst: 14 Jan 2009 12:27
ASPIRIN steht eigentlich auch nur sinnbildlich für all die normal üblichen Mittelchen, die man als "Nichtsportler" einfach so verwendet, wenn man sie braucht.
Da tun sich ja ganz tiefe Abgründe auf. Was nimmt man denn so als Nichtsportler. Ich habe eigentlich mit Med. gar nichts am Hut, zumindest nicht regelmäßig
wahrscheinlich viagra und so was. :D :D :D
BeitragVerfasst: 14 Jan 2009 13:44
laufsusi hat geschrieben:
Das habe ich nicht nötig! :newwer
@Qroo: Wie darf ich das verstehen, von wegen, du hättest mit Medizin nix zu tun? Du hast doch den Fred eröffnet und als erstes ein Dopinggeständnis abgegeben, .....ähm ich meine die Einnahme genehmigungspflichtiger Präparate gestanden. ;)
BeitragVerfasst: 14 Jan 2009 14:02
Naja ich habe mich ja schon geoutet
BeitragVerfasst: 14 Jan 2009 14:12
sach mal QRoo, was nimmst Du jetzt genau?
Was bewirkt es?
Wo bekommt man es her?
BeitragVerfasst: 14 Jan 2009 15:06
Aarane Asthmaspray
Was bewirkt es?
Das spray wird von mir nur als Notfallspray verwendet. D.h. wenn ich keine Luft mehr bekomme wird gesprüht. Das Ganze geht so ca. 2 Monate im Sommer. Grob gesagt erweitert das Spray die Bronchien und löst die verkrampften Bronchialmuskeln. Länger eingenommen wirkt es entzündungshemmend.
Bei jedem Arzt :smokin:
BeitragVerfasst: 14 Jan 2009 15:50
Was bewirkt es?
Sammelbestellung? :tomtiger
BeitragVerfasst: 14 Jan 2009 20:06
Was bewirkt es?
Ich habe da eine topseriöse Adresse von einer pakistanischen Internet Apotheke. Die stellen keine Fragen, die kommen dann wahrscheinlich vom BND wenn Du ein Päckchen aus Pakistan bekommst :censored
BeitragVerfasst: 15 Jan 2009 09:46
Antwort von der NADA:
" Sehr geehrter Herr KuhRoo,
vielen Dank für Ihre Anfrage. AARANE ist aufgrund des enthaltenen Wirkstoffes Reproterol streng verboten, Sie können hierfür keine Ausnahmegenehmigung beantragen. Das geht nur für vier inhalative Wirkstoffe, nämlich FORMOTEROL, SALBUTAMOL, SALMETEROL und TERBUTALIN, auch in Verbindung mit einem inhalativen Kortison-Spray. Bitte beraten Sie sich mit Ihrem Arzt über eine Alternative und stellen Sie umgehend die Medikation um. Eine Dopingkontrolle, bei der der Wirkstoff Reproterol nachgewiesen wird, wäre in jedem Falle ein zu sanktionierender Dopingfall. :oops:
Je nach Testpool-Zugehörigkeit bzw. Inlands- oder Auslandstart müssten Sie für die Anwendung von inhalativen Antiasthmatika vom Typ der Beta-2-Agonisten (darunter fallen die 4 o.g. Wirkstoffe) entweder ein Attest vorlegen oder einen Antrag stellen. Um die Flut der eingehenden Anträge für alle Beteiligten in sinnvolle Bahnen zu lenken, haben wir die folgenden Kriterien aufgestellt:
Bei Athleten, die
· Unter 15 bzw. über 50 Jahre alt sind,
· Nicht auf internationalen Meisterschaften starten,
· keinem Testpool (Doping-Kontroll-System) und
· keiner Bundesliga angehören
reicht eine Bescheinigung des behandelnden Lungenfacharztes mit Diagnose, Medikation und ggf. Lungentests mit und ohne Medikation. Der Athlet sendet seinem Verband das Original und führt eine Kopie für die Vorlage bei Wettkampfkontrollen mit sich. Soweit ich aus Ihren Angaben ersehen kann, sollte dieser Fall auf Sie zutreffen.
In allen anderen Fällen würde ich Sie bitten, den entsprechenden Antrag einzureichen. Unsere medizinische Kommission hätte dann dazu gerne den Original-Antrag sowie mög­lichst aktuelle und aussagekräftige Ergebnisse einer Body­plethys­mo­­gra­phie mit Bronchospasmolyse oder Provokation sowie einen ausführlichen Arztbrief, aus dem klar hervorgeht, warum keine Alternativtherapie zur Verfügung steht. Das Formular und weiterführende Hinweise zum Ver­fah­ren finden Sie auf unserer Homepage http://www.nada-bonn.de unter "Medizin"; ich habe es Ihnen auch an­ge­hängt. Hinweisen möchte ich außerdem noch auf unsere Medikamentendatenbank http://www.nadamed.de, über die Sie die Dopingrelevanz von Medikamenten direkt abfragen können. "
Aua, das hört ich nach viel Papierkram an :roll: Da vergeht einem ja die Lust an WK. Vll start ich einfach so, ohne die Genehmigung. Wenn sie mich erwischen können sie mich ja sperren :chris76
BeitragVerfasst: 15 Jan 2009 11:06
Also das ist doch find ich eine prima Aussage ohne irgendein Wischiwaschi. :ja
So wie ich Dich verstanden habe brauchst Du das nur, wenn Du kurzfristig schlecht atmen kannst und verwendest kein Medikament zu laufenden Behandlung. Ein einfaches Bronchospasmolytikum würde also ausreichen. Ist sogar noch einfacher, als bei mir, weil Du kein Kortison zu benötigen scheinst.
Du must jetzt zum Doc, dem sagst Du, dass Du Dein Medikament nicht nehmen darfst. Der gängigste passende Wirkstoff ist Salbutamol, ein Präparat zB Salbuhexal. Frag ihn, ob etwas gegen diesen Wirkstoff spricht.
Für die Nada brauchst Du dann einen zweizeiler mit der Diagnose, eine Kopie des Rezepts und am besten zwei Lungenfunktionstests, einen mit und einen ohne Behandlung. Das geht ganz schnell, 3x Treppe rauf und runter rennen, testen, verkrampfte Bronchien messen, inhalieren, nochmal rennen, nochmal testen, durchgängige Bronchien messen, fertig. Das Zeug dann hinschicken und eine Kopie zum WK mitnehmen, falls Du kontrolliert wirst und Du hast Dur nichts vorzuwerfen.
Ich persönlich würde das Risiko nicht eingehen wollen, positiv getestet zu werden und hinterher stapelweise Atteste nachreichen zu müssen, um meinen potentiell vorhandenen Ruf nicht zu ruinieren. Es kommt ja auf die Leistungsklasse nicht an und ich kenne meine Reaktion bei Profis, denen ihre Erkrankung angeblich nach der Probe einfällt und würde mir diese Blöße nicht geben, selbst falls es stimmt. Aber entscheiden must Du natürlich selbst, ob Du ein paar Stunden investieren willst, obwohl Du wahrscheinlich nicht getestet wirst. ;)
BeitragVerfasst: 15 Jan 2009 12:45
Allerdings und es schien ja auch recht zügig geantwortet worden zu sein.
Ich wüßte ehrlich gesagt auch nicht ob ich den Aufwand machen würde, bei der geringen Chance des Tests - andererseits... Ein positiver Test wäre natürlich echt blöd...
... für QRoo - überlegt mal, was wir hier für einen Spaß hätten. :D :D :D :D
Sorry... :kuss
BeitragVerfasst: 15 Jan 2009 12:54
Sorry... :kuss
Jaja, die dicke Wurst kommt nur mit unerlaubten Mitteln ins Ziel. :cry:
BeitragVerfasst: 15 Jan 2009 13:09
...ich habe gerade die Termine nicht im Kopf, aber geh' doch an der Tour was aus der Tonne fischen, dass muss ja legal sein... :lachen
life sucks...
BeitragVerfasst: 15 Jan 2009 13:28
:gut
Du weißt ja, wer den Schaden hat...
Ich beneide Dich nicht drum.
BeitragVerfasst: 15 Jan 2009 13:31
Oooooch. :gut Nimms leicht, ich hab doch auch schon gestanden und kann Dich nun im Bedarfsfall als Kronzeuge entlasten. ;)
Aber eine Mordsgaudi wär ein positiver Fori schon.
:bravo :censored
BeitragVerfasst: 15 Jan 2009 14:05
Naja, ich denke ja das das andere Mittel auch hilft. Das ich das Mittel brauche lasse ich mir von meinem Doc. bestätigen und gut is. Wenn das nicht reicht und die wirklich ein Attest und Lungenfkt. test vom Lungenspezialisten brauchen, bekommen ich halt endlich nen neuen Name: "Das Positiv EMU" :cheer
