Aktuelle Zeit: 22 Sep 2026 10:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 57 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
Wer hat recht?
Chris 0%  0%  [ 0 ]
drullse 0%  0%  [ 0 ]
ICH! Es ist nämlich so, dass... 40%  40%  [ 4 ]
Worüber diskutieren die jetzt schon wieder? 50%  50%  [ 5 ]
Mit doch egal!... 0%  0%  [ 0 ]
Wer is'n das überhaupt? 10%  10%  [ 1 ]
Abstimmungen insgesamt : 10
 Betreff des Beitrags: Re: Chris vs. drullse
BeitragVerfasst: 20 Jul 2012 16:46
Nur mal so...:
Pah, das ist doch gephtoshopt :ditsch
Ne, im Ernst, bei den Geschwindigkeiten, die solche Jungs fahren zählt nur noch die Aeorodynamik. Was auch in keinem Widerspruch zu meinem Klugschiss steht.
Oder hat er die Trinkflaschen noch dran?
Ist das evtl. eine US-Waage, die Pfund wiegt?
OK, ich gebe es zu, dass ich das krass finde
BeitragVerfasst: 20 Jul 2012 17:14
Ich war schon in DER KÜCHE, da wurde die Sitzposition für gut befunden. :keko
1. Wer sagt, dass DIE KÜCHE Recht hat?
2. "gut" ist nicht "optimal"
BeitragVerfasst: 20 Jul 2012 17:18
Ich nicht.
Auf diesem Bike hat Gianni Bugno mehrere Zeitfahren gewonnen. Gewicht: 12,5 Kg.
Der Kleiderbügel von Ulle war ähnlich schwer. Wenn das Ding rollt, rollt es. Da müssen schon echte Berge kommen, damit der Nachteil überwiegt. Auch bei unsereinem.
BeitragVerfasst: 20 Jul 2012 20:25
Ich find, die Technik geht halt einfach weiter, auf das Bianchi würd sich heute halt kaum einer mehr setzen. Damals wars halt mal modern oder State of the Art oder sonst was. :lookaroun:
Ein gutes und leidlich leichtes Zeitfahrrad ist halt mittlerweile Standard.
BeitragVerfasst: 21 Jul 2012 01:22
Stimmt. Siehe Bild oben...
BeitragVerfasst: 21 Jul 2012 07:22
Auch wenn ich mich hier aus Unkenntnis nicht äußere :blush , lese ich interessiert mit. Bisher stand bei mir Gewichtsoptimierung weit oben(z.B. nur eine Radflasche). Für nächstes Jahr überlege ich auf Eigenversorgung umzustellen :drink . Dies würde zwangsläufig das Gewicht deutlich erhöhen(weitere Flasche und Aerodrink oder hinten 2 Flaschen..?).
Kostet mich wohl an den Hügeln hoch deutlich mehr Zeit als ich, zumal als vorsichtiger Fahrer, bergab gewinne :eins .
Ok, aber wie sieht es in der Ebene aus? Mit Gegenwind nach Greding wars heuer in Runde 1 ätzend. Profitiere ich dann vielleicht sogar vom Mehrgewicht, wenn ich es mal ins Rollen gebracht habe? :chris76
BeitragVerfasst: 12 Mai 2013 13:33
Ich nicht.
durch Deinen Bericht von der Bergabfahrt mit Deinem Rocket ist mir das hier wieder eingefallen.
Aaaalso: Die Karre hat (durch das fehlende Sitzrohr und die fehlenden Streben) ein sehr gute Aerodynamik. Diese wird durch ein entsprechend höheres Gewicht erkauft, da die beiden Rohre, aus denen der Rahmen besteht, entsprechend massiver sein müssen, damit das Rad nicht zusammen bricht. Und Dein Rocket ist ja im Prinzip so gebaut wie das gezeigte Rad; es kommt noch die Federung hinzu.
Zusätzliche Masse bremst auf zwei Arten:
1. Den höheren Rollwiderstand
2. Verschlechterte Fahrdynamik, sprich die Brems und Beschleunigungsvorgänge dauern etwas länger.
Beide Effekte sind linear, will heißen wenn die Masse um x% zunimmt, wächst auch der Widerstand um x%(1)
Der Luftwiderstand wächst aber quadratisch, d.h. bei doppelt so hoher Geschwindigkeit ist der Luftwiderstand viermal so groß. Deswegen wird der Luftwiderstand im Vergleich zum gewichtsabhängigen Rollwiderstand irgednwann so groß, dass man den Rollwiderstand auch vernachlässigen kann. Ab wann das so ist, könnte man auch ausrechnen, nur fehlt mir da gerade etwas die Zeit und Lust dazu.
Bei Radprofis, die im Zeitfahren einen ~50er Schnitt fahren, oder bei drullses, die mit 70 Sachen einen Berg runter ballern, sind wir aber auf jeden Fall in einem Bereich, in dem nur noch die Aerodynamik zählt. Das zeigt Deine Erfahrung und das von Dir gezeigte Rad.
Im Bereich, in dem wir uns aber meistens fortbewegen - ich würde mal schätzen bis etwa 30 ... 35 km/h können wir den Rollwiderstand und die Fahrdynamik nicht vernachlässigen.
(1) Ich weiß, dass das bei der Fahrdynamik nicht ganz so einfach ist, aber die exakte beschreibung dieser Vorgänge würde den "Rahmen dieses Artikels überschreiten";-)
BeitragVerfasst: 12 Mai 2013 13:37
Und Du meinst, das eine Kilo zu einem vergleichbaren Rad herkömmlicher Bauart macht dann soviel aus?
Nee - DAS glaube ich beim Besten Willen nicht.
BeitragVerfasst: 12 Mai 2013 13:59
Also mein WK Rad wiegt (in WK Ausrüstung) etwas unter acht Kilo. Und 4,5 kg Gewichtsunterschied merkt man schon beim fahren. Das ist Größenordnungsmäßig der Gewichtsunterschied Stadtschlampe <-> Alu-Renner...
BeitragVerfasst: 12 Mai 2013 14:28
Ich fahre aber nicht das Bianchi von Bugno... Das Rocket ist ja deutlich leichter.
BeitragVerfasst: 12 Mai 2013 16:19
Ah so,
Du meintest den Gewichtsunterschied Rocket <=> vergleichbarer Diamantrahmen. Dass da der aerodynamische Vorteil größer ist als die "Gewichtsbremse" denke ich auch. Besonders wenn ich an die Schnitte denke, die Du so im WK fährst. Ich denke aber eben auch, dass ein leichteres Rocket eben noch ein wenig schneller wäre.
BeitragVerfasst: 12 Mai 2013 16:40
Ah so,
Ja, kann sein. Aber da gäbe es nur die Eclipse-Modelle und ein 26er ist mir leider bisher nicht untergekommen. Die sind halt wirklich sehr selten und wer eins hat, der fährt es auch...
