Aktuelle Zeit: 13 Jun 2026 09:26
 Betreff des Beitrags: Computerproblem
BeitragVerfasst: 13 Feb 2008 22:02
:cry
Ich hab es ja schon ein paar mal geschrieben, hier jetzt mein Hilfeschrei:
HILFE
Mein PC war einfach nur an und hat brav und leise vor sich hingebrummt. Dann ging er mit einem Schlag aus. Also kein Herunterfahren durch Windows sondern -Peng- aus. Sämtliche Startversuche völlig ergebnislos. Nur manchmal hat die "Startknopfbeleuchtung" mal kurz aufgeblinkt und der Lüfter vom Netzteil hat kurz gezuckt. Nach Beratung mit meinem Bruder haben wir beschlossen, daß es eigentlich nur das Netzteil sein kann aber das Neue habe ich heute eingebaut. Aber ohne Erfolg, gleiches Symptom wie vorher. Er versucht nicht mal zu booten, er ist einfachh tot
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? :cry
Es ist ein Fuji/Siemens Scaleo T Rechner mit Windows XP
BeitragVerfasst: 13 Feb 2008 22:25
Im Zweifel mal die Hauptplatine tauschen und vor allem vorher Festplatten raus, wo anders rein und Daten sichern, sofern nicht grad ein Backup gelaufen ist. (Was haste denn für eine CPU und Speicher? vielleicht hab ich eine passende zum ausprobieren rumfliegen)
Ich will Dich nicht beunruhigen, aber bei so was ists dann normalerweise immer das letzte Teil, das auszuwechseln übrig bleibt. ;)
BeitragVerfasst: 13 Feb 2008 22:34
Ach ja, bevor Du das machst, klemm doch mal alles vom Mainboard ab, was der Rechner nicht zum laufen braucht (und er braucht eigentlich nix, außer Speicher und CPU) und schau mal, ob er zuckt. Glaub zwar nicht, dass das was nützt, aber bevor Du rumschraubst...
Wie alt ist er?
BeitragVerfasst: 13 Feb 2008 22:44
Müßte jetzt ca. 4 Jahre alt sein (zu jung zum Sterben...)
Die Festplatten passen leider beim PC von meinem Bruder nicht rein :(
Aber ich werde morgen mal alles abklemmen, aber ich habe mich schon fast damit abgefunden, daß er den Weg alles Irdischen gegangen ist.
Mit Hauptplatine meinst du das Mainboard?
BeitragVerfasst: 13 Feb 2008 22:51
Realdedo hat geschrieben:
Es gibt so Multi-blablubb-Adapter, damit kann man jeden Plattentyp zb an den USB anschließen, ist nicht so teuer, die Anschalffung lohnt sich unter Umständen.
Vier Jahre ist zwar ein bisschen jung dafür, aber kann schon sein. :(
Jepp. Festplatten auch abstecken, er läuft ja auch ohne.
BeitragVerfasst: 14 Feb 2008 23:01
Er bootet wieder :cheer
Kaiser ist der Größte, denn das stückweise Abklemmen der "Zusatzaggregate" brachte die Erkenntnis: Die Grafikkarte ist die Böse!! Kaum ist sie beim Anschalten mit dabei geht gar nix mehr. Ich dachte zuerst, es ist vielleicht nur der Lüfter auf der Grafikkarte aber auch ohne den gibts für den Rest-PC keinen Saft. Ohne G-Karte bootet er (wahrscheinlich, denn das Bild ist a bisserl schlecht, es klingt aber gut ;) und das blaue "Ich bin am Leben Licht" leuchtet)
Also wird morgen ne andere Grafikkarte als Test reingesteckt und mit a bisserl Glück ist alles wieder so gut wie neu :lol: :cheer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 201 Gäste
