Aktuelle Zeit: 27 Jun 2026 13:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 27 Feb 2006 15:25
Hell on High(w)heels-Emu
Was gibt es eigentlich für Möglichkeite, die Seiten einzurichten? Da ich hiervon keine Ahnung hab, hab ich den Kopf einfach von nem Anderen Dokument übernommen
Code:
\documentclass[a4paper,11pt,oneside]{scrartcl}
\usepackage{mathptmx}
\usepackage[latin9]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{ngerman}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
und bin damit mäßig zufrieden. Insbesondere die Ränder oben, unten sowie an den Seiten halte ich für ziemlich überdiemnsioniert :oops:
Gruß Torsten
In memorem:
BeitragVerfasst: 27 Feb 2006 15:33
DragAttack hat geschrieben:
[code]\documentclass[a4paper,11pt,oneside]{scrartcl}
scrartcl ist irgendwas zu schlaues... Warum oneside? Hinterher wirst Du's doch beidseitig gebunden haben wollen. Ich hab das hier gehabt:
\documentclass[11pt,twoside]{report}
\textheight21cm
\textwidth16cm
\oddsidemargin0.5cm
\evensidemargin-0.5cm
\frenchspacing
\sloppy
\setlength{\parindent}{0cm}
\setlength{\unitlength}{1cm}
\renewcommand{\textfraction}{0.02}
\renewcommand{\floatpagefraction}{.9}
\renewcommand{\topfraction}{0.98}
\renewcommand{\bottomfraction}{0.3}
\renewcommand{\footnoterule}{\vspace{0.5cm}\hspace{-0.6cm}\rule{4cm}{0.5pt}\vspace{0.4cm}}
\parskip 0pt plus0pt minus2pt
\setcounter{topnumber}{3}
\setcounter{bottomnumber}{3}
\setcounter{totalnumber}{5}
\setcounter{secnumdepth}{4}
\setcounter{tocdepth}{4}
\pagestyle{headings}
% Disable single lines at the start of a paragraph (Schusterjungen)
\clubpenalty = 10000
% Disable single lines at the end of a paragraph (Hurenkinder)
\widowpenalty = 10000 \displaywidowpenalty = 10000
BeitragVerfasst: 27 Feb 2006 16:02
Wo ist der Unterschied - außer dass die Seitennummerierung nicht mehr mittig (was ich eigentlich sogar schöner finde) erscheint?
Ansonsten vielen Dank - hab gerade spontan den Umfang meiner Rechnungen um zwei Seiten reduziert :lookaroun:
In memorem:
BeitragVerfasst: 27 Feb 2006 19:01
Nächstes Problem:
Code:
\begin{eqnarray}
A  &  \Longrightarrow  &  Gleichungskette1\\
&  \Longrightarrow  &  Gleichungskette2\\
\end{eqnarray}
Wobei ich die Gleichungsketten jeweils mehrzeilig der Form
Code:
\begin{array}
x   & =  &   ....\\
\end{array}
realisiere.
Wie schaffe ich es, dass der Implikationspfeil jeweils auf Höhe der ersten Zeile der Gleichungskette zeigt und nicht in deren Mitte?
Gruß Torsten
In memorem:
BeitragVerfasst: 27 Feb 2006 20:02
DAs müssen doch normalerweise einseitig gedruckt werden.
BeitragVerfasst: 27 Feb 2006 21:38
Bei uns nicht. Spart doch ausserdem Platz...
BeitragVerfasst: 27 Feb 2006 21:39
Mittige Seitenzahlen kann man auch so einschalten. Unterschied sind die Raender: in der Buchmitte sind sie natuerlich groesser wg. der Bindung. Ausserdem sind die Kopfzeilen (Kapitelueberschriften usw) jeweils aussen.
BeitragVerfasst: 27 Feb 2006 21:44
Nächstes Problem:
Code:
\begin{eqnarray}
\end{eqnarray}
Code:
\begin{array}
x   & =  &   ....\\
\end{array}
realisiere.
mhmmmm.... ueber was elegantes muesste ich mal nachdenken. Vielleicht, indem Du keine eqnarray verwendest, sondern ne Tabelle?
BeitragVerfasst: 27 Feb 2006 22:10
Mit Tabellen hab ich nich nie gearbeitet - kann man in dieser umgebung auch mit mathematischen Ausdrücken arbeiten und Zeilennummerierungen erzeugen?
In memorem:
BeitragVerfasst: 27 Feb 2006 22:20
sollte gehen. Du hast dann eben nur eine Nummer pro equation und nicht noch eine pro eqnarray.
Aber mal doch mal an nem Bspl auf, wie das real aussehen soll. Vielleicht hab ich's auch nur falsch verstanden.
BeitragVerfasst: 27 Feb 2006 23:27
Ok, ein Beispiel aus der aktuellen Arbeit
Code:
\begin{eqnarray*}
\big(Q_{i,n}\wedge R_{i,n}\big)&\Longrightarrow&\exists\,t\in[S_{i-1},S_i)\big(\vert X^\epsilon_t\vert<\epsilon^\gamma\big)\\
&\Longrightarrow&\forall\,t\in[S_j,S_{j+1})\;\Big(\vert
X^\epsilon_t\vert\le\frac12\epsilon^\gamma+\vert
X^\epsilon_{S_j}\vert\exp(S_j-t)\\
&&\hspace{33mm}\le\frac12\epsilon^\gamma+\Big(\min\{\vert
X^\epsilon_s\mid
s\in[S_{i-1},S_i)\}+(j+1)\theta\Big)\exp(S_j-t)\\
&&\hspace{33mm}\le\frac32\epsilon^\gamma+(j-i+1)\theta\exp(S_j-t)\Big)\\
&\overset{(\ref{22})}{\Longrightarrow}&\forall\,t\in[S_j,S_{j-i+1})\;\Big(\exp(S_j-t)\ge\frac{(j-i+1)\theta-\frac12\epsilon^\gamma}{(j-i+1)\theta+\frac32\epsilon^\gamma}\\
&&\hspace{47mm}\ge1-2\theta^{-1}\epsilon^\gamma\Big)\\
&\Longrightarrow&\Big(\tau_{j+1}\le\ln\big(1-2\theta^{-1}\epsilon^\gamma\big)\\
&&\hspace{10mm}\le3\theta^{-1}\epsilon^\gamma\Big).
\end{eqnarray*}
Anstatt ständig mit \hspace{xmm} rumzuhacken würed ich gerne eine elegantere Lösung mittels array- (o.ä.) Umgebung finden. Wenn du den folgenden Code durchn editor jagdst siehst du das Problem :mad:
Code:
\begin{eqnarray*}
\big(Q_{i,n}\wedge
&\Longrightarrow&
\begin{array}{rcl}
X^\epsilon_t\vert&\le&\frac12\epsilon^\gamma+\vert
&\le&\frac12\epsilon^\gamma+\Big(\min\{\vert X^\epsilon_s\mid
&\le&\frac32\epsilon^\gamma+(j-i+1)\theta\exp(S_j-t)\Big)
\end{array}\\
\begin{array}{rcl}
\forall\,t\in[S_j,S_{j-i+1})\;\Big(\exp(S_j-t)&\ge&\frac{(j-i+1)\theta-\frac12\epsilon^\gamma}{(j-i+1)\theta+\frac32\epsilon^\gamma}\\
&\ge&1-2\theta^{-1}\epsilon^\gamma\Big)
\end{array}\\
&\Longrightarrow&
\begin{array}{rcl}\Big(\tau_{j+1}&\le&\ln\big(1-2\theta^{-1}\epsilon^\gamma\big)\\
&\le&3\theta^{-1}\epsilon^\gamma\Big).
\end{array}
\end{eqnarray*}
Gruß Torsten
In memorem:
BeitragVerfasst: 28 Feb 2006 00:18
Yoho :(
Ich hab das jetzt mal in ne Tabelle getan. Hat zwei Nachteile:
- man muss alles einzeln in den Mathemodus packen
- man muss die Pfeile trotzdem via Raisebox anheben, aber das ist etwas eleganter als mit space und mm herumzuhantieren.
Dabei kommt dann raus:
Latexgefrickel hat geschrieben:
\begin{table}[htb]
\begin{center}
\begin{tabular}{lcl}
$\big(Q_{i,n}\wedge
R_{i,n}\big)$ & $\Longrightarrow$ & $\exists\,t\in[S_{i-1},S_i)
\big(\vert X^\epsilon_t\vert<\epsilon^\gamma\big)$\\
& \raisebox{4ex}[4ex]{$\Longrightarrow$} &
$\begin{array}{rcl}
\end{array}$\\
& \raisebox{1.5ex}[1.5ex]{$\overset{(\ref{22})}{\Longrightarrow}$} &
$\begin{array}{rcl}
\end{array}$\\
& \raisebox{1.5ex}[1.5ex]{$\Longrightarrow$} &
$\begin{array}{rcl}\Big(\tau_{j+1}&\le&\ln\big(1-2\theta^{-1}\epsilon^\gamma\big)\\
\end{array}$
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
Wenn das zu bloed ist, muesstest Du das vermutlich alles in array{}s verschachteln - aber ob das dann noch uebersichtlich ist?
BeitragVerfasst: 28 Feb 2006 00:27
wat kritzelt ihr denn da hin? Habt ihr irgendwelche Funksprüche von Aliens abgefangen? :???:
BeitragVerfasst: 28 Feb 2006 00:36
Aliens? Bild Noeoeoeoeoe :D Wir kaempfen lieber mit der dunklen Seite Bild, weil wir ja nicht auf der MS Word Bild landen wollen :ja
BeitragVerfasst: 28 Feb 2006 00:52
Danke für die Tips.
Scheint, als gäbs keine wirklich elegante Lösung. Muss ich mich halt drauf rausrede, dass es auf den Inhalt ankommt (bin gespannt, was der Assi mir Donnerstag dazu sagt :chris76 ).
Schneits in der Sahara? :newwer
Gruß Torsten
In memorem:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 247 Gäste
