Aktuelle Zeit: 30 Jul 2026 07:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1396 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 94  Nächste
BeitragVerfasst: 25 Apr 2016 18:52
Gibt's jetzt eigentlich noch Winterpokal Punkte ?
::snow
BeitragVerfasst: 27 Apr 2016 19:05
:bigfoot Darf man seine Kollegen per Mail beschimpfen, wenn man noch in der Probezeit ist ?
Heute hatten beide Timos Geburtstag und brachten Kuchen mit.
Den großen Timo traf ich erst heute Nachmittag, weil ich viel zutun hatte.
Er fragte mich, ob ich denn auch ein Stück vom Maulwurfkuchen gegessen hätte, den er mitgebracht hat.
Meine Kollegen sind Fresssäcke !!! :keko Die haben nichts über gelassen.
BeitragVerfasst: 27 Apr 2016 23:34
Willst du den großen Timo beschimpfen, weil er zu wenig mitgebracht hat oder die anderen Kollegen, weil sie zu viel gegessen haben?
BeitragVerfasst: 28 Apr 2016 06:57
Die Kollegen, weil sie zu viel gegessen haben.
Der kleine Timo hat ja auch Kuchen mitgebracht und der war auch weg !!!! :keko
BeitragVerfasst: 28 Apr 2016 10:42
Bräuchte mal wieder einen Experterat:
Meine Hinterradfelge am RR (Regida DP18) klingt beim Bremsen recht komisch! In etwa so, als wären massig Steinchen zwischen Bremsbelag und Felge! Natürlich habe ich dies kontrolliert und kann es verneinen. Auch die Beläge der Bremse sind noch sehr gut :ja Und zu meiner größten Verwunderung klingt das Vorrad bei gleicher Felge und Bremse ganz normal! Allerdings ist die etwa 1 Jahr jünger.
Bitte sagt mir jetzt nicht, dass die Flanken durch sind... :roll:
BeitragVerfasst: 28 Apr 2016 10:57
Schraub so ein adapter- ringlein aufs Ventil, bzw. Schraubs ab.... Also, aendere da was, wenn das Ventil, bzw das ringlein locker ist, kommt genau dieses schraddel- klingeln ;)
BeitragVerfasst: 28 Apr 2016 11:28
+1, das würde ich auch mal kontrollieren.
Ne DP18 bremst man auch eher nicht durch, so massiv wie die ist. :D
BeitragVerfasst: 28 Apr 2016 11:36
Das Geräusch kommt nur beim Bremsen. Das hatte ich vielleicht nicht erwähnt :lol:
BeitragVerfasst: 28 Apr 2016 11:47
Was zu Vibrationen führen könnte, die das Ventil jauchzen lassen :tomtiger.
BeitragVerfasst: 28 Apr 2016 11:50
Ok, wird getestet!
Danke!
BeitragVerfasst: 02 Mai 2016 11:34
Kann man Carbonbremsbacken auch bei normalen Laufrädern benutzen?
BeitragVerfasst: 02 Mai 2016 11:55
Klar.
Ob man's machen sollte, steht auf einem anderen Blatt... ;)
BeitragVerfasst: 02 Mai 2016 11:58
Kannst du mir mal bite das andere Blatt vorlesen?
Hintergrund sind diese verblendeten/integrierten Bremsen an meinem neuen Rad und wenn ich mir auch neue LR kaufe stellt sich die Frage nach dem Wechseln.
Zuletzt geändert von triahörnchen am 02 Mai 2016 12:22, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 02 Mai 2016 12:01
man sollte es nicht machen. Die Carbon Backen sind etwas weicher als die für Alu Flanken und nehmen dann natürlich die Alu Späne auf vom Bremsen auf den Alu Flanken auf.. Wenn Du dann wieder die LR mit Carbon Flanken reinmachst, werden die davon beschädigt.
Also auf jeden Fall Beläge wechseln, dauert auch nicht lange.
BeitragVerfasst: 02 Mai 2016 13:26
Auch bei den total verstecktintegrierten Dingern?
Es gibt auch gute Wettkampf-LR mit Alu-Flanke. Ich hätte zumindest keinen Bock, für einen Wettkampf lange an dem Bock rumzuschrauben.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 110 Gäste
