Aktuelle Zeit: 18 Mai 2026 00:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 83549 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442 ... 5570  Nächste
BeitragVerfasst: 13 Dez 2014 12:34
Wohnzimmerbeleuchtung auf LED umstellen. Statt 9 * 50 W Halogen jetzt 9 * 5,5 W LED.
400 W Einsparung, macht ca. 10 Cent pro Stunde, Amortisierung nach 1000 Stunden. Ich glaube, ich lass das Licht mal bis Ende Januar an, dann haben sie sich bezahlt gemacht :D. Spaß beiseite - 1000 Stunden sind je nach Nutzungsgrad eher Einskommairgendwas Jahre. Wenn sie dann auch noch langlebiger als die Halogen sind, von denen immer wieder mal eine durchbrannte, ist das perfekt.
Dimmen funktioniert auch mit dem vorhandenen Dimmer, obwohl irgendwie nirgends konkrete Informationen zu finden sind, was mit wem zusammen passt. Dann kann ich als nächstes die LED für Bad und Esszimmer bestellen.
Thilo - ich bin deiner Marken-Empfehlung vom letzten Teil-Austausch in Küche und Arbeitszimmer treu geblieben :tomtiger.
BeitragVerfasst: 13 Dez 2014 15:10
Ah, wo wir beim Thema sind: Ich hab auch eine Halogen-Deckenlampe, die ich eigentlich gerne umstellen würde, weil auch bei mir dauernd Lampen durchbrennen - und mir alle Strahler zusammen zudem zu hell sind weshalt das Teil im Moment nur mit 2 heilen Leuchtmitteln läuft :pfeif
Ich hab so 12 V-Dinger (der Transformator ist in der Halterung verbaut) mit den 2 kleinen, dünnen Pinnen mit je 25 Watt - 5 Strahler in einer runden Halterung verbaut. Also kein Seilsystem.
Kann man das so einfach austauschen? Auf was muß ich achten? Am liebsten hätte ich es etwas dunkler als die 5 mal 25 Watt. Also gerne nur so 5 mal 15 Watt oder sogar etwas drunter.
BeitragVerfasst: 13 Dez 2014 15:35
Weihnachtspost erledigen :)
BeitragVerfasst: 13 Dez 2014 16:03
Es ist für die Hersteller wirtschaftlich nicht darstellbar alle Dimmer/Lampen-Kombinationen zu testen. Das zahlt denen keiner. ;)
BeitragVerfasst: 13 Dez 2014 16:13
Wenn Du 12 Volt hast, dann tippe ich eher auf 20 W. Sind die Lampen inkl. Reflektor oder sind das nur so Stiftsockellampen ohne Reflektor? Bei der ersten Version kannst Du bedenkenlos in den Baumarkt oder zu a...zon gehen, im Regal nach Philips oder Osram gucken und ersetzt dann die 20W gegen X Watt = 20 Watt!
Gib doch bei A...zon mal in der Suchfunktion B00KLEYKDS ein. Da kommt ein Beispiel einer guten LED-Lampe! Das Osram-Pendant finde ich auf die Schnelle nicht, gibt es aber auch dort.
Wichtig ist: Derzeitige Leistung der Lampe (20 Watt?) gleich Leistungsangabe vom Hersteller bei "ersetzt XX Watt"! Die LEDs sind so konstruiert, dass Sie dem Trafo (ich nenn`s mal) "vorgaukeln", dass immer noch ne 20 Watt Lampe dran hängt (und eben nicht nur diese 4 Watt). Der Sinn erschließt sich Dir, wenn Du Dir mal die Mindestlast vom Trafo (z.B. 20 Watt) ansiehst. Da hättest Du sonst schnell ein Problem! ;)
Fragen? Sehr gerne!
BeitragVerfasst: 13 Dez 2014 16:23
Die Aufzählungen sind für den Laien recht verwirrend. Ich habe sogar direkt bei Merten (von denen sind alle meine Schalter) nachgefragt. Die Antwort hätte auch von Radio Eriwan sein können :D. Merten hat zwar ein so ein tolles Ding, was das wohl alles können soll, aber das kann keine Wechselschaltung. Ist aber fürs Wohnzimmer bei mir unabdingbar.
Für den Praxistest habe ich jetzt zunächst nur die Menge fürs Wohnzimmer bestellt. Der Dimmbereich ist etwas kleiner. An beiden Enden des Drehbereichs verändert sich nichts mehr und man kann sie auch nicht so nah an "Null" herandimmen wie die Halogenlampen. Passt aber und jetzt werden die LEDs für die letzten beiden Räume bestellt :ja.
BeitragVerfasst: 13 Dez 2014 16:44
Du hast recht - 20 Watt - mit Reflektor. Ich hab mal ne Verpackung rausgekramt: GU 5.3, Durchmesser 51 mm, 20 W, 12 V
Diese B00KLEYKDS würden also genau passen.
Super, vielen Dank :kuss
BeitragVerfasst: 14 Dez 2014 09:07
Hundemüde aufstehen, weil gleich der Winterlauf losgeht und ich gemeldet bin.
Noch unschlüssig, ob :roll: oder :lookaroun: .
BeitragVerfasst: 17 Dez 2014 22:48
Nach Kokosmakronen noch Lebkuchen backen, die ich auch esse.. :lookaroun: :blue Bin mal gespannt, wie sie schmecken. Zucker austauschen ist ja kein Problem, aber Zitronat und Orangeat konnte ich nicht so einfach ersetzen.
BeitragVerfasst: 21 Dez 2014 04:29
Tanzen :yo: :bse
BeitragVerfasst: 21 Dez 2014 07:27
Frühstücken. Gleich geht es in die Hölle.
BeitragVerfasst: 21 Dez 2014 11:08
Ich bewundere Deine Energie in der Jahreszeit... tob Dich aus und liefere uns schöne Bilder!
 Betreff des Beitrags: Was macht ihr grade so?
BeitragVerfasst: 21 Dez 2014 11:11
Ja und Kampf dem Schlamm
BeitragVerfasst: 21 Dez 2014 11:41
poldi hat geschrieben:
Ob man ihn am Ende überhaupt noch erkennt?
Sortierung bei den nicht-zuordenbaren Bildern: Schlammfarbene Kleidung - noch Farbe zu erkennen - sauber?
BeitragVerfasst: 21 Dez 2014 12:11
Forelle auf Baguette gefrühstückt haben, nun noch einige Kapitel einlesen und dann eine schlammige Runde in den Wald. :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 278 Gäste
