Aktuelle Zeit: 12 Jan 2025 00:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12252 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 ... 817  Nächste
BeitragVerfasst: 29 Jun 2011 20:03
Lampen mit 12V Halogen haben manchmal noch eigene Sicherungen eingebaut.
Oder beim Durchbrennen oder beim Ausdrehen der Birne (wenn es denn wirklich die Birne war) ist die Fassung beschädigt worden.
Manchmal dreht die Fassung ja etwas mit, dann kann es sein, daß dabei das Kabel auf der Rückseite der Fassung abreißt.
Am besten du kontaktierst unseren Lampenfachmann.
BeitragVerfasst: 29 Jun 2011 20:06
Vielleicht kann Thorsten was dazu sagen wie das genau passiert ist: Beim Einschalten durchgebrannt oder was war da? Ich hab nur mitbekommen, daß es plötzlich dunkel wurde. Ach ja: in dem Moment war auch die Sicherung draußen. Die Birne ist auf jeden Fall kaputt, der Draht ist völlig kaputt.
BeitragVerfasst: 29 Jun 2011 20:08
Und da läßt du die Männer einfach so wegfahren. :nono
BeitragVerfasst: 29 Jun 2011 20:30
Fehler, ich weiß. Aber Du hast ja jetzt versucht zu retten was geht.
Schade, daß grad nicht Weihnachten ist, der Christbaum würde sich jetzt auch gut machen.
BeitragVerfasst: 29 Jun 2011 20:31
Maja hat das Licht eingeschaltet und dann war es auch schon passiert. Ich kann nichts dafür :pfeif. Kann man(n) sich in 1,5 Wochen ja mal angucken, viel Ahnung habe ich davon aber nicht.
BeitragVerfasst: 29 Jun 2011 20:34
Weißt Du, auf welchen Schalter sie gedrückt hat?
BeitragVerfasst: 29 Jun 2011 20:41
BeitragVerfasst: 29 Jun 2011 20:42
Nööö. aber vermutlich auf den für genau diese Lampe.
BeitragVerfasst: 29 Jun 2011 20:53
Davon hab ich drei.
BeitragVerfasst: 29 Jun 2011 20:57
Also ich stand direkt zwischen Couch- und Esstisch und ich glaube, dass Maja an der Tür zum Flur war. Weiter im Wohnzimmer als ich war sie zumindest nicht.
BeitragVerfasst: 29 Jun 2011 21:08
Ok. Morgen werde ich dann mal schauen, ob ich mir zutraue die Halterung der Lampe zu lösen und nach den Kabeln zu schauen...
BeitragVerfasst: 29 Jun 2011 22:28
Dann aber die Sicherung raus!!!
BeitragVerfasst: 29 Jun 2011 23:09
Na sicher doch. Bei meiner Angst vor Strom. Hab doch eine 1a-Anleitung vom Elch bekommen.
BeitragVerfasst: 30 Jun 2011 13:49
:pfeif ..aähm ich meinte.. :tomtiger
Was war es denn überhaupt für ne Lampe??? Ist die Leuchte mehrflammig? 12Volt oder 230V? Brauche mehr Details, ansonsten....du kennt meine Nummer! ;)
Von Elektrik hat powermanpapa sicher mehr Ahnung, aber beim Thema Leuchtmittel kann ich vielleicht auch helfen. Schau mer mal! :bein-godik
BeitragVerfasst: 30 Jun 2011 14:42
Beim Aufräumen fällt mir noch mal der alte Zug in die Hände, und da sehe ich, daß der Nippel, der in den einen Bremsarm paßt, gar nicht fest mit dem Zug verbunden ist. Es ist lediglich ein Adapter und der Zug hat so einen Mini-Nippel wie ein Schaltzug.
Daß der vermutete hammerförmige Nippel in Wahrheit ein axialer Nippel und ein Plastik-Adapter ist, war unter 20 Jahren Straßendreck nicht auf Anhieb zu erkennen. Nach der Reparatur glänzt ist es umso deutlicher:
