Aktuelle Zeit: 09 Jan 2026 20:47
 Betreff des Beitrags: Mal wieder Wadenproblem
BeitragVerfasst: 28 Nov 2007 14:49
Habe letzte Woche in beiden Waden einen Krampf beim schwimmen bekommen. Hatte mich einfach nur vom Beckenboden abgestossen und zack. Führe das auf ein wenig viel Kaff und Alk zurück, wegen Übersäuerung und so.
Gestern beim laufen hat es mich in die linke Wade geschossen. Ein Laufen war nur noch mit starken Schmerzen verbunden. Statt geplanten 1:20 war ich dann 1:3x unterwegs :roll:
Was könnte das sein. Nachwehen von dem Krampf?
BeitragVerfasst: 28 Nov 2007 15:10
Bei meinen "ersten" Schwimmversuchen in dieser Saison vor ein paar Wochen, hatte ich auch des Öfteren Krämpfe ... vor allem in den Füßen ... :roll:
Die Gedanken gingen natürlich auch erstmal in Richtung "physiologischer Haushalt" ... und speziell bzgl. aktueller Magnesium-Versorgung ...
Habe eigentlich "immer mal" zusätzlich etwas Magnesium im ein oder anderen Getränk zu mir genommen, in diesen Wochen eher weniger, dafür eben wieder mit Training begonnen, vor allem Krafttraining und Schwimmen.
Nachwehen von 'nem ordentlichen Krampf, bei dir, könnten schon sein ... oder generell auch noch ein "unausgewogener Haushalt" plus evtl. auch gesteigerte Belastung ... :???:
Könnte natürlich auch alles andere sein ... :D
 Betreff des Beitrags: Re: Mal wieder Wadenproblem
BeitragVerfasst: 28 Nov 2007 15:17
Hallo Wurst :tomtiger
ich habe das Problem auch oft beim Schwimmen, oder genauer gesagt beim Abstoßen von der Beckenwand. Je mehr Training bzw. Vorbelastung, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem auftritt. Wenn ich ausgeruht bin, habe ich das so gut wie nie. Kann natürlich sein, dass deine Kaffeeexzesse und Sufftouren den Körper ähnlich belasten wie Training. Vielleicht säufst du ja auch nicht genug...
Mir ist ist jedenfalls dann auch schon so gegangen, dass mir anschließend beim Laufen ein Schmerz ins Bein fährt. Abhilfe schafft bei mir weniger Training, mehr Regeneration. Bei dir vielleicht eine Entziehungskur :newwer
Nimm' dir mal eine Woche trainingsfrei (dann können wir auch unseren Vorsprung im WP weiter ausbauen)
PS. Meine Verehrung an die werte Gemahlin!
BeitragVerfasst: 28 Nov 2007 15:47
pioto hat geschrieben:
Moin Bohne ;) ,
habe eigentlich selten Krämpfe und wenn dann ohne Problem die ne Woche später akut werden.
Bin nächste Woche in Japan, also Zwangstrainingspause :roll:
Wird sich freuen, Danke
BeitragVerfasst: 29 Nov 2007 08:33
Habe häufig beim Schwimmen (ok, in den Jahren, in denen ich regelmässig schwimmen gehe... :roll: ) so einen Punkt nach ca. einer halben Stunde, wo ich ein ziehen in den Waden habe und so ein/zwei Bahnen die Füsse ein bisschen anwinkeln muss. Das auch im Hallenbad. Sobald ich aber im See mit Neo schwimme, nie Probleme... Könnte mir vorstellen, dass die einen eben mehr auf die 'kühle' Wassertemperatur ansprechen als andere.
Kaffee hatte ich früher auch viel getrunken mit entsprechenden Auswirkungen. Seit langer Zeit abgesetzt, nun alles normal, aber eben, dass ziehen beim schwimmen blieb...
life sucks...
BeitragVerfasst: 29 Nov 2007 10:56
vielleicht wirste auch einfach nur alt :D
