Aktuelle Zeit: 10 Apr 2026 20:28
 Betreff des Beitrags: Chick - das grunzende Emu, oder wie es zum Insulinschock kam
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 08:34
das ganze ist bzw. war nicht so lustig für mich, aber gestern war ein Tag, den ich so schnell nicht vergessen werde.
Mittags um zwölfe 4h geradelt (war super, habe mich gut gefühlt). Dann ein paar KHs reingeworfen, geduscht, umgezogen und wieder zur Arbeit. 2,5h geschuftet :D Während dieser Zeit relativ wenig KHs, dafür aber einen vorzüglichen Kaffee und kurz vor Feierabend noch so einen Instant Cappucino (war eine Kostprobe).
Zum Einkaufen gefahren.
Ich steh so vor dem Tomatenregal und versuche die Dosen mit den geschälten Tomaten ausfindig zu machen. Nix - bzw. ich kann die Schrift auf den Dosen nicht mehr lesen. Kaum wende ich den Blick von dem roten Zeug, merke ich, wie sich mir alles dreht und starre wieder auf die Tomaten. Unterzucker, denke ich noch so bei mir und erwarte, daß ich gleich zusammenbreche. Ich kann nicht gehen und zum Hinsetzen war ich wohl zu feige. Plötzlich verkrampfen sich die Nackenmuskeln und reißen mir den Kopf nach hinten. Die Zunge fällt nach hinten, ich kriege keine Luft mehr bzw. kann nur noch durch die Nase atmen. Ich höre, wie ich so Grunzlaute von mir gebe. (Muß man sich bildlich vorstellen: da steht einer, hält sich am Wagen fest, Kopf nach hinten, Mund sperrangelweit auf und grunzt vor sich hin... :chris76 )
Eigentlich erwarte ich, dass mich gleich einige Männer in weißen Kitteln in den Einkaufswagen legen und rausfahren - aber nix passiert. Nach einigen qualvollen Sekunden war der Schock vorbei und ich bin dann schön langsam, mich an den Einkaufswagen festhaltend, zum Zuckerregal gerollt und habe mir erst mal etwas Rübenkraut einverleibt. Später dann noch ein paar Riegel.
Ich vermute mal, dass das ein Insulinschock war. Ausgelöst durch die hohe Coffeindosis. Coffein soll ja die Insulinresistenz fördern, d.h. der Blutzucker kann auf bedrohliche Werte absacken, bevor der Körper Insulin ausschüttet!
Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
EDIT 8Uhr42
Klingt etwas widersprüchlich. Vor dem Kaffee habe ich mir eine Handvoll gummibärchen einverleibt. Blutzuckerspiegel steigt, kann durch (angebliche) Insulinrestistenz durch das Coffein nicht abgebaut werden. Blutzucker steigt noch weiter. Insulin wird jetzt vermehrt ausgeschüttet, Blutzucker geht in den Keller mit den oben angesprochenen Symptomen...
EDIT ENDE
Jedenfalls werde ich mal meinen Kaffeekonsum einschränken. So einen Tag wie gestern brauche ich nicht mehr! :roll:
Zuletzt geändert von chick am 21 Mär 2006 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 09:07
Hast Du das alleine bewältigt, oder hat Dir jemand geholfen?
Ich erlebe manchmal morgens nach dem Aufstehen, das mir auf dem Weg ins Klo manschmal schwummerig wird oder ich noch nicht richtig lesen kann. Das liegt aber bei mir am Kreislauf und am niederen Blutdruck. Mein Blutdruck dürfte morgens jenseits der Nachweisgrenze liegen. Nach Dusche und Kaffee ist alles im Grünen Bereich.
Was Du beschreibst, könnte evtl. eine Unterzuckerung sein. Wobei meiner Erfahrung nach erlebt man das direkt während der Anstrengung. Schwarze Wand, tilt, game over. Du hast das ca. 3h nach der Belastung erlebt und hast auch etwas gegessen, da solltest Du eigentlich schon etwas erholt sein.
Du merkst schon, ich habe keine Ahnung, daher wenn Du so was öfter hast, solltest Du vielleicht mal einen Arzt fragen. (und für alle Fälle ein Snickers dabei haben)
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 09:38
Das habe ich alleine bewältigt. Hat mich im Nachhinein auch etwas befremdet, weil, du bist in dem Zustand völlig bewegungsunfähig und kannst noch nicht mal um Hilfe rufen.
Wahrscheinlich war ich so furchteinflößend, dass sich da gar keiner rangetraut hat. Das Tomatenregal lag auch gut geschützt und gegen 19Uhr30 waren nicht soo viel Kunden in dem Einkaufscenter.
So etwas hatte ich zum ersten Mal! Eigentlich sollte die Zuckermenge ausreichen, aber normalerweise bleibe ich nach solchen Ausdauerbelastungen brav daheim und mach mir sonst keinen Streß mit Arbeit und Einkaufen.
Die Anzeichen sind typisch für Unterzucker. Ich glaube, solche Symptome mit den LÄhmungserscheinungen treten auch bei Diabetikern nach zuviel Insulingabe auf (daher Insulinschock). Ob nun das Coffein eine Rolle gespielt hat - keine Ahnung.
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 09:44
Emu
Hallo,
alter Schwede.........................
Da hätte ich aber mächtig Angst, dass es beim nächsten Mal nicht "so schnell" wieder besser wird. Wenn man dann gefragt wird was los ist, dann kann man ja nicht mal antworten.
Heavy!!!!
Beste Grüße
Mark
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 09:46
Ist zwar irgendwie eine amüsante Geschichte, aber ich würde mich trotzdem mal schlau machen. Vielleicht mal zum Doc gehen und ihm das erzählen.
Nach langem Sitzen oder liegen habe ich das auch wie vb_man: ich stehe auf und mir wird für ein paar Sekunden schwarz vor Augen und ich laufe praktisch blind rum. Ich glaube das hat aber mir deinem Vorfall nichts zu tun.
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 10:13
kenn ich auch, scheint also "normal" zu sein,
Chicks Problem ist aber da wohl etwas ernster
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 10:29
Das hört sich aber übel an, Chick. Ich würde mal einen Zuckertest machen, vielleicht ein Altersdiabetes? :newwer
Ein Zusammenhang von Koffeineinnahme und Unterzuckerung ist mir nicht bekannt. Google ist übrigens auch verwirrt und fragt:
Meinten Sie: kiffen unterzuckerung :bein-godik
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 11:10
Du solltest nicht nur vielleicht zum Arzt gehen, Du solltest
SOFORT UND OHNE NOCH WAS DAZIWSCHEN ZU SCHIEBEN
zum ARZT
AB JETZT - KEIN WIDERSPRUCH
Was DU erlebt hast ist absolut lebensgefährlich !!! DU kannst von Glück reden, dass da nicht mehr bei rumgekommen ist.
Wende Dich zumindest an einen Allgemeinmediziner, besser noch an einen Nidergelassenen oder auch in einer Klinik arebeitenden Diabetologen.
Solche "Vorfälle" hinterlassen in Deinem Blutbild Spuren, die analysiert werden können. Darüber hinaus kann aus dem Verlauf eine Glucose-Toleranztest geschlossen werden, was da schief läuft.
Du musst nicht unbedint an einer Art von Diabetes erkrankt sein, es kann auch ein anderes, endokrinologisches (Homronabhängiges) Probelm sein, dass sich nur sekundär auf den Zuckerstoffwechsel auswirkt.
Vergiss Deine Mutmassungen mit Koffein und Gummibärchen, das ist nicht witzig.
Wenn Euer Rad klappert, schickt ihr es gleich in die Werkstatt, aber wenn ihr Anfälle bekommt.... :mad:
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 13:24
Vor 4 Wochen war ich beim Doc, Gesundheitscheck, war alles i.O. Blutzucker im ganz normalen Bereich (wie schon die Jahre zuvor).
War gerade wieder bei meinem Doc. Als ich ihm (bzw. ihr :D ) den Vorfall geschildert hatte, meinte sie, das könne nicht sein, das hätte mit Unterzucker nix zu tun!
Hat aber dann vorsichtshalber mal einen Blutzuckertest durchgeführt, danach hat sie bald einen Schock erlitten: 200mg/dl (max 120mg/dl sind noch normal).
Neben einem Zuckerlangzeittest (Glucosetoleranz) schickt sie mich noch zum Kardiologen.
Naja, wollte dieses Jahr eh mein Testament machen :chris76
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 13:41
chick hat geschrieben:
Wenn du Glück hast, war es nur ein epileptischer Anfall. :censored
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 16:04
wehaka hat geschrieben:
war auch mein erster Gedanke... unbedingt ab zum Arzt! Im jetzigen (unbekannten) Zustand darfst Du vermutlich nicht mehr autofahren...
Alles Gute!
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 16:20
Bevor der Dottore jetzt eines nach dem anderen anfängt durchzutesten:
Lass Dir ein Ganzkörper-MRT machen, da liegst Du zwar eine Weile in der Roehre, aber viele organische Ursachen können von einem guten Radiologen damit ausgeschlossen werden, oder aber auch erkannt werden.
Wie schauts aus mit grossem Blutbild, 24h EKG/Blutdruck etc.
In solchen Fällen habe ich kein Verständnis, wenn ein Arzt die Salamischeiben-Taktik anwendet so ungefähr, naja, wir schauen mal hier, wenns das nicht ist dann schaumermal da usw.
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 17:21
So ist das richtig! :lachen
Mussu so sehen mit dem Glukodingens: Normale Menschen haben ein Glukogenspeicher wie ein Polo oder einen Golf. Du als Eiermann, hast einen Glukogenspeicher wie ein 50Tonner LKW. Ist doch logo das du dann einen Blutzuckerspiegel jenseits der Schallmauer hast.
Das mit dem schwarz vor Augen, Krampf und so, liegt sicher an einer Mischung aus Bluthochdruch, Magnesiummangel, Kohlenhydratemangel und dicke Klöten. Kenne ich das Prob, is tricky. :chris76
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 17:46
...und da soll noch jemand sagen: Wir Sportler sind gesund.
Du kippst um, Chris und ich haben ein dödeliges Herz, usw.usw. Wie gut wären wir eigentlich, wenn wir gesund wären? :lol:
@ Chick: gute Besserung und einen erträglichen Befund wünsche ich Dir!!! :daumen
BeitragVerfasst: 21 Mär 2006 20:12
oder wie krank wärt ihr ohne sport?
