Aktuelle Zeit: 24 Okt 2026 11:48
 Betreff des Beitrags: Schulter OP
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 09:07
Was würdet ihr tun?
Mir wurde bei meinem Schlüsselbeinbruch letztes Jahr eine Platte an entsprechendem Knochen verschraubt.
Die Platte könnte eigentlich drinnen bleiben. Ob er Größe stört sie mich aber, vor allem beim schwimmen. Raus kommt sie also auf jeden Fall.
Eigentlich soll die Platte laut Doc. erst im Dez raus, sie ist jetzt fast genau ein Jahr montiert :D . Da ich in der Winterzeit aber mit genug Trainingsausfällen durch Kindergartenseuchen rechne, würde ich mir das Ding gerne jetzt entfernen lassen bevor ich das Training wieder richtig anfange.
Jemand Erfahrungen? Richtig belastet wird die Schulter ja beim Tria nicht, sollte also kein Problem sein die Platte früher zu entfernen. Und wenn ich wirklich wieder drauf fallen sollte, bringt es auch nichts wenn die Schulter verheilt ist.
 Betreff des Beitrags: Re: Schulter OP
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 09:08
Keine Erfahrungen, aber ich würde mit dem Arzt über das Problem reden.
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 09:41
Habe ich. Er hat mir erzählt das er seine Platte (Ist mit dem Longboard blöd gefallen -> auch Schlsselbein durch) früher hat entfernen lassen. Er rät mir aber bis Dez.zu warten.
Vermute das den Doc.da auch rechtl. Gründe zu der Aussage verpflichten
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 09:42
Nils. Was hast Du da eigenlich für orange Nasenbären als Avatar :ditsch
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 09:55
Wie lange musst du denn nach der OP halblang machen? März würde sich blöd anhören, aber Dezember klingt doch noch ganz machbar. Außerdem kannst du die Kindergartenseuchenpause so praktisch mit der Schulterpause vereinigen.
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 10:47
Denke 1-2 Wochen max. Pause. Schwimmen vll etwas länger. Kombination Seuche op wird schwer. Es wird so laufen das es nicht passt. Seuche dann op dann wieder Seuche.
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 12:58
Pfff...weltbeste Mannschaft :cheer :cheer :cheer
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 13:06
Sag nicht "Mannschaft", das darf man jetzt nur noch, wenn man vorher Oliver Bierhoff gefragt hat :laugh:.
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 13:32
:laugh:
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 14:11
Du trainierst schwimmen ???
:ditsch
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 15:27
Mist jetzt hat es mir auch noch in den Rücken geschossen :roll:
Hoffentlich wird das auch ohne Doc. wieder ok :dead
Immer schön gerae sitzen dann tut nichts weh :keko
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 16:09
Was würdet ihr tun?
Nach dem was ich 2007 beim Gatten beobachtet habe: gleich raus damit, am besten gleich jetzt dann im Herbst, wenn es dann nicht mehr so heiß ist.
GG hatte anfang 2007 für das eine Schlüsselbein 12 Wochen lang eine Platte drin (geplant war mind. 10 Wochen), die ihn arg beim Bewegen einschränkte und konnte 4 Wochen nachm Rausbauen schon wieder ordentlich schwimmen - und dann hatte er mitte 2007 im anderen Schlüsselbein für 3 Monate einen Titannagel (der war für mind. 6 Monate geplant), der ihn zwar zunächst nicht behinderte - mit dem konnte er bereits 5 Wochen nach Einbau wieder schwimmen ;) - aber sich dann vorne durch die Haut arbeitete (zuviel bewegt... :roll: ) vor allem die beiden Triathlons hatte das Ding übel genommen.
Fazit: ohne Metallteile ists besser :)
schön, daß Du wieder hier bist :tomtiger
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 16:42
Was würdet ihr tun?
Komisch die unterschiedlichen Zeiten die da genannt werden.
18 Monate bei mir sind dann wohl die Obergrenze.
Danke für die Info. Gehe dann mal wieder zum Doc. :dead
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 16:57
Musst du für die Platte auch noch Miete bezahlen? Da kommt nach 18 Monaten ganz schön was zusammen und der Doc hätte seinen Altmetall-Fuhrpark immer gut ausgelastet :D.
BeitragVerfasst: 13 Jun 2015 18:10
Vor allen Dingen sinken die Altmetallpreise gerade...Wiederverkaufswert ist also doof...die Chinesen brauchen aber eine Menge Rohstoffe.
