Aktuelle Zeit: 21 Sep 2026 01:08
 Betreff des Beitrags: Keko, erklär's mir
BeitragVerfasst: 05 Nov 2017 12:51
Lieber Keko,
diese Frage ist an Dich gerichtet.
Als ich gestern Bus fuhr, dachte ich mir, nur keko ist wahnsinnig genug, mir zu erklären, warum das immer wieder passiert.
Es gibt sicher einer wissenschafliche Erklären.
Hier das Problem:
Ich liebe meinen Ipod. Jedes Mal, wenn ich ihn aus meiner Handtasche hole, ist das Kopfhörerkabel total verknoten.
Gestern packe ich ihn in meine Manteltasche, damit das Kabel nicht wieder verknotet.
Als ich mich nach vier Stunden wieder auf den Heimweg machte, wollte ich im Bus Musik hören.
Ich griff in meine Manteltasche und das Drecksding war schon wieder verknotet, als hätte das jemand mit Absicht gemacht und mir wieder in die Manteltasche gelegt.
So, jetzt erkläre mir, was in meiner Manteltasche passiert????? :bigfoot
 Betreff des Beitrags: Re: Keko, erklär's mir
BeitragVerfasst: 05 Nov 2017 12:59
Vielleicht hast du Knotmonster, die dich verfolgen? :eins
BeitragVerfasst: 05 Nov 2017 13:14
Das ist keine wissenschaftliche Erklärung.
:hammer :hammer :hammer
BeitragVerfasst: 05 Nov 2017 16:07
Wissenschaftlich ausgedrückt: Um dich herum baut sich eine Biosphäre mit besonders guten Lebensbedingungen für Knotmonster auf. Allerdings bietet sie zu wenig Abwechslung, so dass die gelangweilten Knotmonster sich entweder vermehren :censored (damit immer eins wach ist, wenn ein Kopfhörerkabel kommt) oder halt Kopfhörerkabel verknoten.
Kannst du an der Art der Knoten erkennen, ob es männliche, weibliche, junge oder alte Knotmonster waren?
BeitragVerfasst: 05 Nov 2017 16:33
Kann es sein, dass ihr das arme Ding nicht ernst nehmt??? :hammer
Liebes Wagnerli, ich bin nicht Keko und kann daher nicht wissenschaftlich..... ABER - ich kann dir mit Lebenserfahrung kommen :keko , und diese besagt, dass normal dünne Kabel sich IMMER verheddern, egal, in welche Tasche du sie tust und egal, wie still sich diese Tasche verhält.
Das einzig wirksame Mittel gegen Verknoten sind.....breite Kabel! Isso!
Also breite, flache Kabel. Die Kopfhörer isports sind ca 3mm breit, aber ganz dünn, und die verheddern sich nie. Stand auch schon so in der Produktbeschreibung. Als klare Kaufempfehlung. Und das ist wahr.
Allerdings taugen die nur was in Verbindung mit einem Apfelgerät. Als Kopfhörer am Androiden hab ich die fast durch den gesamten Gehörgang gedrückt und trotzdem nüscht gehört. Jetzt bei dem neuen iPhone SE werden sie wieder aus der Schublade geholt....
BeitragVerfasst: 05 Nov 2017 17:01
Pass auf, du könntest die nächste sein :newwer :hammer :keko!
BeitragVerfasst: 05 Nov 2017 17:06
Ich bin mir ganz sicher, dass keko zu Hause sitzt und eifrig an der Gleichung des Problems arbeitet.
Vielleicht sollte ich ihn noch durchgeben, dass das Kabel 2/3 aus einen Stück ist und zu 1/3 ein geteiltes Kabel mit den Gewicht der Ohrpöppel am Ende.
Die Bewegung und die Reibung in der Manteltasche haben sicher auch einen Einfluss aus die Verknotung.
Ob es noch eine Unbekannte in Form eines Knotmonsters gibt, wird er in der Gleichung beweisen müssten.
Innez, mir war schon klar, dass Thorsten das Problem nicht löst, deshalb ging die Frage an Keko. :lachen
BeitragVerfasst: 05 Nov 2017 19:24
Passt zwar nicht in die Tasche, aber damit funktioniert es bestimmt...
https://goo.gl/images/aDY3jJ
BeitragVerfasst: 05 Nov 2017 19:54
Es ist ein keko-Problem......das war mir sofort klar, als ich mich fragte, warum sie das Kabel so verknotet, wenn ich es doch ordentlich in die Tasche gelegt habe.
:newwer :newwer :newwer :newwer :newwer :newwer :newwer :newwer
BeitragVerfasst: 05 Nov 2017 22:46
Das mit den Knoten ist doch eher so ein Pfadfinder-Dingens:
http://weknowmemes.com/wp-content/uploads/2011/11/do-you-know-how-to-make-these-knots-your-pocket-does.jpg
BeitragVerfasst: 05 Nov 2017 22:50
You made my day :daumen
:lachen :lachen :lachen :lachen :lachen :lachen :lachen
Ich brauche jetzt aber noch die Auflösung, wie genau die Knoten wieder gelöst bekomme.
Sensationell, ich muss immer noch lachen.
BeitragVerfasst: 10 Nov 2017 01:12
In meiner Manteltasche ist eher das Gegenteil passiert: ein Kugelschreiber hat sich komplett in seine Einzelteile zerlegt.
BeitragVerfasst: 27 Nov 2017 23:13
Welche absenkbare Sattelstütze muss ich für mein Mounti kaufen ? Was ist die beste aktuell ?
BeitragVerfasst: 27 Nov 2017 23:45
Ich hatte eine Thomson Elite drin, mit der war ich zufrieden. Nach < 2 Jahren klemmte sie, war dann ein Gewährleistungsfall. Hebel und stufenlose Verstellung waren sehr angenehm zu bedienen. Nach dem Umbau auf den Titanrahmen habe ich auf eine absenkbare verzichtet.
Im Fuse habe ich die Specialized Command Post Ircc drin mit einem Hebel, der sich an den SRAM Matchmaker-Schellen sehr clean befestigen lässt und von der Funktion mit ihren feinen Rasten ist sie auch sehr gut.
Wenn du sie innen verlegen kannst, dann nimm auch so eine. Das außen verlegte ist nicht so schön.
Was für einen Sattelstützendurchmesser hast du?
BeitragVerfasst: 28 Nov 2017 20:50
Aehm ja, da habe ich sicher einen ;-). Ne, muss nachschauen.
Ich weiss, dass es jedenfalls eine etwas grössere Umbauaktion ist, da der Akku für die DI2 im Sattelrohr verbaut ist und umgelegt werden muss.
