Aktuelle Zeit: 05 Aug 2026 13:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 52 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Tretlager quitscht und Radnabe wackelt... Und weiter gehts!
BeitragVerfasst: 11 Jul 2013 09:43
Herrlich...
Als würde mir das andere Tretlager am Principia nicht reichen...
Gestern fahre ich zur Arbeit mit meinem Trek 2nd district (SingleSpeed Rennrad) und bemerke schon beim Hinweg, dass ich zwar die Geräuschkulissen echt laut ist, aber das ganze noch ganz Rund läuft. Beim Stoppen an der Arbeit merke ich, dass die Radnabe "wackelt", was mich schon etwas verunsichert hat, aber auf dem Rückweg fing es im Bereich Tretlager/Kurbel auch noch an zu quitschen.
Zu Hause habe ich dann mal an der Kurbel gedreht. Im Tretlager quitscht es und sie lässt sich schwer drehen.
Die Radnabe wackelt weiterhin, wirkt aber recht stabil.
Eigentlich wollte ich mit dem Rad am Sonntag in Roth rumrollen...
Was kann denn im Tretlager passieren, dass es innerhalb von 60 km anfängt zu quitschen und es echt schwergägnig wird?
(Bilder wollte ich eigentlich machen, allerdings hat meine Frau den Schlüssel vom Schuppen mitgenommen... :hammer
Von den Bildern her würde ich sagen ist es ein vierkant Konus Patronenlager... Gibts sowas? :mrgreen: )
Zuletzt geändert von Silberrücken am 02 Dez 2013 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Tretlager quitscht und Radnabe wackelt...
BeitragVerfasst: 11 Jul 2013 09:55
Ja, gibt es. In der Regel geht das Zeug von einer auf die andere Umdrehung kaputt. Ausbauen, wegschmeißen, neues rein und weiter.
BeitragVerfasst: 11 Jul 2013 10:43
Pflege und Wartung sind manchmal doch gar nicht so unangebracht... :ditsch
Nu is um.
Siehe drullses Antwort.
BeitragVerfasst: 11 Jul 2013 11:34
HeHe, jaja :blush
Allerdings hat das Ding erst 650 km runter...
Und war schon 3 mal auf Garantie in der Werkstatt. Vor 5 Monaten wegen einer defekten Kurbel... Danach wurde es vielleicht 800 m bewegt...
BeitragVerfasst: 11 Jul 2013 12:44
Silberrücken hat geschrieben:
HeHe, jaja :blush
Reklamieren und das Ding dem Verkäufer/Schrauber um die Ohren schlagen!
BeitragVerfasst: 16 Jul 2013 14:41
Und weiter gehts!
Habe nun mal das Tretlager ausgebaut und angesehen. Drauf steht: RPM BB7420 BC1.37 x 24T... Lässt sich sehr leicht drehen (Evtl. zu leicht?) und verursacht dabei keine "merkwürdigen" Geräusche.
Danach habe ich mir den Freilauf (Shimano SF-MX30) genau angesehen. Drehe ich das ausgebaute Rad, dreht es sich recht leise und ohne großen Widerstand.
Um dann auf Nummer sicher zu gehen habe ich mir die Kette genommen und die auch nochmal etwas durchgewalgt. Alles i.O.
Also beides wieder eingebaut, Kette drüber und -zack- es geht wieder los.
Schwergängig und ich höre ein richtiges Knirschen im Tretlager und auch im Freilauf!
So ganz verstehen tue ich es nicht muss ich gestehen... :kuebeln
Das nächste was ich anfasse ist eine Hollowtech 2 Kurbel... Das kann ich wenigstens :chris76
Zuletzt geändert von Silberrücken am 16 Jul 2013 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16 Jul 2013 14:44
Kann es sein, das die Zugführung die unter das Tretlager geschraubt ist, eine zu lange Schraube hat und die im inneren am Tretlager schleift?
Denn das hatte ich schon mal.
BeitragVerfasst: 16 Jul 2013 14:46
Den Gedanken hatte ich mal bei meinem RR, aber das Rad hier ist ein SingleSpeed. Da klafft einfach nur ein Loch dort wo die Schraube rein kommt.
Auch, dass es "plötzlich" angefangen hat.
BeitragVerfasst: 23 Jul 2013 08:53
So...
Gestern nachdem ich mein MTB zerlegt habe und es danach zerlegen musste ( :chris76 ) habe ich mich nochmal an das SingleSpeed gewagt.
Also wieder alles abgeschraubt, und genau angesehen, gedreht, gehorcht etc.
- Vorderrad: Wackelt wenn es ausgebaut ist nicht. Spanne ich es ein, "wackelt" es. Scheinbar ist die Nabe nicht ordentlich eingestellt... (Da war ich noch nie dran!)
- Innenlager: Dreht sich genauso wie ein Ersatzlager, dass ich noch hier habe. Nicht komplett leichtgängig, dass muss es aber auch nicht denke ich. Vom Kraftaufwand sind beide Innenlager vergleichbar mit meinen Hollowtech 2. Das scheint wohl noch i.O. zu sein.
- Hinterradnabe: Scheint auch i.O. zu sein. Kein wackeln in eingebautem oder ausgebautem Zustand.
- Freilauf: Haha! wieder dieser Sack! Hörte sich beim letzten Mal i.O. an. Diesmal aber gab er kein Klacken im Freilauf von sich beim drehen. Er hält aber wenn man ihn in Gegenrichtung belastet. Auch knirscht es dort ordentlich drin, aber er läuft ausgebaut wirklich sehr leichtgängig! Leider lässt er sich ja nicht aufschrauben oder so um mal zu sehen was darin los ist. (Das Werkzeug zum lösen fehlt mir sowieso auch noch...)
Also werde ich nun erstmal überlegen was ich dort für einen Freilauf drauf mache... Nochmal den gleichen möchte ich nicht, wenn der immer nur 50 km hält...
Mal sehen was nach dem Debakel am MTB am WE nun hieraus wird :lachen
BeitragVerfasst: 23 Jul 2013 09:12
Alter, was machst du mit deinen Rädern?!
Du sollst mit ihnen liebevoll durch die Landschaft gleiten...
Ich bin mit meinem Renner sogar am Samstag gute 10 km über den Radweg am Elbe-Lübeck Kanal gefahren und das ist eine MIschung aus Schotter und Sand. Aber alles hat diesen kleinen Ausflug sehr gut überstanden!
BeitragVerfasst: 23 Jul 2013 09:19
BigWilly hat geschrieben:
Ich habe keine Ahnung!
Sowohl das TT, als auch das RR (OK, das knarzt etwas gerade :chris76 ) haben echt nichts! Und gerade das RR hat echt mittlerweile schon ein paar km runter.
Aber die anderen 2 Hobel...
Beim SingleSpeed schiebe ich es ganz klar auf den Verbau von irgend welchen Teilen die Trek eben noch auf Lager hatte...
Das MTB allerdings... Naja, ich fahre überall lang! :laugh:
BeitragVerfasst: 23 Jul 2013 09:22
Aber ein Knartzen im Tretlager bzw. aus dem Bereich hatte ich beim RR neulich auch. Alles einmal ausbebaut, sauber gemacht, neues Fett ran und wieder einbauen.. Zack nu ist wieder Ruhe.
BeitragVerfasst: 23 Jul 2013 09:24
Jopp, denke ich auch. Komme ich aber erst ab Freitag zu denke ich...
Aktuell muss ich erstmal sehen, dass ich ein Rad fertig mache mit dem ich zur Abreit fahren kann. :toblerone
BeitragVerfasst: 29 Jul 2013 15:32
Sooo freunde des seichten Quitschens...
Am Samstag kam der Freilauf!
Direkt eingebaut, Kette gespannt und getestet: Fazit: Leichtgängig ist etwas anderes, aber aber ich kann definitv sagen, dass das krasse Stoppen vom Freilauf kam.
Dieses Knirschen nehme ich allerdings immer noch und überall an der Kette wahr. Kann das die Kette selbst sein??? (Wobei die nichts anderes erfahren hat als meine anderen Ketten...
Die Naben allerdings waren merkwürdig, denn wirklich Lagerfett war kaum noch vorhanden! Merkwürdigerweise war es auch ziemlich weich. Vorne habe ich allerdings das Spiel nicht komplett rausgenommen wie ich festgestellt habe, da muss ich nochmal ran.
Ansonsten ist das gute Stück wieder fahrbereit. :hammer
BeitragVerfasst: 30 Jul 2013 13:15
Hast du mal die Kettenlinie angeschaut? Ging doch um dein SingelSpeed, oder?
Bei mir knarzt es auch manchmal, wenn die Kettenlinie nicht ganz optimal ist....
