Aktuelle Zeit: 26 Mär 2026 03:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Rahmengröße bestimmen - was passt mir ?
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 12:55
Hab jetzt gerade mal den Rahmengrößen-Bestimmer von Canyon ausprobiert. (http://www.canyon.com/tools/pps.html)
Das Ding empfiehlt mir einen 56er Rennrad-Rahmen und einen Tria-Rahmen in M (beim SpeedMax AL). :eins
Sorry, aber den 55er RR Rahmen (55,5cm OR) habe ich gerade zum Stadtrad mit geraden Lenker umgebaut, weil mir die Kiste zu groß war und meine schwarze Perle mit 54,5cm OR ist laut hazelman auch ca 2cm zu lang. Das SpeedMax AL hat eine OR Länge von 54,3cm...
Dabei werden bei Canyon schon recht viele Daten abgefragt (neben Schrittlänge auch Torso-Länge und Armlänge), so dass man eigentlich meinen sollte, dass da was halbwegs brauchbares bei raus kommt.
Bei TS bietet gerade jemand mit 178cm Körpergröße und 85cm Schrittlänge (ich habe 83cm) ein SpeedMax in Größe "S" an. Das würde nach meiner (unerfahrenen) Einschätzung deutlich besser passen.
Jetzt frage ich mich, wie zur Hölle dieser Rechner auf einen Rahmen in Größe M kommt ????
 Betreff des Beitrags: Re: Rahmengröße bestimmen - was passt mir ?
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 13:01
Vor einiger Zeit wurden von dem Canyon-Rechner bis knapp 1,90 m immer Größe S empfohlen und man fragte sich, was denn die kleineren Männer oder durchschnittlich großen Frauen mit um die 1,70 m nehmen sollten. Wenn der angebotene Rahmen eine OR-Länge von unter 54 hat, könnte es doch passen.
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 13:12
Hat er ja in beiden Fällen nicht.
SpeedMax AL (M) : 543mm OR
Ultimate AL (M): 549mm OR
SpeedMax CF (S) : 583(!)mm OR
Beim ARGON 18 E112 isses noch krasser. Da ist mir die Größe "S" mit 53,5cm OR wahrscheinlich noch zu groß, da müsste ich (wenn ich nicht einen Stummel-Vorbau fahren wollte) einen Rahmen in "XS" nehmen. (52cm OR) :oops:
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 13:54
Geht doch nur um den Speedmax AL. Wenn der in M 543 mm hat, wird er in S vermutlich weniger haben (nachgeguckt: 529 mm). Was ein Argon hat, ist doch egal und das Speedmax CF hat 583 mm in S, weil die Sattelstütze so weit nach vorne gebogen ist, dass das etliche cm ausmacht.
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 14:40
warum willst Du unbedingt so ein Speedmax?
Wie gross bist Du?
Gibts ein Budget?
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 14:50
Wie gross bist Du?
Gibts ein Budget?
So wie ich des verstanden habe, gings vorallem dadrum, dass bei TS grad eins angeboten wird (auch wenns jetzt scho weg ist).
Daraufhin halt die Frage, wie genau man mit la_günschens Werten auf Rahmengröße M kommt. :tomtiger
Btw. wüsst ich auch gern wie man die Rahmengröße vernünftig bestimmt, bei mir wird des noch n wesentlich schwierigeres Unterfangen, aber des hat ja noch 20kg Zeit. :pfeif :toblerone
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 15:16
Wie gross bist Du?
Gibts ein Budget?
Nein, ich will nicht unbedingt ein Canyon.
Ich bin 178cm, Schrittlänge nur 83cm, Torsolänge ca 64cm.
Das Budget ist eher klein und mir würde auch ein (passender!) Rahmen genügen, da hier im Wohnzimmer schon ein Carbon-TT an der Wand hängt, was einfach nur einen Ticken zu groß ist. :cry Ich kann mit der Kiste fahren (Roth dieses Jahr waren irgendwas bei 5:45h ohne großes Training), aber bequem ist was anderes. Vorbau hat schon nur noch 75mm, noch kürzer wird in Abfahrten dann recht "spannend".
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 15:47
Dann verstehe ich die Probleme nicht. Ich habe die gleiche Schrittlänge, bin aber nur 172cm groß. Mein Rennrad hat einen 54er Rahmen mit 53er Oberrohr, mein Titan-Tri-Renner hat ein 55er Oberrohr und paßt hervorragend. Wieso ist bei Dir dann ein 53er zu lang :???:
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 15:49
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
a) Du gehst zu einem Fachhändler, der Ahnung und die entsprechenden Möglichkeiten hat.
b) Du machst Dir da nicht so einen Kopf. Heutzutage gibt's Rahmen eh nur noch in vier Größen, wenn überhaupt.
b.1) Such Dir die Größe aus, die für Dich am passendsten ist. Das ist bei der Auswahl (s.o.) nicht soooooo schwer.
b.2) Stell Dir die höchste Überhöhung ein, die Du über xxx(1) Kilometer fahren kannst.
b.3) Bau Dir einen Vorbau ein, bei dem die Oberarme senkrecht stehen, ohne dass es irgendwo im Rücken zwickt (2).
Da es Vorbauten von ~40mm ... ~120mm Länge gibt, sollte das immer möglich sein.
Andernfalls hast Du bei der Rahmengröße mindestens zwei Nummern daneben gelegen.
Wenn Du das fertig bekommen haben solltest, ist Dir ohnehin nicht zu helfen.
b.4) Wenn Du das Gefühl hast, dass xxx durch den Sattel und nicht durch die Position begrenzt wird, probiere einen anderen Satttel aus. (3)
b.5) Wenn's noch an einer anderen Stelle drückt (4)
b.5.I) Verstellen, bis es nicht mehr drückt.
b.5.II) Trainieren, bis es nicht mehr drückt.
b.5.III) Kaufe und montiere ein anderes Teil.
b.6) Gehe nach xxxx Radkilometern noch mal zu b.2 (5)
(1) xxx Kilometer ist die Länge Deiner Wettkampfstrecke. Da ein noch so guter Fachhändler
xxx nicht kennt, und da sich xxx auch ändern kann, beispielsweise durch Training, bevorzuge ich Methode b.
(2) Krasses Rücken-Zwicken erkennt ein Fachhändler natürlich sofort, aber letztlich musst Du das "erfahren"
(3) Obacht, gegen Zwicken im Schritt helfen auch xxxx Radkilometer sehr gut! Ich halte das mitlerweile
auf jedem Sattel zwei bis drei Stunden aus. Interesssant wird's erst ab vier bis fünf Stunden.
(4) Ich bekomme bei den üblichen Abständen der Armschalen beispielsweise oft Luftnot;-)
Natürlich nur deshalb träume ich von einem Walser Lenker ;-)
Das hat überhaupt nichts mit meinem Materailfetischismus zu tun ;-)
(5) Aber nur, wenn die xxxx Kilometer in nicht mehr als 12 Monaten zurück gelegt wurden!
Zuletzt geändert von chris.fall am 03 Dez 2012 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 15:53
rofl
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 15:59
Das hier könnte ich vermitteln...
Trek Speed Concept 2.5 Modell 2012 in M=54cm.
Kostet regulär EUR 1699,00 als Komplettrad mit Sram Apex 2*10 und Bontrager Anbauteilen.
Das Rad hat ein wirklich sehr gutes Preis / Leistung Verhältnis.
Komplettrad EUR 1359,00
Rahmen mit Gabel, Steuersatz und Aero Carbon Sattelstütze EUR 975,00
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 16:02
ich mache in der Zeitfahrposition immer einen Buckel, so dass ich den gleichen Abstand Sattelspitze - Armschalen fahre wie der Athlet meiner Verlobten. Das sieht zwar shice aus, ist aber tatsächlich für mich am bequemsten. D.h. man kann IMHO die Einstellung nicht einfach anhand der Körpermaße machen.
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 16:18
Weil bei mir scheinbar sehr viel "Länge" im Hüftbereich verloren geht, sprich in dem Teil, wo der Knick zwischen Beinen und Oberkörper ist. Wie Du ja schon festgestellt hast, ist Deine Schrittlänge gleich der meinen, obwohl Du ein paar cm kürzer bist. Vermutlich wäre auch die Länge des Oberkörpers länger, wenn nicht wie bei Canyon ab dem Schritt gemessen würde, sondern erst z.B. oberhalb vom Beckenknochen.
Mein voriges TT Rad hatte eine Oberrohrlänge von gerade mal 52cm (bei 90mm Vorbau) und ich habe mich sehr wohl darauf gefühlt. Da die Kiste aber sackschwer war, wollte ich was leichtes und steifes aus Carbon und mir wurde das derzeitige Rad mehr oder weniger aufgeschwatzt ("des passt schon, bist ja genauso groß wie ich..."). Joah, geht ja auch irgendwie, aber hazel war mehr als 1h hier am rumprobieren, wie er mich am besten auf der Kiste platziert. Letztlich haben wir was gefunden, so dass ich die 180km in Roth gut hätte fahren können (wenn mir die Pads vom Aerolenker nicht nach unten abgehauen wären... :roll: ). Aber schon im Training zeigte sich, dass das nicht der Weisheit letzter Schluß ist, was hazel mir ja auch schon beim Einstellen sagte.
Es geht ja nicht darum, irgendeinen fahrbaren Untersatz zu finden. Ich bin auch schon mit einem 60er Rahmen 130km gefahren. Oder mit 6cm zu hoher Sattelstütze eine MD. Geht alles... :censored Ich möchte mir (langfristig) einfach mal was zulegen, was wirklich passt. Dabei bin ich aber nicht bereit 4-6k€ auf den Ladentisch zu legen. Daher ist die Idee mit dem Händler zwar nett, aber ich mag nicht zu einem Händler gehen, mich vermessen lassen um mir dann einen Rahmen (oder ein Rad) bei ebay oder über´s Forum zu kaufen. Sowas ist einfach nicht OK. Und auf "gut Glück" wieder einen Rahmen zu kaufen, macht m.E. auch wenig Sinn. Denn selbst gebraucht ist man ja schnell mit 1-1,5k€ für einen gescheiten Rahmen dabei. :dead
Daher ist die Frage (immer noch), wie man für sich selbst am besten und sinnvollsten die Rahmengröße bestimmt. Wo kann man Abstriche machen, was sollte / muss auf jeden Fall passen ?
Selbst bei einer Vermessung bei einem selbsternannten Experten ist ja nicht sicher gestellt, dass mir ein Rad mit diesen Daten wirklich "passt" und ich mich da auch nach 180km noch drauf wohl fühle. Natürlich ist das Training auf dem TT-Rad ein wesentlicher Bestandteil der Anpassung, gar keine Frage. Besonders was die Überhöhung angeht. Aber eben nicht, was die Streckung (Oberrohrlänge) oder die Beinlänge (Sattelhöhe) angeht.
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 16:29
dann hast Du doch schon sehr gute Startwerte!?...
BeitragVerfasst: 03 Dez 2012 16:31
Danke, aber das ist mir für einen Alu-Renner doch etwas zu teuer. ;)
(zumal ich auch eigentlich gerne wieder einen Carbon-Rahmen hätte... :lookaroun: )
Aber die Geometrie ist sehr interessant und wenn es die Größe MD ist wäre er wahrscheinlich gut passend. :toblerone
