Aktuelle Zeit: 27 Mär 2026 19:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Lösungsvorschläge
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 08:58
Houston, wir haben ein Problem.
Klein-Wagnerli hat am Wochenende einen neuen Laptop bekommen,
weil der alte nicht mehr wollte.
Er will wirklich überhaupt nicht mehr, weil ihn Energie fehlt.
Das Ding kann keinen Strom mehr ziehen und ist deshalb tot.
Wär nicht so tragisch, wenn da nicht noch Daten drauf wären, die meine Tochter
gerne wieder hätte.
Was kann man tun?
Gleich mal vorne Weg....Akkus und Ladegerät sind neu und nicht kaputt.
Gibt es eine Möglichkeit den Akku irgendwie anders zu laden?
 Betreff des Beitrags: Re: Lösungsvorschläge
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 09:04
Festplatte ausbauen und in ein externes Gehäuse packen. Dann einfach anschließen sollte prinzipiell funktionieren.
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 09:10
Ich soll den Laptop auseinanderbauen ?
Und wo bitte soll ich die Festplatte reinbauen?
In unserem Haushalt gibt es Laptops und Notebooks. :(
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 09:20
In so etwas hier müsstets du die Platte einbauen:
http://www.amazon.de/POPPSTAR-Festplatt ... omputers_2
das kannst du dann wiederum an einen eurer anderen Laptops/Netbooks anschließen. Ich würde es aber an deiner Stelle nicht selbst machen sondern einfach ein technikbegabtes EMU aus der Nachbarschaft fragen :tomtiger
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 09:25
Das ist ein guter Vorschlag. :daumen
Ich habe bei meinem Vater angefragt, ob er vielleicht den gleichen Akku in seinen Laptop hat.Er hat den selben Hersteller, aber ein neueres Modell.
So könnten wir den Akku laden und die Daten auf eine mobile Festplatte ziehen.
Gibt es vielleicht noch eine Variante den Akku zu laden, die ich nicht kenne ?
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 09:33
Für obige Lösung musst du den Akku nicht laden. Würde mich nicht wundern wenn Peter so ein externes Festplattengehäuse irgendwo rumfliegen hat. Du brauchst es ja nur ein Paar Minuten bis die Daten auf dem neuen Rechner sind.
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 09:36
Voldi hat geschrieben:
Fragt sich in welcher Kiste er es rumfliegen hat. :chris76
Ich frage ihn aber mal.Daaaanke. :kuss
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 09:39
Ansonsten kann ich auch mal schaun ob ich noch etwas im Keller rumfliegen habe. Das könnte ich dann allerdings nur per Post schicken und einen 'Bastler' bräuchtest du immer noch :tomtiger
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 09:45
Danke für das Angebot, aber ich werde erst mal den Nachbarn fragen.
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 09:54
So ein Festplattengehäuse müsste ich auch noch haben :tomtiger.
Funktioniert er denn übers Stromkabel gar nicht mehr und hat jetzt mit der letzten Batterie(ent)ladung sein Leben ausgehaucht?
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 10:27
Nein, er bekommt keinen Kontakt mehr.
Als der Akkus leer war, war sein Leben ausgehaucht.
Ich habe es gestern nochmal probiert.Ganz kurz leuchtet auf, dass er Strom bekommt und er versucht dann den Akku zu laden.
Wir haben dann die mobile Festplatte dran gehängt und nach ein paar Minuten ist die Stromversorgung zusammen gebrochen. :(
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 10:57
Ich frag' mal Göga, ob er eine Idee hat. :tomtiger
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 11:04
Irgendwo müsst ich noch nen Gehäuse für 2,5" Platten rumliegen haben, wenn Sifi reicht, kann ichs da ja mitnehmen.
Oder Du musst dringend mal ins Wertheim Village zum Shoppen fahren, dann kann mans auch direkt übergeben. :blue
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 11:14
Heute sind wir noch da. :tomtiger
Ist normalerweise ´ne Sache von 15min.
Sonst erst wieder ab Mittwoch nächster Woche.
Gehäuse für die Festplatte habe ich (leihweise) da.
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011 11:15
Göga's Analyse:
a) evtl. irgendetwas in der Elektronik kaputt; dann wird das System eher nicht mehr laufen.
b) sollte es wieder mit Energie zum Laufen kommen, dann möglichst eine USB-Festplatte nutzen, die eine eigene externe Stromversorgung hat und nicht über das USB-Kabel vom Notebook Strom zieht.
c) Bleibt das alte System tot, dann muss es aufgeschraubt werden, damit man die Festplatte herausnehmen kann - da sind ja die Daten drauf und die gehen dort auch nicht so einfach verloren.
Die Platte kann dann ggf. mit einem (zu besorgenden) Adapter an einem anderen Gerät (ist oftmals am einfachsten ein PC; kann aber auch ein USB-Platten-Geäuse sein, so dass man dann über USB darauf zugreift genutzt / ausgelesen werden.
