Aktuelle Zeit: 26 Mär 2026 07:42
 Betreff des Beitrags: Laser-Entfernungsmesser
BeitragVerfasst: 05 Sep 2011 21:13
Es gibt ja diese tollen Entfernungsmesser ausm Baumarkt, die mit Laser und Digitaldisplay auf Knopfdruck zentimetergenau die Entfernung zum Spot anzeigen. Hat jemand so ein Ding und kann mir sagen, ob die auch nachts zuverlässig funktionieren?
 Betreff des Beitrags: Re: Laser-Entfernungsmesser
BeitragVerfasst: 05 Sep 2011 21:56
Ich glaube, ich habe so ein Ding zu Hause und könnte es am Wochenende mal ausprobieren. Schlimmstenfalls würde ich behaupten, dass meine Wohnung nachts kleiner/größer als tagsüber ist :D.
BeitragVerfasst: 05 Sep 2011 21:57
kommt wohl drauf an was du damit tun willst
mein eines ist von Hilti und kostete knapp 400, das ist sein Geld wert
mein anderes eins von Bosch etwa um 200 und schon deutlich unpraktischer
mit nem Baumarkt Teil tät ich nicht zum Kunden gehen
aber für ein bisschen messen daheim, dafür wirds das tun
BeitragVerfasst: 05 Sep 2011 22:12
powermanpapa hat geschrieben:
Ich möchte mehr Vordergrund in meine Fotos bringen. D.h. ich möchte im Vordergrund sagen wir mal eine Schaufensterpuppe stehen haben. Die soll scharf sein. :) ( Bin gespannt wer sich jetzt an Schaufensterpuppen aufgeilt :hammer ) Der Hintergrund Wolken/Sterne sollen auch scharf sein. Dazu ist es notwendig, dass ich je nach Objektiv und Blende auf die sog. hyperfokale Distanz fokussiere.
Also angenommen mein Vordergrund-Motiv ist 5m von der Kamera weg, ich hab Brennweite xy und Blende xy dann spuckt mir die Tabelle aus, dass ich exakt bei 7,32m fokussieren muss damit vom Vordergrund bis zum Hintergrund alles scharf ist. Ich möchte jetzt nachts möglichst einfach und zügig ohne Bindfaden oder Zollstock die passende Distanz ermitteln können.
Als Auflösung reicht +/- 1 Zentimeter völlig aus.
BeitragVerfasst: 05 Sep 2011 22:26
Das mit der Schaufensterpuppe mag ja noch funktionieren, ob du damit auch die Enfernung zu den Sternen und Wolken ermitteln kannst, wage ich mal zu bezweifeln. Da müsstest du wahrscheinlich ein etwas größeres Teil von der DLR erwerben.
BeitragVerfasst: 05 Sep 2011 22:42
Abhängig von Brennweite und Blende ermittle ich erstmal nur den Abstand Kamera-Vordergrundmotiv. Das dürften so 2-6m sein. Anschließend schaue ich in Tabellen nach, was die hyperfokale Distanz bei den eingestellten Werten ist. Diese liegt meist etwas hinter dem Motiv. Aber auf diese Distanz möchte ich dann einstellen. Das dürften dann sowas wie 2,5-15m sein. Ob die Sterne dann unendlich weit weg oder unendlich+n+1 weit weg sind ist mir egal.
BeitragVerfasst: 06 Sep 2011 08:44
Um einen Piloten zu blenden reicht es allemal ....
BeitragVerfasst: 06 Sep 2011 10:03
Eigentlich hätte ich von Dir ja erwartet daß Du Dir sowas selbst zusammenlötest ...
Ich hab so ein Baumarkt-Teil, als Schätzeisen für zu Hause reicht es mir aus, allerdings weiß ich nicht wie genau es ist. Problematisch wird es auf größere Distanzen wenn das Teil nicht fixiert ist, da es ein bis zwei Sekunden dauert bis die Messung abgeschlossen ist. Da könnte es schon schwierig sein den Kopf der Schaufensterpuppe in 5m Entfernung manuell an zu visieren.
BeitragVerfasst: 06 Sep 2011 22:29
Linus hat geschrieben:
kein Problem, kann ja auf ein Stativ.
BeitragVerfasst: 07 Sep 2011 07:54
Messer wie Messer zum messen :bigfoot
und ich dachte ich brauche keine Küchenmesser mehr um das Filet zu schneiden... :laugh:
BeitragVerfasst: 07 Sep 2011 10:30
Aber wenn auf dem Bild von vorne bis hinten scharf sein soll brauchst du doch nur an der Blende drehen. Ich nehme an, du willst nachts nichts bewegtes ablichten, so dass die etwas höhrere Belichtungszeit auf dem Stativ Wurscht ist?
Vize EMU5-Junior 2011
BeitragVerfasst: 07 Sep 2011 19:14
labertäschle hat geschrieben:
Ich möchte nicht alles scharf haben. Mir reicht es, wenn ab dem Vordergrundmotiv bis zum Horizont alles scharf ist. Was vor dem Vordergrundmotiv ist, darf unscharf sein.
Da ich nachts auch Zeitraffer mit ziehenden Wolken, Sternen, Mond usw weiter mache(n möchte), darf die Belichtungszeit nicht mehr als 3-30sek sein. Also kann ich leider nicht allzuweit abblenden.
BeitragVerfasst: 11 Sep 2011 15:20
Fast schon billiger als Versandkosten von EMU zu EMU...
http://www.pearl.de/a-NC5331-5425.shtml ... er+distanz
