Aktuelle Zeit: 26 Aug 2026 14:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: CO2-Pumpe ... bin ich zu blond?
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 11:37
Ja, das Urmel rüstet das Rad für den nächsten Wettkampf. Nach meiner Reifenpanne in Bonn und dem mühseligen Aufpumpen mit der Minipumpe habe ich mir eine Super-Duper-Combi-Pumpe mit CO2-Kartusche gekauft und heute ausprobiert - grandios. Einziges Problem: das Teil passt nicht in die Satteltasche :toblerone :toblerone :toblerone Bzw. die Satteltasche, in die es passt, passt nicht ans Rad (kein Platz für die Klick-Halterung). :lachen
Aber's Urmel hat ja noch eine SKS Airgun rumliegen - also wollte ich das Ding ausprobieren. Kartusche reingeschraubt - ja und jetzt? Ich habe sie auf das Ventil aufgesetzt, an allen drehbaren Teilen rumgefummelt und nix tut sich. :eins :???: Also nach Bedienungsanleitung im Netz gesucht - nix gefunden. :nono
Kann mir jemand erklären, wie man mit dem Ding richtig umgeht??? :tomtiger
 Betreff des Beitrags: Re: CO2-Pumpe ... bin ich zu blond?
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 12:00
Blond? Weiß net :blue
Diese Pumpe?
Bei der Airchamp könnte ich dir helfen...
Hat deine Pumpe vielleicht ähnlich zur Airchamp eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Pumpen?
Kartusche so fest eingeschraubt, daß sie sich auch geöffnet hat?
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 12:01
Realdedo hat geschrieben:
Diese Pumpe?
Ach die Kartusche muss an DAS Ende :oops: :pfeif
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 12:08
Diese Pumpe?
Jep. Das Teil.
Nach der Mahnung "nach fest kommt ab", war ich wohl etwas zu vorsichtig. Also nochmal nachgedreht. :lachen :lachen :lachen :lachen Und pfffffffff kommt gleich Luft raus. :toblerone :toblerone :toblerone Schnell aufs Ventil gesetzt.
So eine Sicherung schein also nicht drin zu sein... :lookaroun: :lookaroun: :lookaroun:
Also man setzt dann im Enstfall erst den Pumpenkopf aufs Ventil und dreht dann die Kartusche rein, oder? Kann man da gar nix dosieren??? :???:
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 12:09
Habe was gefunden:
Irgendein MTB Forum hat geschrieben:
Dann antworte ich mal, 5 Monate später, für den Kollegen ;-)
Für die Airgun von SKS braucht man natürlich CO2 (CO²) Kartuschen mit Gewinde.
Bei Bedarf kann mann die Kardusche in die Air Gun einschrauben (ohne Druckverlust).
Auch wenn man das Ventil nur vorsichtig aufdreht entweicht das Gas schlagartig (schwierige Dosierbarkeit).
Es ist wichig das Gas dennoch "langsam" ausströmen zu lassen, da sonst das Venil vereißt und das Gas den Weg nach draußen wieder ganz schnell findet.
Mitführen sollte man immer min. zwei Kartuschen.
Die Kartuschen werden SUPER Kalt!!! Daher ist Hautkontakt unbedingt zu vermeiden, da es sonst zu ordentlichen Erfrierungen kommt.
Die Kartusche bitte nicht unnötig "aktiviert" in der Airgun mitführen!
Das Ding sollte auch nicht in die Hände von Kindern geraten!
Gruß
Den oberen -orangenen- Drehdingens würde ich als das Ventil sehen, über welches dosiert werden kann?!
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 12:13
Habe was gefunden:
Gruß
Denke ich doch auch ... das war in deinem Fall wahrscheinlich aufgedreht durch das ganze probieren?
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 12:15
Theoretisch. Und praktisch??? :lookaroun:
Es war übrigens zugeschraubt. :hammer
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 12:17
Praktisch wirfst du das doofe Ding am besten weg und nimmst einfach wieder deine Minipumpe :pfeif
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 12:20
Dann die leere Kartusche abschrauben und deine Lippen sanft um das Anschlussstücke der Pumpe legen, einen gewissen Druck per Lunge aufbauen (oder saugen) und mit viel Gefühl das orangene Teil mit sanften Fingern behandeln, um zu testen was nötig ist um die Pumpe zum ordnungsgemäßen Vollzug zu bringen... :censored :lachen :lachen :lachen :censored
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 12:47
Voldi hat geschrieben:
DAFÜR!!! :tomtiger
Wenn ich mir vorstelle, dass ich so ein Ding im Wettkampf....nervös....uahh! Das kann doch blos schief gehen. Und dann? Am Straßenrand stehe und einen auf Chrisie machen? "I need a pump!!!"
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 13:03
:applaus :applaus :applaus
@ crema: laß Dich nicht unterkriegen - Du schaffst das!!!!
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 13:08
Äh, aufschrauben?
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 13:18
Sind hier nur Theoretiker??? :toblerone :toblerone :toblerone
Keiner mit praktischen Erfahrungen mit der Airgun??? :eins
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 13:23
Wenn du jemanden mit praktischer Triathlonerfahrung suchst bist du bei Arne im Forum sicher besser aufgehoben :pfeif
BeitragVerfasst: 28 Jul 2011 13:37
Da wird auch nur über mich gelacht... :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry
