Aktuelle Zeit: 10 Jun 2026 12:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 139 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Navi fürs Rad
BeitragVerfasst: 20 Apr 2010 14:41
Geräte wie Edge überschreiten mein Budget, nun bin ich bei Garmin auf
http://www.garmin.ch/de/PN018HCX.html
gestossen.
an die Fachleute hier... taugt so ein Ding für einfache Rad-Navigation entlang von Radwegen? also nicht querfeldein über Alpenpässe, sondern z.B. um den Weg am Limes entlang zu finden? ich befürchte nämlich,dass die Ausschilderung dort ziemlich löchrig sein wird und ich hab null Lust, bei jeder Kreuzung anzuhalten und die Karten zu befragen.
wie ist das mit solchen Navis. Muss man alle Karten separat dazu kaufen oder gibts Standard-Karten die gratis irgendwo runtergeladen werden können?
ich bin technisch nicht sehr gebildet und hab auch keine Lust, mich da gross in die Kunst des Navigierens einzulesen. Stelle mir das eher vor wie bei den Autonavis - Zielpunkt eingeben und der Route folgen. :blush
sind das Wunschvorstellungen oder machbar?
PS: immer wenn mir langweilig ist neige ich zu Spontankäufen :eins
 Betreff des Beitrags: Re: Navi fürs Rad
BeitragVerfasst: 20 Apr 2010 14:46
gibt insgesamt 3 Modelle von diesem Navi
http://www.garmin.ch/de/PN011HC.html
http://www.garmin.ch/de/PN014HC.html
preislich würden alle noch im Rahmen liegen :eins
BeitragVerfasst: 20 Apr 2010 14:57
Reicht mit Sicherheit. Ich habe den Forerunner 310, mit dem man sich den Weg ohne Karte anzeigen lassen kann (also nur einen Strich, dem man hinterherfährt/läuft) und das funktioniert einwandfrei.
BeitragVerfasst: 20 Apr 2010 15:02
Hüstel...ist mir auch grad passiert :blush
BeitragVerfasst: 20 Apr 2010 15:05
Hast dir Schwimmflügel bestellt? :tomtiger
was denn?
PS: neues Handy brauch ich auch noch :pfeif
BeitragVerfasst: 20 Apr 2010 15:07
was denn?
iPhone ... gibts auch mit Navi-App :pfeif
BeitragVerfasst: 20 Apr 2010 15:10
Das Gerät taugt sicherlich, du brauchst halt noch eine Fahrradhalterung (und Platz am Lenker) dazu.
Ob du routen kannst wie mit dem Auto-Navi ist vor allem eine Frage des Kartenmaterials. Bei komerziellen Produkten wirst du arm, vor allem weil du natürlich evtl. neben einer schweizer Karte auch noch eine deutsche extra für den Limes kaufen mußt. Dann am besten für dein Gebiet eine topographische Karte zum Wandern etc. und eine "Straßenkarte", die routing-fähig ist.
Alternativ gibt es die Möglichkeit, die Karten von Openstreetmap für Garmin zu nutzen. Ist nicht ganz vollständig (regional sehr unterschiedlich) und Routing hab ich noch nicht getestet. Allerdings geht das Routing wahrscheinlich nur für "Straßen", Forstwege werden dafür wahrscheinlich nicht verwendet. Für das Konvertieren von OSM zu Garmin sollte man aber schon etwas computeraffin sein und es sich von jemandem zeigen lassen, dann kann man ganz schöne Sachen machen. Für die Limes-Radtour wird dir die Straßennavi aber wohl nix nützen, da meiner Erfahrung nach sehr oft gesperrte Straßen einbezogen werden.
Als Alternative zum Routing kannst du natürlich für den Limes-Radweg auch sog. Tracks suchen (z.B. bei GPSies.com), das sind sozusagen aufgezeichnete Linien, die vor dir schon mal jemand abgefahren und aufgenommen hat. Die kannst du dann in die KArte auf dem Display einblenden und dann kannst du auch ohne Routing einfach der Linie nachfahren.
Etwas klarer? Nö? Is ja am Anfang auch nicht so einfach....
BeitragVerfasst: 20 Apr 2010 15:11
danke, forerunner hatte ich, so was möchte ich nicht mehr. Schon eins mit Karte und Anzeige von Flüssen, Strassen usw.
gibt insgesamt 4 von den eTrex, dann noch Alternativ die Map60-Dinger... und die Zeit drängt wenn ich das noch vor dem Urlaub in den Griff bekommen will :roll:
BeitragVerfasst: 20 Apr 2010 15:15
Die "Map60-Dinger" sind zu schwer für's Fahrrad. Auf einem Syntace ComputerMount hat es ncit zur Dauerfestigkeit gereicht und der Halter ist irgendwann abgebrochen.
Zuletzt geändert von Der Elch am 20 Apr 2010 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20 Apr 2010 15:16
danke mal für die Infos.
ich kenn mich halt mit all dem absolut nicht aus, hab noch nie ein Navi besessen :blush und weiss nicht, wie kompliziert solche Tracks suchen und setzen ist.
Du meinst also, die Basiskarte die anscheinend drauf ist reicht fürs erste nicht? hab irgendwo mal die Kartenpreise gelesen, pro Karte um die 100 Euros... :oops:
und auf was muss man achten bei diesen 4 verschiedenen Modellen - was brauchts (Speicher?Abbiegehinweise?Jagd- und Angelkalender :chris76 ? Elektronischer Kompass?)
sprich - würde auch das einfachste günstigste eTrex Legend reichen oder doch lieber 100 Euros mehr ausgeben fürs Venture oder Summit?
BeitragVerfasst: 20 Apr 2010 15:17
Keine Ahnung, hab ja so ein Map60-Ding und mich deswegen noch nicht so richtig mit der restlichen Produktpalette auseinandergesetzt.
gut - danke - eins das ich streichen kann, die Auswahl wird kleiner :blush
PMP würde mir wohl zum Oregon oder Dakota raten, doch die Dinger sind mir für das was ich sie brauche einfach zu teuer.
BeitragVerfasst: 20 Apr 2010 15:23
Einen Teil des Limes-Radweges gäbe es z.B. hier:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nyypjckaqkeuqppz&referrer=trackList
Das was du als blaue Linie in der Karte siehst, würdest du dann auch auf deinem Display sehen. Man muß sich halt darauf verlassen, daß der Ersteller auch wirklich den Weg gefahren ist und nicht irgendwelche Umwege gemacht hat.
Hier könntest du dann den Track als Datei herunterladen (als GPX-Format) und mit dem Garmin-PC-Programm einfach per Knopfdruck auf das Gerät übertragen.
BeitragVerfasst: 20 Apr 2010 15:26
Nen neuen Satz Radklamotten...hab ja so wenige bisher. Wollte aber mal was schickes
