Aktuelle Zeit: 22 Sep 2026 04:12
 Betreff des Beitrags: Hardware Prob
BeitragVerfasst: 24 Mai 2009 16:11
Hi Ihrs,
folgendes Problem:
Der PC friert bei jedem ersten Boot nach einigen Stunden Pause nach ca. 1-5min ein.
Beim 2. Boot läuft dann alles glatt.
Es ist egal, ob man das Betriebssystem oder z.B. eine CD mit RAM-Check Utilities bootet.
Er friert so oder so (einmal) ein.
Beim 2. Start von einer RAM-Check CD lief das Diagnose Programm durch und brachte keine Fehlermeldungen.
Einen Softwarefehler kann man imho also ausschließen, aber an welcher Hardware kann das liegen?
Kabel sind intern und extern gut befestigt.
Doch RAM ?
Mainboard?
Netzteil ?
Gruß,
Fabian
 Betreff des Beitrags: Re: Hardware Prob
BeitragVerfasst: 25 Mai 2009 09:21
Hört sich für mich auch irgendwie nach HW an. Du bist doch ein frickel Typ ;) Würde da einfach mal ein wenig rum stecken. Ich vermute eher kein Problem mit dem RAM. Das Problem wäre ja sonst bei jedem Start. Trotzdem wäre es vll ein Versuch Wert die Riegel, falls mehrere nach und nach raus zu nehmen und testen ob es dann funzt. Vll auch mal den Prozessor abziehen, von Staub befreien und neu stecken. Das BIOS ist doch durch nen Akku gepuffert, hoffe das ist noch so bei den neuen Computern :eins . Vll hat der nen Schlach weg und lädt zu langsam. Das würde für ein funzen nach dem zweiten Start sprechen. Bin mir aber nicht sicher ob das zu so nem Fehler führen kann, da der Akku ja eigentlich nur für den ausgeschalteten Computer puffert.
Viel Erfolg und halte uns auf Stand was es war :)
BeitragVerfasst: 27 Mai 2009 12:51
Wie stark ist denn Dein Netzteil und was für sonstige HW hast Du? Vielleicht ist das Teil zu knapp dimensioniert?
BeitragVerfasst: 27 Mai 2009 12:55
wenn der Akku schlapp macht, wären alle Bios-Settings (inklusive Uhrzeit + Datum) auf irgendwelchen abstrusen Default-Werten... und das bei jedem Anschalten. Das fällt meist schnell auf ;)
Heutige Betriebssystem brauchen das BIOS nicht mehr. Wenn die Kiste mal läuft, ist das also sch. egal
BeitragVerfasst: 27 Mai 2009 13:05
Hi,
haben von einem Bekannten mal gehört, auf dessen Mainboard die 12V Spannung(en) mit 10V Elkos gepuffert und gesiebt wurden. :oops: Das geht einge ganze Zeit gut, aber irgendwann sind die Dinger hin und die Betriebsspannung wird dann nicht mehr ordentlich gepuffert und das könnte beim ersten Start auch zu solchen Problemen führen.
Klingt für mich aber auch nach einem Temperaturfehler oder nach "muß erst mal aufgeladen werden". Wenn Kältespray verfügbar wäre könntest Du mal ein wenig rumsprühen und schauen, ob sich der Fehler reproduzieren lässt... :hammer
BeitragVerfasst: 27 Mai 2009 14:01
Tri hat geschrieben:
Geh ich mal gucken.
Der PC wurde vor einiger Zeit aufgerüstet. ( Neues MB, neuer RAM ) ansonsten sind da eigentlich nur durchschnittliche Komponenten drin und auch nicht besonders viele.
Die BIOS-Uhr stimmt jedenfalls, weshalb es nicht an der Knopfzelle liegen kann.
BeitragVerfasst: 27 Mai 2009 15:57
beim neuen Mutterbrett zufällig auch dickere CPU? Vielleicht auch noch neue GraKa? Dann kommen schon ein paar Watt zusätzlich zusammen...
BeitragVerfasst: 27 Mai 2009 21:47
Erklärt aber nicht, dass das Teil beim ersten Mal immer und beim zweiten Mal nie einfriert. Unterschied zwischen beiden Zuständen ist also der Warmstart, was für mich erstmal RAM als Ursache ausschließen sollte. Reboote doch mal zu nem jeweils definierten Zeitpunkt während des Bootvorgangs (oder meinetwegen auch, wenn der Anmeldeschirm da ist, aber das verlängert die Geschichte natürlich noch mehr) und guck, ob's hilft.
BeitragVerfasst: 27 Mai 2009 22:14
beim ersten Mal müssen alle Festplatten + Lüfter anlaufen. Ok, die Lüfter dürften wohl weniger ausmachen ;) aber gibt nen kleinen Peak. Kann ausreichen, dass es in RAM oder cpu zu undefinierten Zuständen kommt
Hatte mal den Fall, dass der PC gelaufen ist, Spiel konnte ich von CD starten. Soweit kein Problem. Aber sobald im Spiel ein Level-Wechsel war und er von CD nachladen musste, ist die Kiste abgesemmelt. Stärkeres Netzteil hatte das dann behoben...
*grübel* Spiel? CD? da war ich noch jung :oops:
