Aktuelle Zeit: 29 Jul 2026 08:14
 Betreff des Beitrags: Gabel anziehen
BeitragVerfasst: 24 Apr 2008 07:05
Hawaii Emu
Die Gabel an meinem RR hat etwas Spiel. Seit ich das RR gekauft habe wurde sie schon zwei mal lose.
Bisher wurde es immer im Service wieder angezogen. Wie kann ich das selbst machen? Was muss ich wo anziehen?
Felix
http://www.weilenmann.ch.vu
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel anziehen
BeitragVerfasst: 24 Apr 2008 07:15
Du meinst, daß Deine Gabel im Steuersatz Spiel hat? Und Du hast einen Ahead-Steuersatz?
Dann wäre das eigentlich recht einfach:
Du öffnest die zwei Schreiben, die den Vorbau am Gabelschaft festhalten. Dann schraubst die Schraube, die AUF der Gabel oben drauf sitzt einfach "etwas" fester. Bis eben kein Spiel mehr da ist, sich aber die Gabel weiterhin drehen lässt, ohne zu klemmen (dann wärst du zu fest). Wenn das dann wieder paßt, dann Vorbau wieder festschrauben und gut ist.
BeitragVerfasst: 24 Apr 2008 07:56
Hawaii Emu
Dann habe ich da wohl gestern einfach zu wenige angezogen. Ich wollte nichts kaputt machen und zog darum nicht zu strak an. Danke.
Felix
BeitragVerfasst: 24 Apr 2008 08:18
felix__w hat geschrieben:
Felix
Immer in kleinen Schritten drehen und immer wieder ausprobieren, dann geht auch nix kaputt. Der geöffnete Vorbau ist aber wichtig, weil du sonst gegen dessen Widerstand arbeitest und das führt nicht zum gewünschten Ergebnis. ;)
BeitragVerfasst: 24 Apr 2008 09:10
*lol* Gabel anziehen
war erst mal ein witziges Bild in meinem Kopf... :laugh:
BeitragVerfasst: 24 Apr 2008 09:23
Uri Geller? :eins
BeitragVerfasst: 28 Apr 2008 14:34
Hawaii Emu
Nun hat es funktioniert. Ich habe so komische Kunststoff-Spacer am Lenker. Scheinbar musste ich die wieder ineinander drücken (habe zwei raus genommen) bevor die Gabel fest wurde.
Felix
BeitragVerfasst: 28 Apr 2008 14:46
Wenn sich der Steuersatz immer wieder löst, obwohl die ahead Schraube und die Schrauben am Vorbau richtig angezogen wurde, kann es sein, daß das Steuerrohr nicht richtig plangefräst wurde.
In diesem Falle löst sich der Steuersatz immer wieder, auch wenn sonst alles o.k. ist.
Abhilfe schafft dann nur, die Gabel und den Steuersatz auszubauen, planfräsen und alles wieder einbauen.
War bei mir so, seit das Steuerrohr nachgefräst wurde, ist Ruhe.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
