Aktuelle Zeit: 16 Jun 2026 04:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 77 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Radlampe selber bauen
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 08:01
Bin dabei meine Mirage etwas zu pimpen. Der Bleiakku ist mir kaputt gegangen und ich werde mir def. nicht den teuren Originalakku kaufen. Meine Idee nen neuen Akku 12V/3,4Ah statt 6V/3,2Ah und dann die Leuchtmittel 6V/5W durch 12V/20W ersetzen.
Hier ne Bauanleitung (Sind übrigens auch andere interesseante Lampen auf der Seite ):http://www.zabotrails.de/technik/lampe/zabolampe/zabolampe.htm
Wo bekomme ich ein Leuchtmittel mit entsprechender Fassung her?
 Betreff des Beitrags: Re: Radlampe selber bauen
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 08:20
Ich arbeite in einem Leuchtmittel-Großhandel! :tomtiger
Wir haben sogar die Fassung! Pfefferstreuer verkaufen wir allerdings nicht! ;)
Ich schaue mir das heute in der Arbeit noch mal an und sende Dir dann ne PN. Ich kann Dir vielleicht sogar den Akku beschaffen. Den muß ich allerdings selbst bei einem befreundeten Großhandel bestellen, dürfte aber dennoch günstiger liegen, als im Einzelhandel.
Gibt es noch weitere "Selbstbastler"? Dann könnte ich wegen dem Akku ne Sammelbestellung initiieren! :tomtiger
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 09:08
wenn ich mir was selbst basteln würde käme sicher kein bleigelakku mehr ans rad. zu schwer, zu viel kapazitätsverlust bei kälte, etc.
wenn dann würde ich mir gleich einen li-ionen akku bauen. kälteunempfindlich und auch sonst eigentlich nur vorteile
sieh dir mal diese lampen an. und den entsprechenden akku http://www-users.rwth-aachen.de/Tobias. ... et_lux.htm
2: du kannst das leuchtmittel in der mirage nicht ersetzen. hierzu gibt es div. freds im mtb forum. andere leuchtmittel passen nicht und die elektronik übersteht genau einen versuch ;)
daher musst du dir wenn auch eine neue lampe basteln.
kleiner tipp an die besitzer des sigma lampen-doubles: mit dem orginalakku (auch modernerer akku) und wenn es kälter ist, ist nach gut 90 min schluß mit lustig. also nicht von tests indoor, ets. täuschen lassen. entweder zweiten akku mitnehmen oder rechtzeitig umdrehen ;)
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 09:24
Den richtigen Ansprechpartner zu solchen Fragen würde ich hier suchen:
Link gelöscht auf Wunsch von TS
dazugehörige Diskussion:
Letztens erst gelesen, klasse was Schmadde da zusammengestellt hat, super Lektüre! :lookaroun:
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 09:37
Dachte Bleiakkus sind doch gerade darum gut da sie Kälteunempfindlich sind :???: Tiefenentladung vertragen die nicht und schwer sind sie auch,
aber das Gewicht spielt übrigens keine Rolle ich will nur mehr Power.
Warum soll die "Elektronik" das nicht überstehen. Die Lampe besteht aus einem Schalter + nen paar Kabel. Da geht IMO nichts kaputt.
Die Bauanleitung schau ich mir mal an. Danke ;)
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 09:41
Ich wäre dann auch interessiert !!!
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 09:44
Hab mir das nun mal genauer angesehen! Was willst Du jetzt eigentlich machen? Die Zabotrail-Lampe nachbauen, dann kann ich Dir sicher einige Bauteile günstige beschaffen. Vorallem das Leuchtmittel.
Wenn Du Deine Mirage "pimpen" willst, wird es schon schwerer. Das Leuchtmittel der stärkeren Version zu beschaffen ist sicher nicht das Problem (allerdings nicht das IRC-Leuchtmittel aus der Zabo-Lampe, da schlicht und einfach für die Mirage zu groß).
@Lebkuchen: Absolut korrekt! Li-Ionen wäre technisch überlegen und beim Rest hätte ich ähnliche Bedenken.
Zur Kälteempfindlichkeit von Akkus vielleicht noch ein Tipp, den ich irgendwo mal gelesen habe. Den Akku in die Trikotasche stopfen, dadurch wird er eingermaßen warm gehalten. Funktioniert bei Helm-Leuchten sicher ideal, da das Kabel ja nur einen kurzen Weg hat. ;)
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 09:45
das mit der kälteempfindlichkeit schreibt aber jeder (siehe deine bauanleitung, schmaddes zusammenfassung, etc.) bin jetzt kein elektrofutzi aber son groß ist der unterschied zwischen einem bleigel und bleisäureakku wohl nicht. das der gerne bei kälte schlpp macht sieht man ja die tage auch wieder häufiger :lookaroun:
habe mich vertan. ging um die passform einer neuen fassung. aber probieren geht ja über studieren :D
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 09:48
Yeap das mit der Kälteempfindlichkeit stimmt. War mein gefährliches Halbwissen :chris76
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 09:52
Ich will meine Mirage pimpen. Die alten Leiuchtmittel raus und durch 2 Neue ersetzen: 12V / 5Watt + 12V / 20Watt (alter x Zusatz). Als Akku sollte laut Zabo 12v 3,4 Ah langen. Ich sehe da keine Probleme bezüglich Schalter / Kabel. Sollte es dennoch Probleme geben habe ich keine Probleme was Neues an Kabeln/Schalter zu verbauen.
Axo, hauptproblem ist IMO die Leuchtmittel in die Miragefassung zu bekommen.
Zuletzt geändert von QRoo am 05 Nov 2007 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 09:53
Qroo hat geschrieben:
Weil eine Halogenlampe sehr (!!!) heiß werden kann.
Eine Kaltlichtspiegellampe (die IRC ist eine und die stärkere EVO IMHO war auch eine) transportiert die Wärme nach hinten (da, wo die Elektronik sitzt). Sockeltemperatur irgendwas um die 300° (!!!).
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 09:54
mach ich schon länger so. aber vorsicht beim absteigen, wenn man die verkabelung vergisst kommt es gerne mal zu schäden :chris76
außerdem verlängert diese aktion (leider) die lebensdauer nicht auf herstellerangaben.
letztes jahr tour mit bs und lc, beide akkus nach ca. 3 h leer :roll: wobei ich das "fernlicht" nur sehr sporadisch eingesetzt habe
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 09:57
ich überlege mir die ixon zuzulegen - spricht etwas dagegen?
nicht die Speed - weiss die genaue Bezeichnung nicht, kosetet aber 145 Franken :roll:
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 09:58
Die komplette EVO X Leuchte (ohne Akku) kostet inkl. Leuchtmittel 25,- EUR!!! Da paßt dann alles und du hast Garantie. Außerdem kannst Du dann die alte EVO weiterverwenden. Meinetwegen such ich Dir hierfür auch ein 12V-Leuchtmittel mit gleicher Fassung. Sollte es geben!
Warum willst Du da dann experimentieren und die EVO umbauen?
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 10:01
kampftreter hat geschrieben:
Hm! Scheint nur uns beide zu interessieren. Ich schau mir mal die Bastelanleitung an.
Weiter Interessenten für die Zabotrail-Lampe?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
