Aktuelle Zeit: 21 Jun 2026 01:23
 Betreff des Beitrags: Homeplug
BeitragVerfasst: 09 Okt 2007 18:15
Hat jemand Erfahrung mit Homeplug
Taugt das was?
Klingt ja einfach, Netzwerk über die Steckdose. So könnte ich 1.OG und den Keller verbinden, da das WLAN keine Stahlbetondecken mag. :lookaroun:
BeitragVerfasst: 09 Okt 2007 18:17
Lass die Ausgabe lieber, das funzt nicht gut. Falls Interesse besteht, schreib nachher auf, warum das nicht gscheid geht.
BeitragVerfasst: 09 Okt 2007 18:53
Als ich noch im Internat war, haben wir damit problemlos 9 PCs miteinander verbunden- sogar durch getrennte Stromkreise (=Gebäude) hindurch, aber da war die Verbindung nicht so gut.
Auf der Schule meiner Schwester gehen sämtliche PCs so online.
BeitragVerfasst: 09 Okt 2007 20:48
Bei einem früheren Auftraggeber war das Büro so vernetzt. Funktionierte prima.
BeitragVerfasst: 09 Okt 2007 21:31
Ok, präzisieren wir das etwas. ;)
Es kann funktionieren, muss aber nicht und performant ist was anderes. (Ich finds zum Beispiel... naja...in drei aufeinanderfolgendenzeilen erst was von FastEthernet, dann 85Mbps, dann "effektiv" 25Mbps zu schreiben...naja). Du dürftest wahrscheinlich die besagten 25 Mbps bei weitem nicht erreichen, wenn Du nur zwei getrennt abgesicherte Bereiche hast. Weiters ist eine Begrenzung durch den Stromzähler nicht sicher gewährleistet. Kurzum, ich würde das nicht verwenden.
Nun, ich will Dich niht davon abhalten, das auszuprobieren, ob Dir die Performance genügt, beim Internetsurfen wirst Du (sofern halbwegs Verbindung da) keinen oder kaum einen Unterschied merken, bei der Datenübertragung zwischen zwei Rechnern im eigenen Netz dagegen deutlich. ich würde im Testfall einen Händler suchen, der die Dinger anstandslos zurücknimmt, falls es aufgrund der elektrischen Verkabelung nicht brauchbar tut.
Ct Artikel zum Thema liegt bei Bedarf hier irgendwo rum, ich such die Tage mal, falls die Anschaffug nicht eilt. Alternativ würde ich einen Repeater fürs WLAN vorschlagen. Fairerweise muss man aber hinzufügen, dass sich grundsätzlich die Übertragungsrate im WLAN bei Einsatz einen Repeaters (wie auch bei jedem Client, der verbunden ist) halbiert, so dass so oder so auch dieses eher dünn brummen dürfte im Keller und kaum schneller sausen, als das Stromnetz-Netz.
Klare Empfehlung also: bohr ein Loch und tu ein Cat5 Kabel da runter, das flutscht dann :D , alles andere suckt nemmich. :smokin:
BeitragVerfasst: 09 Okt 2007 23:43
Geschwindigkeit: Von Zyxel gibt es auch noch schnellere Varianten mit 200 Mbps. Wahrscheinlich also schneller als Dein WLAN. Doch ich vermute, das Du nur Deinen Daum-Ergo im Keller ans Netz hängen willst, also sollte die Geschwindigkeit des Homeplug auch reichen.
Sicherheit: Die schnellen Zyxels gibt es mit 128 Bit Verschlüsselung. Ohne Verschlüsselung ware ich auch skeptisch, da nicht jeder Stromzähler "abdichtet".
Preis: Zyxel ist um einiges teurer, als Deine Homeplug Variante.
Zufriedenheit: Habe ich auch schon von total verschiedenen Erfahrungen gehört. Bei den einen lief es einwandfrei, andere hatten nur Schwierigkeiten damit und warfen es wieder raus. Darum wie Herr Kaiser schrieb: Unbedingt ausprobieren vor dem definitiven Kauf und nicht dem Verkäufer glauben, wenn er meint, in neueren Häusern gehe es problemlos.
Bei schlechter Verbindung: Eventuell hilft auch ein Phasenkoppler, falls die Steckdosen von verschiedenen Phasen gespiesen werden.
BeitragVerfasst: 11 Okt 2007 22:28
hatte auch mal mein DSL-Modem auf diese Art mit meinem Compi verbunden. Dafür hat die Geschwindigkeit gereicht.
Dumm ist nur, dass man keinen Blitzschutz davor hängen kann. Hatte dem einen Adapter das Leben gekostet...
Jetzt erfüllt ein WLAN seinen Zweck :)
