Aktuelle Zeit: 26 Jun 2026 17:58
 Betreff des Beitrags: knarrender Sattel
BeitragVerfasst: 18 Aug 2007 12:37
Nachdem ich mein Rad fast komplett auseinander hatte um das "knarren" zu beheben, habe ich endlich festgestellt das es der Sattel ist :hammer
Habe jetzt schon einiges probiert: Schrauben locker, Schrauben fester, eine etwas andere Position, aber keine Chance. Das Ding knarrt wie verrückt und nervt gewaltig.
Hat wer nen Tip was man da noch machen kann. Notfalls würde ich halt nen neuen Sattel kaufen :roll:
BeitragVerfasst: 18 Aug 2007 12:58
Bist Du sicher, dass es der Sattel und nicht von der Sattelstuetze kommt? Carbonsattelstuetzen knarren manchmal, das Problem kenne ich ...
BeitragVerfasst: 18 Aug 2007 15:07
triwolf hat geschrieben:
Da könnte ich auch noch mal schauen. Hast du da ne Abstellmaßnahme?
BeitragVerfasst: 18 Aug 2007 17:12
Am besten Du ziehst die Sattelklemme wenn sie mit zwei Schrauben befestigt wird gleichmaessig an beiden Schrauben mit dem maximalen Drehmoment an. Wenns dann immer noch knarrt dann gibts nur die Moeglichkeit fester als spezifiziert anzuziehen - das ist natuerlich dann ein Risiko ...
Bei meinem QR Lucero ist ein maximales Drehmoment von 4 Nm angegeben, das ist nichtmal fingerfest und damit kriegt man eine Sattelstuetze nicht fest :roll:
BeitragVerfasst: 18 Aug 2007 17:55
Hast Du zwischen Sattelstütze und Sattelrohr auch Trennfett aufgetragen?
Wenn das auch nichts hilft, evtl. auf blähende Nahrungsmittel verzichten. ;)
BeitragVerfasst: 18 Aug 2007 18:39
Probier ich mal
:hammer ich werde nicht auf eine meiner wichtigsten Waffen verzichten.
BeitragVerfasst: 18 Aug 2007 19:31
sprüh den mal von unten an den stellen wo er gelagert ist(gestell ) etc. mit silikonspray ein...dann sollte ruhe sein //gibt es ab und an bei aldi für 99 cent
(oder bei obi)
und sattelstütze!!einfetten!! dann sollte ruhe sein ;)
BeitragVerfasst: 18 Aug 2007 20:09
kampftreter hat geschrieben:
VETO - keinesfalls eine Carbonsattelstütze einfetten sonst haelt datt Dingens bei den geringen zugelassenen Anzugsdrehmomenten gar nicht. Ausschließlich Carbonmontagepaste ins Sattelrohr auftragen ...
BeitragVerfasst: 18 Aug 2007 20:20
stimmt sorry
BeitragVerfasst: 19 Aug 2007 08:21
Triwolf hat natürlich, wenn Du eine Carbonstütze hast, dann verwende nur die Montagepaste.
Das ist übrigens mit ein Grund, warum mir Alu fast lieber ist als Carbon.
