Aktuelle Zeit: 26 Jun 2026 20:03
 Betreff des Beitrags: Tipps zum Lösen des Lenkers
BeitragVerfasst: 29 Jul 2007 01:35
Hallo,
ich hab folgendes Problem. In den letzten Jahren hab ich den Lenker immer sehr tief gehabt. Da ich nun aber nicht mehr der Jüngste bin und auch nicht mehr so auf die Zeit schauen will, möchte ich den etwas nach oben nehmen. Soweit so gut. Also nehm ich dieses kleine Kunstoffabdeckung ab einen Imbus und löse den Lenker. Die Schraube hab ich sogar rausgenommen aber keine Chance den Lenker auch nur einen mm zu bewegen. Weder nach links und rechts noch in der Höhe.
Technisch bin ich alles andere als ein Freak; hab ich irgendwas vergessen? Wenn nein, bitte ich euch mir ein paar Tipps zu geben wie ich das lösen kann.
Danke!
"Only those who risk going too far can possibly find out how far one can go."
BeitragVerfasst: 29 Jul 2007 01:51
Wenn es ein Ahead Vorbau ist (was heutzutage Standard ist) dann musst du die Schrauben des Vorbaus lösen. Die Gable wird vom Vorbau gehalten, die Schraube dient nur zur Justierung.
Ich vermute wegen Deiner Beschreibung aber eher, dass Du einen klassiche Gewindegabel hast (So wie ich am Triarad auch). Das heisst, der Vorbau hat mehr oder weniger einen 90° Winkel und geht direkt in die Gabel. Am Ende des Vorbaus sind dann entweder 2 Teile, die sich gegeneinander verschieben, so wie hier:
oder das Ende des Vorbaus wird aufgetrieben, indem durch das Anziehen der Schraube ein konisches Stück Metall in das Rohr, das in der Gabel steckt, gezogen wird.
Und die Dinger aus der Gabel wieder rauszubekommen, ist manchmal wirklich nicht ganz einfach. Meistens hilft ein beherzter Schlag mit dem Hammer auf die die Schraube, die Du natürlich vorher wieder lose reindrehen solltest. Bei mir hat das nicht mehr gewirkt, aber meine Gabel hatte unten ein Loch und so konnte ich den Vorbau von unten austreiben. Etwas WD-40 kann auch nicht schaden.
Viel Glück.
BeitragVerfasst: 29 Jul 2007 09:00
Vielen Dank! Die "Geheimwaffe" war hier wohl das Kettenöl, was ich dank deines Tipps genommen hab. 1 Minute gewartet und dann die selbe Gewalt angewendet, wie zuvor vergebens und schon geht das. DANKE!
BeitragVerfasst: 30 Jul 2007 10:52
Frag mal LC, die weiß wie man Lenker löst .... :censored :censored :censored
