Aktuelle Zeit: 10 Jun 2026 12:48
 Betreff des Beitrags: Ventilverlängerung oder Schlauch mit langem Ventil
BeitragVerfasst: 09 Mär 2007 09:08
Hallo Mädels,
ich habe mir gestern in der Ebucht einen Satz Cosmic Carbon geschossen, da ich wenigstens schnell aussehen möchte, wenn ich schon langsam fahre :D :D
Jetzt hätte ich eine Frage zu den Ventilverlängerungen.
Schraube ich die einfach auf die meine kurzen Ventile drauf und bleiben die dann auch drauf oder wäre es nicht einfacher gleich einen Schlauch mit langem Ventil zu montieren.
Wie länge müßte das dann sein - 60 oder gar 80mm?
BeitragVerfasst: 09 Mär 2007 10:13
Von Vredestein gibt es Ventile, die 80 mm lang sind, das müsste reichen.
BeitragVerfasst: 09 Mär 2007 11:04
Kommt auf die Felge an wie lang diese sein müssen.
Und Ventilverlängerungen sind meist einfach Röhrchen mit auf der einen Seite Innen-, auf der anderen Aussengewinde; du schraubst sie zwischen Sclaverand und den Metallnippel, der aus dem Schlauch kommt.
BeitragVerfasst: 09 Mär 2007 13:48
Habe eben mit mit nem freundlichen und wie ich glaube kompetenten Herrn vom Roseversand gesprochen.
Er meinte, die Cosmic Felge (52 mm) sei für das 60 mm Ventil zu hoch. Zwar könne man, wenn man von hinten mit dem Daumen das Ventil rausdrückt, ein 60er Ventil mit Mühe befüllen, aber im Wettkampf sei das kein Spaß.
Ich soll auf jeden Fall ein 80er nehmen, das funzt einwandfrei (mach ich auch, weil ich habe kein Bock auf die Fummelei mit ner Verlängerung), wobei er dann noch sagte, daß sie leider keine solche Schläuche führen.
Ich habe dann die Schwalbe V 20 mit 80mm Ventil bei bike24 bestellt.
BeitragVerfasst: 09 Mär 2007 14:02
In diesem Zusammenhang kann ich nur nochmal von den Tufo-Ventilverlängerungen abraten. Die sind zwar schön leicht, aber mir ist bei einer mal vollkommen unmotiviert das Gewinde gebrochen. Nen Ersatzschlauch hatte ich dabei... :censored
