Aktuelle Zeit: 25 Mai 2026 20:18
 Betreff des Beitrags: Crossrad
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 10:58
NEIN! Ich will mir jetzt nicht auch noch ein Crossrad kaufen, aber die Frage interessiert mich jetzt schon seit längerer Zeit:
Kann ich mit einem RR auch CROSS fahren?
Ein anderer Reifen leuchtet mir ein und scheint obligatorisch!
Aber hält die Felge und der Rahmen die größere Belastung (ich wiege ja immerhin 80kg)?
Ist sonst was zu beachten? Hat jemand Erfahrung damit?
Mir ist klar, daß ein reinrassiger CROSS-Renner technisch immer im Vorteil ist.
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 11:03
meist zieht man auf dem Crosser breitere + mit Stollen versehene Reifen auf. bei den heutigen RR-Rahmen bzw Bremsen hast du dann leider das Problem, dass die Bremse den breiteren Reifen nicht fasst - sprich du müsstest andere Bresmen dranbauen. evtl gibt auch die Gabel das nicht her...
hinsichtlich Rahmen u Felge sollte es wohl eher unproblematisch sein - je nachdem, wie intensiv dein Geländeeinsatz sein soll....
allerdings liegt bei Crossrahmen das Tretlager höher, daß man auch mal über nen Baum etc fahren kann - somit ist die Geometrie auch etwas anders...
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 11:20
das mit den bremsen ist wohl das hauptargument. nicht nur das oft crossreifen zu voluminös sind und schleifen, auch die wahrscheinlichkeit das sich die bremsen innerhalb kürzester zeit mit dreck zusetzen ist sehr hoch.
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 11:22
feder hat geschrieben:
Das könnte allerdings ein Problem darstellen. :(
Tretlagerhöhe und Geometrie sehe ich jetzt nicht so kritisch. Dann spring ich halt oder steige ab. Wird eh selten vorkommen, weil ich dann ja gleich MTB fahren kann.
Es geht mehr um Schotterwege, schlechte Straßenverhältnisse etc., wo der normale Reifen einfach zu gefährlich oder pannenanfällig ist.
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 11:23
Ja,
ein EMU Namens QRoo macht das so :tomtiger
Der einzig gravierende Nachteil den Du hast sind die Bremsen. Sind bei Crossern Cantilever oder Scheiben Bremsen.
Das Profil von Treckingreifen ist nicht teuer und eignet sich perfekt für das leichte Gelände. Die Felgen sollten einigermaßen hochwertig sein. Mavic hat da ganz gute "preisgünstige" Modelle.
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 11:26
Axo Bremsen ist auch bei starker Verschmutzung mit dem Rennrad ohne Probleme möglich. Lediglich die Verzögerung ist halt nciht so gut wie bei Cantis. Auch bei spitzen Steinen/Schotter hatte ich bis jetzt noch keine Probleme mit Platten
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 11:33
wenn es dir nur darum geht kauf dann kauf dir den oder den
und zwar in 28 mm breite. kannst du mit weniger druck fahren und rollt dann geschmeidiger über schotter, etc.
den ultra gator fahre ich in 28 auf dem winterrennrad und hatte bisher keine panne. obwohl ich des öfteren auf schotterwegen (kanal, etc.) unterwegs war. beide habe auf der straße deutlich weniger rollwiderstand als profilierte crossreifen.
trekkingreifen geht sicher. aber reinrassige - bezahlbare -crossreifen in 28 wirst du nicht mehr finden. die fangen alle erst bei 32mm aufwärts an. und die kriegst du sicher nicht mehr bei normalen rennradbremsen unter. geschweige dann bei den abständen gabel und hinterbau. wird schon oft bei 28 mm eng.
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 11:53
oder Mini-V-Brakes :tomtiger
die packen nämlich richtig gut zu!!
gibt´s von trektro u. von Campa ;)
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 11:55
Beim Radhändler meines Vertrauens? :censored
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 11:59
Sind das die Froschdinger?
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 12:01
am besten wohl nicht :smokin:
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 12:05
Stefan hat geschrieben:
:???: keine Ahnung, was du damit meinst??? sind einfach V-Brakes mit kürzeren Schenkeln.....
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 12:25
Ich mag kurze Schenkel :blush
Glaube die hole ich mir :blue
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 12:27
:hammer Männer..... :roll: :D
BeitragVerfasst: 08 Mär 2007 12:31
Zwei Männer ein Gedanke! Und Gedanken sind frei! :blue
*Ich habe mich nur nicht getraut diesen niederzuschreiben*
Wobei ich auch ein schönen langen Schenkeln gefallen finden kann! ;)
