Aktuelle Zeit: 18 Jun 2026 01:03
 Betreff des Beitrags: Pfadangaben in bat oder cmd setzen
BeitragVerfasst: 06 Mär 2007 11:48
So Freunde der schnellen Fortbewegung,
ich möchte aus html-Seiten Javaprogramme aufrufen (keine Applets).
Dafür verlinke ich auf eine cmd die den Java-Interpreter mit dem Programm aufruft.
Die html-Seiten liegen in einer anderen Struktur als meine class- und cmd-Dateien.
Jede cmd ruft ein Java-Prgramm auf.
Die Dateistruktur würde ich gerne variabel halten, so das ich die Daten per USB transportiren kann ohne jedesmal die Pfade anzupassen.
Im Moment sehen die cmd so aus:
@ECHO OFF
H:
CD "\_java\lernhefte\jav02n\lektion4"
java.exe StringVerkettung
PAUSE
Absolute Pfadangabe ist halt schrott, aber wie kann ich sie umgehen?
BeitragVerfasst: 06 Mär 2007 11:52
Wenn die Programme auf einem anderen Laufwerk liegen als die Datei mit dem aufrufenden Link und Du eine Windows Dateistruktur hast imo gar nicht. Oder hab ich was falsch verstanden?
BeitragVerfasst: 06 Mär 2007 11:53
Aber wieso rufst Du das Programm nicht direkt auf? Also ohne Batchdatei?
BeitragVerfasst: 06 Mär 2007 12:19
Wie mach ich das?
Im Moment sieht es so aus
Aufruf der cmd aus html:
<li>
<a href="jav02n/Aufgaben/gaus.cmd"> Gaus </a>
Dann aufruf in der cmd:
@ECHO OFF
H:
CD "\_java\lernhefte\jav02n\Aufgaben"
java.exe Gaus
PAUSE
BeitragVerfasst: 06 Mär 2007 12:47
Ist es das?
<a href="H:\_java\lernhefte\jav02n\Aufgaben\java.exe Gaus">Gaus</a>
Du hast doch alles lokal, nicht?
BeitragVerfasst: 06 Mär 2007 12:59
Ist es das?
Funktioniert leider nicht.
Internet Explorer cannot display the webpage
BeitragVerfasst: 06 Mär 2007 13:37
Dann lass mal das "Gaus" hinten weg. Du musst dann so ein Fenster sehen, in dem gefragt wird, ob Du die Datei speichern, öffnen,... willst.
So, wie bei Downloads auch.
BeitragVerfasst: 06 Mär 2007 14:25
Haut so auch nicht hin.
Ich kann den Interpreter so nicht aufrufen.
Würde mir auch nicht so viel helfen, da ich dann auch immer die class dahinter für den Aufruf kennen müßte.
Wenn nicht muß ich es doch auf einen Webserver legen.
Danke für die Hilfe
BeitragVerfasst: 06 Mär 2007 14:36
toursieger hat geschrieben:
Nur ein Webserver kann die HTTP-Anfrage richtig beantworten. Was Du brauchst, ist ein Applicationserver wie Tomcat (oder JBoss).
BeitragVerfasst: 06 Mär 2007 15:23
Emu Steak
Soweit ich mich erinnern kann, spricht man die Kommandozeile einer CMD Datei mit den Variablen %1, %2, ... an. In Deinem Fall müsste also
@ECHO OFF
%1
CD %2
java.exe Gaus
PAUSE
Der Aufruf wäre dann: batch.cmd H: "\_java\lernhefte\jav02n\Aufgaben"
Wenn Du das ganze Lokal aus einer Html-Datei aufrufen willst, mußt Du vermutlich noch ein file: vor den Link setzen:
<a href="file:batch.cmd">Link</a>
Das sollte zumindest mit dem IE tun. Über eine Webserver tut das natürlich nicht, wie Eisenmann schon sagt.
Gruß
bello
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
