Aktuelle Zeit: 16 Jun 2026 01:07
 Betreff des Beitrags: Probleme mit XP, brauche Hilfe
BeitragVerfasst: 25 Feb 2007 19:52
ich weiß, ich bin ein DAU, aber vielleicht kann mir ja jemand den entscheidenden Tip geben:
folgende Situation:
Mein Rechner war sehr langsam geworden. Defragmentierung und Säuberung der Registry haben nicht geholfen. Ich beschließe XP neu zu installieren und sichere (fast) alle Dateien vorher.
Was ich wohl übersehen habe: Ich hatte meine Kontodaten nicht gesichert. Ich habe mich vorher auf meinem Konto mit Passwort angemeldet. Nach der Neu-Installation sind zwar unter C:\Dokumente und Einstellungen meine eigenen Dateien noch da, aber ich komme nicht mehr rein. Der Ordner verweigert den Zugriff und hat angeblich 0 Byte. Die Bilanz über die Platte erbigt aber , daß da mindestens 45 GB liegen müssen, so groß war in etwa auch die Datei "eigene Dateien".
Auch wenn ich mein Konto mit dem gleichen Benutzernamen und dem gleichen Passwort wie vorher einrichte, komme ich an diese Datei nicht ran. Das ist im Prinzip verschmerzbar, da ich alle Dateien, bis auf Outlook :chris76 , anderweitig gesichert habe. Gleichwohl ist da eine 45 GB Datei, an die ich nicht mehr herankomme und Löschen geht auch nicht.
Hat jemand einen Rat, wie ich das Problem lösen könnte?
Ich weiß, daß das unter Linux nicht passiert wäre; den Tip brauche ich nicht ;)
Vielen Dank
BeitragVerfasst: 25 Feb 2007 20:04
Wie sind die Rechte auf die Datei gesetzt?
BeitragVerfasst: 25 Feb 2007 20:10
hilft dir zwar auch nix, aber auf C hat nix was zu suchen was nicht wiederinstallierbar ist
ne Neuinstallation funktioniert nur mit format c:/ wirklich
BeitragVerfasst: 25 Feb 2007 21:01
ich befürche, ich weiß nicht genau was Du meinst. Wenn ich die Dateieigenschaften aufrufe, dann sieht das so aus
BeitragVerfasst: 25 Feb 2007 21:37
Vielleicht über eine Linux CD booten und sehen, ob du dann Zugriff auf die Dateien hast.
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit XP, brauche Hilfe
BeitragVerfasst: 25 Feb 2007 21:50
Verständnisfrage: Wie hast Du denn Dein Windows neu installiert, wenn der Ordner noch da ist? Hast Du "platt und neu" gemacht, oder hast Dus "repariert"? Ich versteh das nämlich nicht ganz.
Wenn Du an diese Daten ran willst, aber das Windows Dich nicht lässt, siehe Keko. Besuche mal die Seite vom Knopper Klausi und lade Dir das dort befindliche Live System herunter, brenne es, und versuche so, die Daten zB auf eine externe Festplatte zu spielen. Nachteil: nachdem Du wahrscheinlich ein NTFS Dateisystem hast, könnte es mit der Verschlüsselung Probleme geben, das geht nicht immer. Aber probiere.
Wenn Dir die Daten wurscht sind, weil Du sie eh gesichert hast und Du nur dem Platz frei haben willst -> platt und neu, dann sind sie weg.
Aber erklär vielleicht zuerst kurz, was Du genau gemacht hast, dass es den Ordner überhaupt noch gibt :chris76 .
BeitragVerfasst: 25 Feb 2007 21:58
- Als Administrator anmelden
- Rechtsklick auf Ordner
- Eigenschaften
- Sicherheit
- Hinzufügen...
- "Jeder" beim Objektnamen eingeben
- OK
- In der Liste "Jeder" markieren und unten bei "Vollzugriff" "Zulassen" markieren
- OK
Geht's jetzt?
BeitragVerfasst: 25 Feb 2007 22:29
Habe grad oben gesehen, dass die Lasche "Sicherheit" bei Dir nicht angezeigt wird.
Falls Du Windows XP hast:
- Explorer-Fenster
- Extras
- Ornderoptionen
- Ansicht
- Erweiterte Einstellungen
- "Einfache Dateifreigabe verwenden (empfohlen)" DEAKTIVIEREN
- OK
Nun sollte die Lasche sichtbar sein.
Bei XP Home:
- Im abgesicherten Modus starten
- als Administrator anmelden
Edit: Habe grad noch einen Arikel gefunden, wo alles haargenau beschrieben ist: http://support.microsoft.com/kb/308418/de
BeitragVerfasst: 25 Feb 2007 23:53
Danke Tom :cheer :gross :pray :daumen
BeitragVerfasst: 25 Feb 2007 23:56
So 100% bekomme ich das nicht mehr zusammen, was ich gemacht habe.
Ich habe die CD ins Laufwerk geschoben und bei der Option reparieren oder Neuinstallation, die Neuinstallation gewählt. Dank Toms Anleitung ist die Datei jetzt offen. Meine alten mail sind zwar immer noch verschwunden, aber damit kann ich leben.
Gute Nacht ihr Lieben.
BeitragVerfasst: 26 Feb 2007 09:39
Müssten eigentlich auch noch zu retten sein, falls Du nichts gelöscht hast. Ich gehe davon aus, dass Du Outlook verwendest.
Normalerweise (Outlook 2003) werden Deine Mails in einer einzigen Datei im Verzeichnis: C:\Dokumente und Einstellungen\<LoginName>\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Outlook\*.pst abgelegt. Je nach Anzahl Mails wirst Du dort eine sehr grosse Datei sehen.
Also im Outlook:
- Datei
- Öffnen
- Outlook-Dateidatei...
- . pst-Datei auswählen
Jetzt sollte in der Ordnerstuktur links von Outlook zusätzlich Deine alten Ordner angezeigt werden. Weil nun aber alles doppelt ist (Posteingang & Co) würde ich die benötigten Mails in die neuen Ordner kopieren und dann den alten Ordner wieder schliessen (auf oberstem Ordner -> Rechtscklick -> Schliessen).
BeitragVerfasst: 26 Feb 2007 10:25
Mit Linux wäre das nicht passiert :tomtiger
BeitragVerfasst: 26 Feb 2007 11:43
halte Du mal nur die Füße ruhig, wahrscheinlich hast Du Deine email accounts mit Linux konfiguriert :newwer
Noch mal ein ganz dickes Dankeschön an Tom; das war wirklich hilfreich, und wenn ich Glück habe, dann finde ich auch die Outlook Datei wieder :roll:
