Aktuelle Zeit: 16 Jun 2026 05:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Mausproblem unter XP
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 12:06
Ich habe hier ein Problem mit meiner Maus, bei dem ich nicht weiterkomme:
MS Intellimouse optical USB, Intellipoint 6 installiert. Ich arbeite selbstredend als Benutzer. Nach jeder neuen Anmeldung hat das System die Zeigergeschwindigkeit vergessen, was mich kollossal nervt.
Beim Admin gibt es dieses Problem nicht, daher tippe ich auf eine Schreibschutzgeschichte. Nun die Frage: weiß wer auf die Schnelle, in welcher Datei die Software diese Daten normalerweise abspeichert?
Den Intellipoint-Ordner habe ich freigegeben, aber das hilft nicht weiter...
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 12:12
Keine Ahnung, die schnellste Lösung wäre wohl, Deinem Konto eben kurz Administratorrechte zu geben, das einzustellen und dann das Konto wieder zu beschränken.
Die Rechteverwaltung unter Windows ist einfach scheiße. Langfristige Lösung: wechsle das System, dann hast Du solche Probleme nücht. :)
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 12:14
Daran dachte ich auch grade, werde ich mal probieren.
Ja, ich weiß. Wollte mit Rechnerwechsel auch Systemwechsel machen. Den schiebe ich aber nun auch schon ein paar Jahre vor mir her...
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 12:21
Funzt nicht. Solange Admin ist alles prima, wenn Benutzer, dann nicht.
*nerv
 Betreff des Beitrags: Re: Mausproblem unter XP
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 12:28
Die Freigabe auf den Ordner wird dir nicht helfen, du mußt die Berechtigungen dafür ändern.
Ich würde es aber auch so machen wie es der Kaiser geschrieben hat.
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 12:30
toursieger hat geschrieben:
Sorry, das meinte ich. Hatte den Ordner auf Vollzugriff gesetzt-
Siehe oben: das funktioniert nicht.
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 12:42
Hmm. Neuer Vorschlag:
Software deinstallieren
Administratorrechte geben
unter dem gewünschten Konto als Administrator neu installieren
Einstellungen vornehmen
Konto beschränken
Wenns nicht geht, fluchen :D (und ich vermute mal was in die Richtung)
Sorry aber sonst weiß ich auf die schnelle nix, ausser eins:
Wozu hast Du die Software zu der Maus installiert? Brauchst Du die bzw. kann die Maus damit was, was sie ohne nicht könnte? Wenn nicht, schmeiß die Software weg und ändere das über die Systemsteuerung. Das sollte auf jeden Fall gehen.
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 12:56
Die Maus ist von Microsoft.... ;)
M, Logitech-Nutzer, ohne jemals auch nur ein Quentchen Problem gehabt zu haben....
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 13:13
Konto beschränken
Ohne diese Intellipoint-Software ist XP nicht in der Lage, dem Rädchen eine Funktion zuzuweisen. Und ich brauche den Doppelklick auf dem Rad.
@crazy: ich hatte Logitech und habe das Gelumpe grade wieder zurückgebracht, die zweite Maus-Tastatur-Kombi, die nicht richtig funktionierte und diese unsägliche Software dazu ist noch schlimmer als der Müll von MS. Ständige Fehlermeldungen wegen nicht ausreichendem Batterieladestand trotz neuer Batterien etc.
Deshalb bin ich zurück zu der alten Geschichte, aber das funzt irgendwie auch nicht. Zum Kotzen sowas.
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 13:19
Habe eine stinknormale kabelgebundene Tastatur und Kabel-Maus.
Funzt, fertig und ist toll.
Nie wieder Funk.
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 13:37
Bei mir gibt es auch kein Funk mehr.
Mußte oft genug meine Maus aus einer Spielzeugkiste rauskramen und im richtigen Moment ist immer die Batterie all oder die Station wird nicht gefunden.
Hexenwerk. :hammer
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 13:51
Muss nicht sein, dass die Einstellungen in einem File gespeichert werden, kann auch in der Registry sein.
Mit dem Process Monitor (Freeware, http://www.sysinternals.com ) sieht man schnell wer was wohin schreibt (Registry und Dateien).
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 13:52
Ist keine Funkmaus...
@tom: danke, werde ich mal versuchen. Das kuriose ist ja, dass die Maus den vollen Speed hat und in dem Moment, wo mein Desktop geladen wird, langsamer wird und auf Standardeinstellung geht. Und das auch, obwohl ich nun Admin bin.
Beim voreingestellten Admin passiert das nicht.
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 14:01
Konto beschränken
Gemacht.
Resultat: er merkt sich die Tastenbelegung für den Doppelklick aber nicht die Geschwindigkeit.
Anscheinend gibt es ein Problem mit dem vordefinierten Admin-Konto und den Usern. Irgendwas klemmt da. Ist ja echt strange...
BeitragVerfasst: 21 Feb 2007 14:28
Irgendwann wirds halt Zeit ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
