Aktuelle Zeit: 25 Mai 2026 21:13
 Betreff des Beitrags: PDF & OpenOffice
BeitragVerfasst: 25 Jan 2007 15:33
Kann man mit OpenOffice vorhandene PDFs lesen, editieren und wieder abspeichern?
 Betreff des Beitrags: Re: PDF & OpenOffice
BeitragVerfasst: 25 Jan 2007 15:36
Nicht mit OpenOffice.
BeitragVerfasst: 25 Jan 2007 15:46
Sondern mit ....?
BeitragVerfasst: 25 Jan 2007 15:58
mit ein paar Konsolentools unter Linux kannst du Seiten splitten oder dranhängen. Geht wohl auch Kommentare und ähnliches zu verändern.
Direkt Text oder Bild zu verändern geht afaik nur mit Adobe Software.
BeitragVerfasst: 25 Jan 2007 18:04
Kette rechts Emu
und auch damit mehr schlecht als Recht... Man kann kommentieren, unterstreichen, Anmerkungen schreiben.. Meist kann man den Text selber jedoch nicht ändern.
Was man alledings machen kann ist folgendes:
Man nehme einen virtuellen Drucker (fineprint z.b) und drucke die Datei erneut als pdf pder Grafik Datei.
Danach nehmen man ein beliebiges Scannerprogramm das Texterkennung unterstützt und lasse es drüber laufen.
Den erkannten Text und Grafiken kann man dann von dem Erkennungsprogramm aus in OpenOffice überführen :chris76 :chris76
Ist recht aufwendig, aber es funktioniert. So mache ich es mit Skripten die schreibgeschützt sind auch immer..
Hoffe es war verständlich :censored :censored
http://www.foto.teske.biz
BeitragVerfasst: 25 Jan 2007 18:09
Edit: Schmarrn, vergesst es.
BeitragVerfasst: 25 Jan 2007 18:50
Leider nein.
bigfoot hat geschrieben:
Genau, aber auch nicht ändern, sonder nur nach Word zurückverwandeln und nur mit ungeschützten Dateien.
Es gibt ansonsten einige Tools, die das können und die auch die Verschlüsselung entfernen, aber imho keine kostenlosen.
Es ist ja nun gerade der Sinn des .pdf Formats, dass das nicht so ohne weiteres geht.
BeitragVerfasst: 25 Jan 2007 19:42
Kette rechts Emu
Leider nein.
Es gibt kostenlose Software die das ohne Probleme kann.
PDF Password Remover macht das sehr zuverlässig
link dazu: http://down.teske-web.de/pdf.zip
Gruß
Alex
seriennummer per PN
