Aktuelle Zeit: 07 Apr 2026 15:39
 Betreff des Beitrags: Laufraeder
BeitragVerfasst: 19 Jan 2007 12:14
emu Küken
hallo in die unde,
ich habe da mal ein problem.... ':???:'
ich glaube, so faengt es bei jedem mal an ;-)
ich fahre zurzeit laufräder von mavic (ksyrium elite) an einem cannondale r1000.
mache 2007 meinen ersten gaaaaaanz „langen“ und ueberlege, ob ich mir nicht ein paar neue laufräder spedieren soll.
so, und nun kommen wir zu meinen problem:
was macht sinn: carbon oder nicht carbon. draht oder schlauch? was ist mit der felge??? die gibt es ja in den unterschiedlichsten hoehen. wie ist das mit dem gewicht?
meine wiegen zusammen 1,6 kg. muss man auf das gewicht achten?? hinten scheibe oder nicht????
bei google gibt es 99% treffer wo verkauft werden will *grummel*
macht das ueberhaupt sinn, bringt das was??????
mein geldbeutel koennte ca 1000 euro spucken lassen.
also, um es kurz zu fassen: ich habe keine ahnung von der materie und hoffe auf konstruktive infos!!!
thx4info
achim
 Betreff des Beitrags: Re: Laufraeder
BeitragVerfasst: 19 Jan 2007 12:35
renntier hat geschrieben:
hallo in die unde,
thx4info
achim
Juhu! :cheer
Endlich wieder eine Materialdiskussion! :blue
Mein Tipp: HED 3 !!!
Liegt ungefähr in der Preisklasse, ist aerodynamisch und haben ne geile Optik.
Eine differenziert Betrachtung fällt eigentlich flach, weil Du dann theoretische mehrere Laufradsätze bräuchtest. Leichte aus Carbon für eine bergige Strecke, aerodynamische mit Scheibe hinten für flach (ROTH).
Mein Vorschlag stellt aber IMHO einen fairen Kompromis dar.
Axo! Schlauch oder Faltreifen habe ich für mich entschieden: FALTREIFEB! Hängt aber ehr mit praktischen Gründen zusammen. Ich fahre an allen Rädern Faltreifen und habe auch keine Lust einen kompletten Reifen mit auf die Wettkämpfe zu nehmen oder gar bei Regen auszuscheiden, weil ich den Ersatz-Schlauchreifen nicht mehr auf die Felge bringe.
Aber ACHTUNG! Das ist MEINE PERSÖNLICHE Meinung!
BeitragVerfasst: 21 Jan 2007 14:59
Also zunächst mal ist zu sagen, daß die Mavic Ksyrium keine schlechten Laufräder sind; ich fahre sie selbst im Training und Wettkampf und bin zufrieden damit.
Wenn Du über neues Material nachdenkst, dann solltest Du zunächst wissen, was Du damit bezwecken willst. Willst Du reines Wettkampfmaterial? Oder willst Du etwas Alltagstaugliches? Willst Du auf einen eher winkligen Kurs? Dann solltest Du auf's Gewicht achten. Wenn Du Laufräder brauchst für eine Strecke à la "Kopp runter und drücken" dann kommt es weniger auf's Gewicht als auf die Aerodynamik an.
Kannst Du mit optimiertem Material wirklich noch 5 min auf der LD herausholen? Oder könntest Du mit optimiertem Systemgewicht (damit meine ich nicht die 100 g am Rahmen ;) ) und einer konsequenten Aero-Position vielleicht noch 15 min rausholen?
Kannst Du mit Schlauchreifen überhaupt umgehen? Es soll Champions geben, für die ist das eine echte Herausforderung :hammer
Einen Schlauchwechsel beim Drahtreifen bekommt man auch im WK-Stress in < 5min geregelt.
Oder willst Du Dir einfach was Gutes tun und Dir Material zulegen, was Dich mental schneller macht? Dann ist alles zulässig was gut und teuer ist ;)
BeitragVerfasst: 21 Jan 2007 15:11
Ich finde, dass viiiiiiiiiiel zu viel Gewese um die angebliche Problematik von Schlauchreifen gemacht wird. Was hatte ich nen Schiss davor, die Dinger zu bekleben. Soll ja in etwa so schwierig sein wie ne Everest-Besteigung. Und was ist? Jeder, der schonmal im Kindergarten ne rote auf ne gruene Pappe geklebt hat, kann Schlauchreifen kleben.
Gleiches gilt für den Pannenfall im Wettkampf: man wechselt Schlauchreifen (wenn man sie gemäß der Anleitung nicht komplett rundrum beklebt hat ;)) schneller und sorgloser als Drahtreifen. Runter, rauf, Luft rein, fertig. Keine Gedanken, ob noch was im Mantel ist. Keine Sorgen, ob man den Schlauch eingeklemmt hat.
Ich sehe nur einen wirklichen Nachteil (mal davon abgesehen, dass sie einigermaßen teuer sind und man im Pannenfall also viel Geld wegschmeißt): man kann für gewöhnlich weniger Schlauchreifen mitnehmen als Drahtreifenschläuche. Aber allein die Gewissheit, auch ne Panne in einer Abfahrt heil zu überstehen, ist mir das wert.
BeitragVerfasst: 21 Jan 2007 20:18
Ich verwechsle schon mal rot mit grün. :blush
Dann widerlege doch bitte mal so nen Schlauchreifen-Mythos. Wie sieht es bei Regen aus? Da soll der Kleber nicht halten.
BeitragVerfasst: 21 Jan 2007 20:22
wer sagt das? :???:
maximal bei extremer hitze und sehr vielen bremsvorgängen (passabfahrten) kann der reifen anfangen zu wandern. tut aber der drahtreifen auch
BeitragVerfasst: 21 Jan 2007 20:24
wer sagt das? :???:
Sach blos, Du hast dieses Argument/Gerücht noch nie gehört!?
BeitragVerfasst: 21 Jan 2007 20:26
wer sagt das? :???:
noch nie gehört, noch nie erlebt
BeitragVerfasst: 21 Jan 2007 20:27
Ich wollt auch grad schreiben: "Das hab ich nie ordentlich hingekriegt...!" :lachen
Der nach-Panne-draufgeklebte soll wohl generell nicht mehr so bombenfest halten, wie der original-geklebte, aber ich stell mit vor, dass das der Wechsel mit bisschen Üben in vielleicht ner halben Minute getan ist, da kommt schon nicht so viel Wasser drauf. Und wenn das mit ein paar Tropfen Wasser so schlimm wäre, dann würde sich beim Fahren in strömenden Regen wohl öfter ein Reifen von der Felge lösen.
BeitragVerfasst: 21 Jan 2007 20:31
kauft euch mal ne tube conti-kleber und startet mal ne versuchsreihe :lookaroun:
BeitragVerfasst: 21 Jan 2007 20:34
Früher gab es keine brauchbaren Drahtreifen, erst so ab Ende der 80er. Schneller als Schlauchreifen kann man keinen Reifen wechseln: alten runterreissen, neuen auflegen. Restkleber hält auch im Rennen. Profis fahren gerne Schlauchreifen, weil sie beim Platzer noch etwas zu fahren sind bei hoher Geschwindikeit und man beim Drahtreifen eher runterfliegt.
BeitragVerfasst: 21 Jan 2007 22:50
Das stimmt. Aber wenn man genug Druck drauf kriegt, hält das.
Ich halte das auch für'n Gerücht. Wenn ein paar Tropfen Wasser den Kleber lösen könnten, bräuchte man sich die Finger ja wohl nicht so ewig sauberzumachen, wenn man mal an den Kleber gekommen ist.
BeitragVerfasst: 21 Jan 2007 23:02
Du weißt doch: "Wenn nichts an Teflon haftet, wie hält die Beschichtung dann in der Pfanne...?"
BeitragVerfasst: 22 Jan 2007 08:02
Dann begraben wir jetzt also den Mythos "Schlauchreifen sind schwer zu wechseln, vorallem bei Regen"! :blue
BeitragVerfasst: 22 Jan 2007 08:14
Hawaii Emu
Da ich keinen Vorteil in den Schlaufreifen (früher leifen die besser, aber heute nicht mehr) sehe ich auch keinen Grund mir das Kleben antun soll und anstatt einem kleinen Schlauch einen ganzen Reifen mitnehmen soll.
Felix
http://www.weilenmann.ch.vu
