Aktuelle Zeit: 28 Mär 2026 09:57
 Betreff des Beitrags: Polar S625x
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006 10:23
ich würde gerne mit dem Teil nen kompletten Triathlon aufzeichnen. Aber wie wechselt man bei laufender Aufzeichnung von keinem Speedsensor zum Radsensor und später zum Laufsensor? Ich stelle mir das so vor, dass ich in der Wechselzone einfach nur ein Knöpfchen drücke.
Geht das? Hat da schon jemand Erfahrung?
 Betreff des Beitrags: Re: Polar S625x
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006 10:39
Hawaii Emu
Tri hat geschrieben:
Auf 3athlon habe ich dies gefunden:
um von einer disziplin / von einem modus zur/m anderen zu wechseln bedarf es nämlich NICHT wie dort geschildert besonders viel aufwand! es reicht "pause" zu drücken (stopknopf, links unten) dann den "nach unten"knopf etwas länger zu halten (rechts unten): voilá!
Ist bei dir der Laufsensor genau? Bei mir weicht er nach der Kalibrierung sehr schnell wieder ab und ich verwende ihn darum nur selten.
Felix
http://www.weilenmann.ch.vu
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006 10:55
oha! hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt mir das Ding zuzulegen, aber wenn ich jetzt lese welche knöpfchen wie lange gedrückt werden sollen.....wenn ich von einer Diziplin zu anderen wechsle, hab ich das Blut überall im Körper, nur nicht an der Stelle im Kopf die mir sagt----DRÜCKEN
nönö, erst wenn der von alleine vom Lauf auf den Radsensor reagiert, werde ich wieder drüber nachdenken
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006 11:15
Hawaii Emu
Die Umschaltung der 625x ist ja eigentlich nicht so wichtig. Denn dies ist (zumndest für mich) nur im training interessant. Im Wettkampf sind die Distanzen meist sowieso angegeben und ich schaue sowieso selten auf die Uhr.
Felix
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006 11:26
felix__w hat geschrieben:
Bei mir klappt der Modus-Wechsel wie oben beschrieben nur, wenn die Stop-Uhr auf 0:00 steht. Sobald die Messung begonnen hat, kann ich den Modus nicht mehr verstellen (auch wenn ich zuvor "Pause" drücke).
Ein weiteres Problem ist, dass die Modi für Triathlon etwas unergonomisch angeordnet sind: Nichts -> Run -> Bike1 -> Bike2. D.h. nach dem Schwimmen musst Du zweimal lange drücken, bis Du in den Bike-Mode kommst, und nach dem Radsplit musst Du sogar drei mal lange drücken um in den Run-Mode zu gelangen. Und das mehrmals lange Drücken in der WZ ist wohl nicht jedermanns Sache. Doch ich denke, dass man vorallem im Training diese Werte aufzeichnen will, und dort spielt der Zeitverlust nicht so eine Rolle.
Bei mir sind die Werte normalerweise recht gut. Doch jetzt wo Schnee liegt, weicht er mehr ab als sonst. In solchen Fällen mache ich aber keine Kalibrierung auf der Bahn, sondern schätze die prozentuale Abweichung und ändere dementsprechen den Wert in der Uhr.
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006 12:08
bei mir stimmt der Laufsensor ziemlich genau. Bei gleicher Strecke kam bisher immer das gleiche Ergebnis. OK, auf 10km habe ich manchmal 100m Abweichung, aber man läuft auch nie absolut den gleichen Weg, mal Ideallinie, mal um Walker und Hunde rum...
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006 12:09
mit dem Wechsel muss ich mal im Training testen. Danke für die Tips
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006 12:23
Kann man nicht einfach Lauf- und Radsensor einschalten vor dem Start und der zeichent dann automaisch auf, was er an Signal kriegt?
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006 12:28
Es gibt Leute, die diskutieren, ob 280 g für einen Wettkampfschuh viel oder wenig sind und Du willst in einem Wettkampf den Speed-Sensor tragen? Auf einer abgemessenen Strecke ist das doch überflüssig, oder? Denn schneller als schnell kann ich sowieso nicht laufen und das ist die einzige Geschwindigkeit, die doch interessant ist.... :lol:
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006 12:36
aber mit dem Sensor siehst du genau, wann du wo wieschnell warst, obs da gerade hoch oder runter ging und was der Puls dabei gemacht hat. Oder auf deutsch: man sieht wo man schlapp gemacht hat :D
Auf die 100g sch. ich. Vorher einmal ordentlich aufs Klo...
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006 12:48
Ja, für nacher wär´s echt interessant. Aber es sieht so peinlich aus, wenn man ab km 10 nur gegangen ist :lachen
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006 13:29
Also ich hab auch den 625X und hab ihn auch schon mehrfach bei Wettkämpfen benutzt. Allerdings hab ich niemals den Modus gewechselt. Ich hab einfach beim Start den Bike Modus gestartet. Nach dem Schwimmen hab ich die erste Zwischenzeit genommen, dann wieder nach der Wechselzone. Auf dem Rad bekomme ich dann ja ein Signal und die Geschwindigkeit und Strecke wird aufgezeichnet. Dann nochmal ne Zwischenzeit nach dem Radfahren abgedrückt....und nochmal nach der zweiten Wechselzone. Beim Laufen hab ich dann jeweils bei jedem Kilometer die Zwischenzeit genommen und am Ende abgedrückt. Somit hat man eigentlich alles was man braucht. Die Schwimmzeit, die Wechselzeiten, die Radstrecke mit GEschwindigkeit und allem pie pa po und die einzelnen Kilometerschnitte beim Laufen. Ich finde das so optimal. DIe Auswertung von Roth ist damit sensationell...man sieht wie ich immer mehr abkacke beim Marathon :laugh:
BeitragVerfasst: 05 Jan 2006 14:25
Linus hat geschrieben:
Leider nein, man muss sich entscheiden: Entweder Lauf- oder Radsensor.
Bei einer OD finde ich das gar nicht so schlimm... :newwer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 174 Gäste
