Aktuelle Zeit: 27 Mär 2026 05:31
 Betreff des Beitrags: gekröpfte Sattelstütze
BeitragVerfasst: 14 Apr 2005 19:54
Hallo EMus,
beim Aeropositionfahren in der Ebene merke ich manchmal, wie ich auf dem Sattel nach vorne rutsche und fast nur noch auf der Sattelspitze sitze. Es kommt mir so vor, als hätte ich in dieser Position mehr Druck. Da der Sattel jedoch schon am Anschlag vorne montiert ist, spiele ich mit dem Gedanken mir eine nach vorne gebogene Sattelstütze zuzulegen.
Hat jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht?
 Betreff des Beitrags: Re: gekröpfte Sattelstütze
BeitragVerfasst: 14 Apr 2005 20:22
Hallo EMus,
Bist du schon über oder Vor dem Trettlager mit der Sattelspitze?
Bis max 3-4 cm vor dem Trettlager kann man fahren in der Ebene.
BeitragVerfasst: 14 Apr 2005 21:38
Die Sattelspitze ist nach Augenmaß ca. 2-4cm hinter der Tretlagerachse.
BeitragVerfasst: 14 Apr 2005 21:54
Eishockey Emu
Auf meinem ersten Rennrad hatte ich eine umgekehrte Sattelstuetze:
Leider ist das Bild nicht ganz scharf, aber du kannst sehen wo der Sattel ist.
Funktionierte ganz gut, keine Probleme.
Kurz drauf hab ich mir dann aber ein QR Superform mit 80 Grad Sitzrohr angelegt.
Achim Heinle
BeitragVerfasst: 14 Apr 2005 23:39
Dazu kann ich nur sagen: funktioniert nicht.
Ich hab das gleiche "Problem" - wenn ich richtig Druck mache, rutsche ich nach vorne. Also mal den Sattel weiter nach vorne geschoben (bei dem Softride ja kein Problem). Resultat: wieder auf die Spitze gerutscht.
Das muß an was anderem Liegen als an der Sattelposition.
BeitragVerfasst: 14 Apr 2005 23:42
Hm, Höhe bin ich mir ziemlich sicher, daß die stimmt.
Könnte mir höchstens vorstellen, daß die Sattelneigung nicht ok ist.
Wie steht denn dein Sattel und wie weit federst du beim Draufsetzen ein?
Oder hast du nen Tipp, wie ich das "messen" oder "einstellen" kann?
BeitragVerfasst: 15 Apr 2005 00:11
Sattel ist waagerecht, einfedern auf dem klassischen Beam ca. 1,5cm (Sattel dann waagerecht) und auf dem Rocket ca. 5mm.
BeitragVerfasst: 15 Apr 2005 10:01
Denn kannst du ja noch ca. 3-4 cm nach vorn, versuch es doch mal mit ner geraden Sattelstütze oder Googel mal, es gibt auch welche die nach vorne geneigt sind.
oder schau hier mal.
http://www.roseversand.de/rose_main.cfm ... =0&CID=175
