Aktuelle Zeit: 31 Jan 2026 14:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 146 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nächste
BeitragVerfasst: 26 Feb 2007 08:35
... Zudem hat mein Kollege mir nach 20min meinen Stock zerbrochen. Die sch*&%$ Stöcke haben mich reduziert 80 Flocken gekostet und sind gerade mal 1 Jahr alt :hammer.
Was haste mit deinem Kollegen anschließend gemacht? Mit deinen Stöckchen verprügelt? :lol:
... für mich ich werde im März nochmal testen gehen. Dann mit richtigem Schuhwerk und geliehenen Stöcken :blue
Richtig so, nur nicht aufgeben! Dann mit neuen, von der Haftpflichtversicherung deines Kumpels finanzierten Carbonstöcken :cheer
Für was trainier' ich bloss?
 Betreff des Beitrags: Gelenkschrauben
BeitragVerfasst: 26 Feb 2007 08:44
Bevor ich's vergesse, ich habe am Freitag mit den Skikes unser Dorf unsicher gemacht. Mein Trainingsgelände war von gibbelnden Sneggen mit ihren Kampfhunden bevölkert und so mußte ich auf den Dorfasphalt ausweichen. Zum Glück, denn auf dem Belag rollt es sich gut und normalerweise leise. Ein Geklacker hat mich dann stutzig gemacht. Außerdem hatte ich mit linken Fuß keinen richtigen Halt mehr in dem Skike. Was war, die Gelenkschraube hatte sich gelöst! Ist aber ein altbekanntes Problem und beim Neukauf der Skikes werden ein Inbusschlüssel und Ersatzschrauben mit Lacksicherung mitgeliefert. Also wenn man häufig im Gelände rumdüst, vor dem Ausflug lieber mal die Schrauben kontrollieren!
BeitragVerfasst: 26 Mär 2007 12:01
so - nachdem die Skikes pünktlich zum Winterbeginn letzten Montag geliefert wurden hab ich erst gestern eine Proberunde drehen können.
Fazit: Anstrengender als gedacht :D
macht Spass, braucht aber doch etwas an Uebung und Technik, hab mich deshalb für übernächsten Samstag an einen Kurs angemeldet, schliesslich will ich nicht nur auf ebenem Asphalt skiken sondern auch Bahndämme rauf und runter blochen :lookaroun:
Chick sag mal - wie kriegt man die Räder raus resp. die Abdeckkappen über den Schrauben weg? bin doch ein Mädel und bevor ich mich blamier und hier in der Werkstatt frag.. :censored
BeitragVerfasst: 26 Mär 2007 13:44
Die Abdeckkappen kriegst du z.B. mit einem Schraubendreher raus. Mußt den a bisserl als Hebelwerkzeug missbrauchen. Oder du nimmst ein altes Messer, setzt zwischen Abdeckkappe und Befestigung an und versuchst die Kappe nach außen zu drücken. Wenn der Spalt groß genug ist, dann mit dem Schraubendreher rein und die Kappe wegdrücken. Die Kappe wird zwar a bisserl vermackt, aber das macht nix.
Viel Spaß mit den Skikes!
BeitragVerfasst: 26 Mär 2007 14:17
chick hat geschrieben:
danke Chick - so was hab ich vermutet - das gibt ja Kratzer an die Kappen... :oops: Wie macht man das denn unterwegs in einem Pannenfall? Ausser Schlauch und Pumpe muss man also auch noch Schraubenzieher, Messer oder sonstige Utensilien mitnehmen? :hammer
BeitragVerfasst: 26 Mär 2007 14:34
Da gibts doch die kleinen Roten, so eines solltest gerade Du immer dabei haben. :ja
BeitragVerfasst: 26 Mär 2007 14:43
toursieger hat geschrieben:
und damit kann ich pumpen? :lookaroun: und ein Schlauch ist auch eingebaut? :cheer
BeitragVerfasst: 26 Mär 2007 15:05
Wenn du die GROßE Version hast bestimmt.
BeitragVerfasst: 26 Mär 2007 15:53
Im Pannenfall hat man ein Ersatzrad dabei. Entweder Original oder z.B. vom Scooter oder so. In jedem Fall sollte das hintere Rad ein Originalrad sein wegen der Bremse. Räder mit Kunststofflauffläche reiben sich in null komma nix runter.
Wenn die Kappen mal entfernt wurden, gehen die von Hand wieder runter. Du bräuchtest dann nur das Werkzeug für das Austauschen der Räder mitnehmen!
Wichtig ist, gut aufzupumpen auf max. 7bar, nach dem Abziehen des Pumpventils entweicht wieder Luft, so dass du ungefähr bei den empfohlenen 6,5bar bist.
BeitragVerfasst: 26 Mär 2007 15:59
Ach ja, die Skikereifen haben Mantel und Schlauch :blue
Wenn du mal ein paar km gefahren bist, kannst du mal das Auf- und Abmontieren der Mäntel üben. Im Neuzustand ist das eine arge Würgerei und ich hätte "damals" beinahe Reifen und Skike aus dem Fenster geschmissen, so nervig war das. Wenn der Mantel weichgewalkt wurde, geht das mit etwas Übung schon viel leichter.
Wenn du den Mantel und Schlauch entfernt hast, schau dir mal die Kunststofffelge genau an insbesondere am Ventilloch. Alles muß sauber entgratet sein, notfalls kannst du evtl. Grate leicht selbst entfernen :tomtiger
BeitragVerfasst: 26 Mär 2007 16:00
Ersatzrad..? dann muss ich ja einen Rucksack mitnehmen :smokin:
Aufpumpen war gestern so ein Thema - das ist ja recht knifflig bis man das Ventil in der Pumpe drin hat - drum wollte ich erst die Räder runternehmen und dann Pumpen, aber da ich die Kappen nicht weg brachte...
ich sehe schon - ich bin fällig für den ersten Kurs :lookaroun:
BeitragVerfasst: 26 Mär 2007 19:36
Nee, die Räder brauchste nicht fürs Aufpumpen abmontieren. Da muß man halt alle zarten Gefühle für den Skike beiseite schieben und das Ventil mit rohen Kräften in die richtige Position drehen. Geht alles irgendwie... :D
Mach' den Kurs ruhig mit und frag den "Instruktor" Löcher in den Bauch und dann kannste hier mal berichten :blue
BeitragVerfasst: 20 Apr 2007 21:33
vorgestern kam eine Sendung im TV - Skikes wurden getestet - haben sehr gut abgeschnitten. Uebrigens ist Stefan natürlich ein Schweizer aus dem Thurgau, welcher auch Kurse anbietet.
http://nordic-skike.ch/index.php?option ... 7&Itemid=9
und ich hab es heute endlich geschafft und hab einen Kurs besucht. Da die anderen beiden verhindert waren kam ich in den Genuss von einer Einzelstunde - resp. 90 Minuten. Nach 45 Minuten meinte die Instruktorin, mir könne sie im Moment auf Asphalt nichts mehr zeigen - also fuhren wir ins Gelände. und ich muss sagen.. ich war positiv überrascht :blue
BeitragVerfasst: 20 Apr 2007 21:57
Schön des es wenigstens bei Dir geklappt hat. Hoffe ich schaffe es doch noch irgendwann
BeitragVerfasst: 24 Apr 2007 19:38
Gestern hat mich der Pannenteufel erwischt. Nach ca. 8min. denke ich, verflucht, wieso geht es denn rechts nicht so vorwärts :???:
Habe mir doch tatsächlichen einen Platten eingefahren. Keine Beschädigung am Mantel zu erkennen, der Schlauch ist in der Nähe vom Ventil defekt. Mit bloßem Auge ist da nix zu erkennen. Ich mache die Tage mal ein Foto.
Das beste ist ja, ich bekomme kostenlos einen Ersatzschlauch von X-Skating! :cheer
Bald geht's wieder los! :cheer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 79 Gäste
