Aktuelle Zeit: 10 Jun 2026 14:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst: 21 Mär 2007 00:33
powermanpapa hat geschrieben:
Kettte zum reinigen aufmachen??? wozu bitteschön??
Angeblich gibt es ein paar ausgefallene Rahmenformen, wo man die Kette öffnen muss um sie komplett vom Rahmen zu bekommen. Bei meinem kann ich zum Glück 3 Schrauben lösen und sie als Ganzes abnehmen und ins Bad legen. :cheer
genau ;)
@ pmp
musst du natürlich nicht. ich mache es um die kette abundzu zu baden. :lookaroun:
BeitragVerfasst: 21 Mär 2007 00:39
genau ;)
@ pmp
ich schmeiss meine Ketten nach siebeneinhalbtausen weg, da brauch ich die Dinger nicht erst baden :newwer
ansonsten mach ich sie mit WD40 oder ähnlichem Zeug sauber und dann sprüh ich sie mit schweineteurem Industrieschmiergelump ein, ich hass es wenn ich die Mechanik höre
BeitragVerfasst: 21 Mär 2007 00:40
die billigen Ketten rosten schneller
hab keine Lust nach jeder feuchte Fahrt zu ölen
von daher nehme ich da nur die voll vernickelten
Bisschen Pflege und alles ist gut... ;)
Ging nicht auch Campa Schaltung, Shimano Ritzel?
Ja. Ich fahre 10fach Record mit 9fach Shimano-Paket. Alles andere funzt eher nicht.
Endschalthebel immer nur von Schimpanso
bin sicher das die auch das Schaltwerk von Campa können
Campa Umwerfer können sie auf alle Fälle
Dann brauchste aber auch Shimano-Ritzel, sonst haut das nicht hin.
BeitragVerfasst: 21 Mär 2007 00:51
manmanman, du Holzbautechniker :newwer
du glaubst auch alles was se dir in der Werbung weismachen wollen :tomtiger
wieviel Abweichung in den Ritzeln glaubst du sind vorhanden?
mal so zur Info
auf meinem ersten Tria Rädchen ist noch ne Kurbel mit Kettenblätter für 7fach installiert
hinten ist mitlerweile ne neunfach Kassette und ich fahr ne dünne Kette ---und was soll ich sagen?? klappt EINWANDFREI...wie ich schon betonte, ich mags wenns weder klappert noch knirscht
fahr auf meinem Record Rädchen, Laufräder mit Dura wie mit Campa....wieder ist kein klitze´kleines Klimpern zu bemerken
BeitragVerfasst: 21 Mär 2007 00:53
Nein, ich glaube das, was ich selbst "erfahren" habe.
Bei 10fach mags gehen, aber das fahre ich nicht, da Verschleißteile viel zu teuer sind und der eine Gang für mich nicht wichtig.
BeitragVerfasst: 21 Mär 2007 10:53
ritzelabstand (ritzel + zwischenring) campa: 4,12 mm
shimano: 3,95 mm
geht nur bei 10 fach. 9-fach definitiv nicht. auch schon selbst probiert.
es wird empfohlen das ganze dann mit 10 fach shimpanso kette zu fahren. soll noch leiser sein.
shimpanso endschalthebel funktionieren definitiv nur ohne rasterung mit campa.
man sollte das ganze dann aber auf dem fünften ritzel einstellen. damit wäre die abweichung - aufgrund der unterschiedlichen ritzelabstände - nach oben und unten vernachlässigbar. wenn man auf dem größten oder kleinsten ritzel einstellt wird man definitiv nicht glücklich mit der kombi.
