Aktuelle Zeit: 13 Dez 2025 13:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 438 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  Nächste
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 15:37
Bremsgriffe dran,
Lenkerband dran,
Es schaltet hinten
Züge abgelängt
Züge verlegt
Tacho verkabelt
Morgen hat die Werkstatt auf, da gibts dann Kette, Letzten Schaltzug, Bremszug hinten und einstellen.
Dann isses fahrbar. :yo:
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 16:00
Achtung Ironie:
Es schaltet hinten
Reicht ! :D :smokin:
(frei nach einer Idee von Dr. Ullse :lachen )
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 18:52
trifi70 hat geschrieben:
Achtung Ironie:
Es schaltet hinten
ok, auf welches Blatt soll ich die Kette legen?
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 18:55
Achtung Ironie:
Es schaltet hinten
:???: Kette rechts !!! Was auch sonst :???: :D :smokin:
Haste die Saddelstützfrage gelöst ? Maß genommen und paßt ?
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 20:57
Hell on High(w)heels-Emu
@Torsten , messe bitte mal den Abstand von der Tretlagerachse bis zu der Oberseite deines Sattels entlang des Sattelrohres.
Ich hab hier die Sattelstütze so weit rausgezogen wie möglich, aber mir wäre das deutlich zu niedrig. Gemessen hab ich hier ca. 85cm
Grad vermessen: 85cm
Gruß Torsten
In memorem:
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 21:06
DragAttack hat geschrieben:
Gruß Torsten
Paßt, wackelt und hat Luft :D
Dann sollde das ja prima funktionieren :)
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 22:13
@ Torsten:
habs gerade gelesen....
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 22:18
hm, hab gerade nochmal nachgemessen: jetzt komm ich hier nur auf so ca. 83-83,5cm. Ich hab hier aber auch nur ein Geodreieck. Von der Kreuzung Mitte Oberrohr, bis Satteloberkante sinds ca. 23cm ( da ja 60er Rahmen )
Hm, Hm....
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 22:30
uups, das Rad schrumpf! :oops:
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 22:48
So , hab noch 2 Fragen:
[url=http://mitglied.lycos.de/herberttrauenstein/Highwheels/ff/images.html]
paar Details[/url]
1. bzgl Bild 1&2:
Der Schaltzug wird von der Öse am Rahmen nicht geführt und würde ohne Kabelbinder nach oben abknicken und der Zug würde vermutlich in dem Knick scheuern. Woran liegt das? Hab ich nen zu dicken Schaltzug erwischt? Die anderen Schaltzugendkappen passen auch nicht. :???:
2. bzgl Bild 3:
Die Flasche klemmt dort ja ganz gut, aber ob sie 180km klemmt weiß ich nicht. Wie macht ihr die Aerotrinkflasche fest?
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 22:52
zu 2. --einfach mit nem alten Fahrradschlauch festbinden
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 22:58
Zu 1. Ohne Führung wird nichts geführt, schieb einfach 1 oder 2 Kabelbinder näher an den Punkt wo die Fü+hrung sein solte, quasi als Ersatz. Ansonsten kannst du dir ja auch eine buchse aus Stahl basteln die jemand anbrutzelt der das kann, oder du klebst die mit superkleber da dran. Die Öse des Zugs sieht auch etwas groß aus, kann natürlich auch sein, dass das so sein muß.
Zu 2. Mit einem Klettband oder einen anderen Gurt am C2-Clip festmachen. Bei mir klemmt die Aerobottle weil mein Lenkerband bis hinten hin geht und so als klemmung wirkt. Sieht aber besser aus wie du das gemacht hast und ist auich aerodynamischer.
Sieht schon echt gut aus die Möhre. :daumen
Ps: Hier guggen und einfach an der richtigen stelle die aerobottle dazudenken. :lol:
http://www.emu5.de/images/emus/chris76.jpg
Zuletzt geändert von chris76 am 20 Jun 2005 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 23:02
chris76 hat geschrieben:
Da ist schon ne Führung drin, allerdings ist die wesentlich kleiner als die Schaltendzugkappe und geringfügig kleiner als der Schaltzug.
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 23:04
Ach sooo, na dann brauchst du andere Kappen. Wenn die immer noch nicht passen, dann halt silikon rein und dann die Kappe. ;)
BeitragVerfasst: 20 Jun 2005 23:09
hab etwas gebastelt. Hab ne Jetstream, die ist viel zu schmal fuer meinen Base Bar (und ich hab den schon so eng, wie's irgendwie geht). Also hab ich sie an der Klemmstelle mit Tape umwickelt und zur Polsterung Taschentuecher verbaut. Dann noch zwei Gummibaender drum, die dieser Profile-Flasche beiliegen - und es haelt (endlich).
