Aktuelle Zeit: 15 Jun 2025 05:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 438 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  Nächste
BeitragVerfasst: 20 Mai 2005 19:12
CarbonSports hat geschrieben:
Schalten mit STI´s anstelle von Lenkerendschalthebeln, funzt bei mir ganz gut. :smokin:
Fabian, ich will nicht pingelig sein, ABER die Campa Fangemeinde hängt dich auf wenn du Ergos mit "STI" bezeichnest... :smokin:
Wieso, das ist meine persönliche Abkürzung von : Schön, Toll und Interessant
BeitragVerfasst: 20 Mai 2005 19:34
emu Küken
trifi70 hat geschrieben:
Campa/Shimano-Mix funzt möglicherweise nicht so besonders toll...
Doch geht fast alles. Ich hab ein Bike mit Dura Ace SRM Kurbel, Record Umwerfer und Schaltwerk, DA STI 10-fach und LW Obermayer mit Campa Rotor mit Marchisio. Bremskörper DA. Funzt 1a.
BeitragVerfasst: 20 Mai 2005 19:35
@Torsten:
Zur Zeit sieht Emma so aus:
Das ist mit Rennrad Bügel als Unterlenker und geschaltet wird an den Bremshebeln ( Campa)
So sah Emma im Rohbau aus, als sie noch nen Zeitfahrunterlenker hatte:
Was wäre dir angenehmer?
Zeitfahrunterlenker ist mehr aero, RR-Bügel hat mehr verschiedene Griffmöglichkeiten und ist am Berg imho besser.
BeitragVerfasst: 20 Mai 2005 19:38
Ja, aber eben nur mit dieser Kassette und bisher haben wir leider nur SHI-Kassetten, deshalb werden wir wohl die Ergos nicht verbauen, obwohl ich dies zu gerne täte.
BeitragVerfasst: 20 Mai 2005 19:42
emu Küken
Nö. Geht auch mit Campa UND Shimano Casette (jeweils 10-fach).
Der Sparzwang in allen Ehren, aber wenn die Ergos nicht verbaut werden und deswegen Kompromisse eingegangen werden..... seid ihr selber schuld :newwer :newwer :newwer
BeitragVerfasst: 20 Mai 2005 21:52
Wow hast du ein schönes Rad...
BeitragVerfasst: 20 Mai 2005 23:01
Also drag, wer die Wahl hat... Wenn ich mir die beiden Räder so ansehe und er Dir eines gibt, dann sieht das obere Lenker-mäßig nicht so gut aus, dafür ist Gabelschaft gekürzt und Sattelstütze auch. Optisch also besser. Beim unteren ist der Zeitfahrlenker sehr schön :) Also mein Tip : nimm das untere ! Stütze und Gabel kann ich Dir auch absägen, ist kein Problem :) Ich denke mit diesem Rad solltest Du etwa eine Stunde schneller sein als mit dem Kanonenteil. Finde es sehr schön von Bigfoot, daß er Dir so ein schönes Rad zukommen läßt :cool: :cool:
:lol: :lachen :lachen
BeitragVerfasst: 21 Mai 2005 09:52
emu ei
Nein, 7 und 8 ist (fast ) dasselbe. Kette identisch, Ritzelabstände minimal anders. Funzt. 9fach ist schmaler, Kette und Ritzel. Es besteht die Gefahr, daß die Laschen der Kette mit der Zeit aufbiegen und dann die Kette reißt :oops: :( Also besser nicht...
Ich fahre 8-fach mit 9-fach Kette, kein Problem. Ab nächster Woche fahr ich 10-fach mit 8-fach Kurbel und ich wette da gibt es auch kein Problem, obwohl die Blätter den 8-fach Abstand haben.
Nur so FYI.
Ich hab dieses Thema auf Biggies Anfrage jetzt auch noch bei 3athlon gestartet um das Hinterrad zusammen zu bekommen.
FuXX
BeitragVerfasst: 21 Mai 2005 15:13
Das Grillmeister-Emu
FuXX hat geschrieben:
FuXX
GRUSS
think-or-thwim
BeitragVerfasst: 21 Mai 2005 17:39
Hi FuXX :lookaroun: Willkommen bei den Emu's :)
Bei challenge hat Grummel angedeutet, daß er ein Octalink ital. Gewinde für 2fach (109,5mm Länge) hätte/besorgen könnte :) Ein Problem weniger :)
BeitragVerfasst: 21 Mai 2005 18:08
Also, ich finde es wirklich erstaunlich, wie das hier zusammengeht!!!
Weiter so!
Ich schmeiß heute abend nochmal den Konfigurator an.
BeitragVerfasst: 22 Mai 2005 00:25
Zunächst 3 Fragen...
@Tacis, ich konnte das aufm Bild kaum erkennen, aber der Umwerfer ist mit Sockel, oder?
@Carbonsports: Gehe ich recht in der Annahme, daß bei den Bremsen Bremsbeläge dabei sind?
Wie lang ist das Campa Schaltwerk? Kann man damit 3fach vorne machen?
@PMP:
Das mit den STI´s ist nur ein optischer Defekt, oder? wenn die funzen, dann würden wir die nehmen.
So, nach Sichtung der vorhandenen Teile mal folgender Konfigurationsvorschlag:
Rahmen, Gabel, Sattelstütze, Umwerfer, Flaschenhalter von Tacis
Laufräder von Lenz-Armstrong.
Crazyviech steuert folgendes bei:
Blätter ( 53 / 39 )
RR Unterlenker
Vorbau ( Klemmkeil )
PMP
STI-Griffe, Shi-9-fach
Schläuche
VB_man liefert Pedale und nen Sattel
Grummel hat tatsächlich ein Tretlager finden können.
Carbonsports macht mit folgenden Teilen richtig viel möglich:
Kurbeln: 2fach NoName Carbon odre 3fach Ultegra
Schaltwerk Record
DA Bremsen, vorn und hinten.
Aeroaufsatz
Trinkflasche
Schnellspanner hinten
Lenkerband
kassette SHI-9-fach
Kette 9fach Ultegra
Mäntel
Trifi70 hat zufällig rumliegen:
Kleinteile: (adapter)
Felgenband
Ich selbst besorge noch ein paar sonstige Kleinteile wie Züge, Hüllen Schrauben usw...
am Ende ergibt das dann folgende Variante:
RR mit Rennradunterlenker, C2 Clip als Aerolenker, 2 Flaschen im Rahmenzweieck und ne Aerotrinkflasche, 9-fach Shimanoaustattung mit Bremsschaltgriffen am RR-Lenker, Campa Schaltwerk, 2-3fach Kurbel, und nem LRS mit 105er Nabe und ner Rigida DP18 Felge, wenn ich das richtig verstanden habe. ( die waren auf meinem ersten Renner auch drauf und sahen richtig gut aus.. )
Was haltet ihr davon?
BeitragVerfasst: 22 Mai 2005 17:31
Hey,
Feher Fehler Fehler!!!!
Ganz böse böse Welt, hab eben die Zähne gezählt und festgestellt, dass ich in letzter Zeit wohl zu viel 26" gefahren bin...... :(
Die Kränze sind 56 und 44, leider.......... :roll:
BeitragVerfasst: 22 Mai 2005 18:25
@PMP:
ja, nur optisches Problem
Funktion ---Einwandfrei
BeitragVerfasst: 22 Mai 2005 21:06
emu Küken
1) Ja
2) Mittel (muss aber noch mal nachsehen). Sollte gehen
3) Wir eröffnen voraussichtlich am kommenden Dienstag ein Forum auf unserer Website. Im Moment läuft da nur ein "friendly user test" mit ein paar Leuten und im Prinzip kann man es auch noch nicht finden.
Aber ich hab schon mal einen entsprechenden Eintrag mit Verweis auf diese Aktion plaziert.
Auch wenn´s für Roth zu spät kommt... evtl. kommen ja noch ein paar Teile zusammen die man nach dem Rennen tauschen kann. :D
Hier der Eintrag
