Aktuelle Zeit: 29 Jul 2026 07:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 77 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Radlampe selber bauen
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 10:11
kampftreter hat geschrieben:
Gibt es noch weitere "Selbstbastler"? Dann könnte ich wegen dem Akku ne Sammelbestellung initiieren! :tomtiger
Ich wäre dann auch interessiert !!!
Hm! Scheint nur uns beide zu interessieren. Ich schau mir mal die Bastelanleitung an.
Weiter Interessenten für die Zabotrail-Lampe?
schaut euch mal bei http://www.newtecs.de/ diesen akku an:
6 Volt NiMH - Fahrradflaschenakkupack, Typ NT - 10000mAh P
hat die 2,5 fache kapazität des nimh akkus von sigma und kostet 15,- mehr. fahren viele im mtb forum und sind zufrieden.
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 10:23
Klasse Link! Da gibt es auch 12V-Akkus!!!
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 10:25
Ich will meine Mirage pimpen. Die alten Leiuchtmittel raus und durch 2 Neue ersetzen: 12V / 5Watt + 12V / 20Watt (alter x Zusatz). Als Akku sollte laut Zabo 12v 3,4 Ah langen. Ich sehe da keine Probleme bezüglich Schalter / Kabel. Sollte es dennoch Probleme geben habe ich keine Probleme was Neues an Kabeln/Schalter zu verbauen.
Axo, hauptproblem ist IMO die Leuchtmittel in die Miragefassung zu bekommen.
Die komplette EVO X Leuchte (ohne Akku) kostet inkl. Leuchtmittel 25,- EUR!!! Da paßt dann alles und du hast Garantie. Außerdem kannst Du dann die alte EVO weiterverwenden. Meinetwegen such ich Dir hierfür auch ein 12V-Leuchtmittel mit gleicher Fassung. Sollte es geben!
Warum willst Du da dann experimentieren und die EVO umbauen?
Mein Akku ist kaputt und die Leuchtmittel sind auch hinüber. Der X-Zusatz ist mir zu lasch darum die Idee die Lampe nach Zabo zu pimpen.
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 10:32
X-Zusatz ist IMHO das Maximum, was du mit Sigma schaffst. Die Leuchte hat 35mm Durchmesser und die IRC-Lampen einen Durchmesser von 50mm. Ein Upgrade auf Zabo-Niveau funzt daher nicht!!!
Du könntest zwar noch ne höhere Wattstärke in die Sigmaleuchte reinbasteln, was ich wegen der Wärmeentwicklung aber wirklich nicht empfehlen kann.
Mehr Licht als X-Version Sigma heißt also zwangsläufig "neue Leuchte". :tomtiger
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 10:35
Nur nioch mal um das richtig zu verstehen. Die 12V Leuchtmittel passen also nicht in die Mirage Fassungen?
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 10:53
Nur nioch mal um das richtig zu verstehen. Die 12V Leuchtmittel (=IRC-Version) passen also nicht in die Mirage Fassungen?
:ja Siehst Du richtig!!!
Das IRC-Leuchtmittel aus der Zabo-Leuchte paßt nicht in die EVO-X-Leuchte.
IRC=50mm
EVO-X=35mm
Es gibt 35mm-Leuchtmittel (die haben auch 12V), die ja auch in der EVO-X verbaut sind. Diese gibt es auch in 35W, aber das wir IMHO dann zu warm.
Alaska?
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 11:05
Du kannst von mir noch ne 12V Lampe haben. Ich hab die auch als IRC da. Ist in so ner silbernen Kappe für die Anhängerkupplung verbaut.
Seitdem ich meine LED Lampe habe, brauche ich die 12V Lampe nicht mehr.
Foto kann ich mal hochladen.
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 11:38
IRC=50mm
EVO-X=35mm
Alaska?
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Wenn ich von Leuchtmittel rede meine ich nur die Birne.
Habe jetzt mal nen wenig gegoogled. Ihr habt recht: Das Plastik wird anscheinend bei der Mirage weich wenn man das Ding zu warm werden lässt. :( Also doch die Alte Lösung. Was würde den bei Dir die Glühbirnen kosten Thilo 6V 5W bzw 6V 10W?
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 11:39
Axo werde aber trotzdem noch parallel was neues aufbauen :cheer Also auf jeden Fall Sammelbestellung :tomtiger
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 12:02
Hast Du die selber gebaut? Anleitung?
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 12:58
Ich rede auch von der "Birne". In der EVO-X sitzt IMHO
dieses Leuchtmittel
drin. In der Zabo-Leuchte aber
dieses Leuchtmittel.
Beide Leuchtmittel haben einen festen Reflektor, daher auch der Durchmesser!
Bekommst ne PN! :tomtiger
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 14:45
yep, selbst gebaut. Link wurde auf der ersten Seite schonmal gesetzt:
http://www-users.rwth-aachen.de/Tobias. ... et_lux.htm
Den dort gezeigten Akku habe ich mir auch gebaut. 14,4V und 13,6Ah
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 14:50
welche fährst du da? was selbstgebautes oder was gekauftes?
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 15:02
klagendes Emu
geschätzte kosten 265 euro????
WTFWCWIIFM?
BeitragVerfasst: 05 Nov 2007 15:04
Rhoihesse hat geschrieben:
ist sicher nicht billig. musst du aber mal ins verhältnis zu einer gleichwertigen lupine etc. setzen (700,- - 900,- €)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
