Aktuelle Zeit: 05 Apr 2026 13:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Analyse Sitzposition
BeitragVerfasst: 02 Mär 2007 12:26
Flow hat geschrieben:
Joe Kleiber hat, glaube ich, mal in der Triathlon recht allwissend angemerkt, daß es aerodynamisch sowieso recht egal wäre, was sich direkt vor dem Körper tue ...
Klar, was tut man nicht alles, um ne Sitzposition (Floyd Pflaster Landis) zu rechtfertigen.
BeitragVerfasst: 02 Mär 2007 12:28
Das würde 'ne Weile dauern, bis ich die Fotos entwickelt habe und per quer durch Deutschland geliefert habe :D
Und wie stellst Du Dir dann vor, dass wir Dir was vernünftiges sagen? Bild
Oder willst Du einfach irgendwas hören? :bigfoot Also: stell den Sattel höher und nimm nen kürzeren Vorbau. Deine Pads sind zu hoch. Melde Dich wieder, wenn Du 25cm Drop hast :newwer
BeitragVerfasst: 02 Mär 2007 12:40
.. wenn Du 25cm Drop hast :newwer
:oops:
BeitragVerfasst: 02 Mär 2007 12:41
Jaja,
hast ja recht :newwer
Aber vielleicht gibt's ja Meinungen zum Oberarmwinkel (zur Waagrechten/Senkrechten)
oder "lieber weiter runter als kürzerer Vorbau" o.ä. ...
BeitragVerfasst: 02 Mär 2007 12:45
Okay, hier haste dein Bild und deinen Drop :
BeitragVerfasst: 02 Mär 2007 12:48
Da gehen die Oberarme ja fast nach hinten (von oben nach unten gesehen)
Wenn ich das sehe, werde ich meine Ellenbogen auch mal irgendwie näher an den Körper bringen ...
BeitragVerfasst: 02 Mär 2007 13:24
Vor allem ist das Rad das beste da wo wie geben tut :blue
BeitragVerfasst: 02 Mär 2007 13:26
Man muss sich ja nicht unbedingt mit so nem Extremisten vergleichen ;)
Das ist auf jeden Fall gut.
Am wichtigsten ist natürlich, dass man nen vernünftigen Drop hat, vorn sitzt, Druck auf's Pedal kriegt und das ganze auch ein paar Stündchen entspannt fahren kann. Welche Winkel da nun wie bei rauskommen, ist ja erstmal vollkommen unerheblich.
BeitragVerfasst: 02 Mär 2007 13:34
Ich fürchte aber, dass auch bei ihm der hauptsächliche Vortrieb durch treten erreicht wird...
BeitragVerfasst: 03 Mär 2007 14:58
ich hätte dann auch mal ne frage zu meiner sitzposition. auflagen und extensions noch ein wenig nach vorne??? :lookaroun:
was ist sonst noch zu verbessern? :lookaroun:
http://picasaweb.google.de/lebkoungman/Sitzposition
BeitragVerfasst: 03 Mär 2007 15:26
Auflieger nach vorn? Nee. Eher Extensions flacher und vor allem Sattel nach vorn, wenn das geht.
BeitragVerfasst: 03 Mär 2007 15:29
wenn ich die extensions flacher stelle "rutsche" ich immer vom sattel. verstehst du was ich meine? der sattel ist auch leicht nach vorne geneigt.
den sattel könnte ich noch ca. 1 cm nach vorne schieben. sitzhöhe ok?
danke erstmal ;)
BeitragVerfasst: 03 Mär 2007 15:32
Probier mal den einen cm nach vorn und stell den Sattel Richtung waagerecht. Ist nicht sooo optimal, wenn Du Dich mit den Extensions quasi vorm abrutschen schützt, weil Du sie ja eigentlich zum ziehen verwenden möchtest.
Sattelhöhe ist doch super ;)
BeitragVerfasst: 03 Mär 2007 15:49
sattel verstellt und extensions flacher gestellt. nach der probefahrt werde ich berichten. wollte die extensions eigentlich nach vorne schieben da ich mit den knien den ellebogen verdammt nahe komme. mal sehen wie das jetzt ist.
gibt es sonst noch was zu bemängeln?
BeitragVerfasst: 03 Mär 2007 15:52
Dann stell die Auflieger lieber etwas weiter. Wenn Du sie nach vorn machst, dann kommst Du in ne gestreckte Position und wirst letztlich langsamer sein.
Helm?
