Aktuelle Zeit: 25 Mai 2026 07:49
 Betreff des Beitrags: Schwimmbrille für bessere Zeiten
BeitragVerfasst: 06 Nov 2011 11:20
Die neuste Geheimwaffe für schnelle Schwimmzeiten. Die Turbo-Schwimmbrille mit Stealth Propulsion System, erstmals eingesetzt im U-Boot Red October.
In den beiden links und rechts angebrachten Ansaugrohren wird das Wasser enorm hoch verdichtet und in der Folge mit Überdruck durch die hinteren Düsen hinausgepresst. Dieser Vorgang wird durch ein absolut neuartiges Verengungsdesign in den beiden Rohren erzeugt und kommt ohne Turbinenräder aus. Eine Anfrage bei der WTC, ob dieser Mechanismus einer unerlaubten Schwimmhilfe gleichkommt, löste bei den Verantwortlichen lediglich ungläubiges Kopfschütteln aus.
Weil der Vorwärtsschub am Kopf ausgelöst wird, sind starke Nackenmuskeln unbedingte Voraussetzung. Darum habe ich in den letzten Wochen heimlich am Aufbau dieser gearbeitet. Und erste Tests im Hallenbad lassen auf eine Schwimmzeit hoffen, welche im Bereich der schnellsten Pros liegen dürfte.
schwimmbrille.jpg [ 19.13 KiB | 30025-mal betrachtet ]
Emu Nr. 27
memberlist.php
Zuletzt geändert von stefan79 am 06 Nov 2011 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Schwimmbrille für bessere Zeiten
BeitragVerfasst: 06 Nov 2011 11:44
Meinst du nicht, daß du da ein bisschen zu sehr durch dein rosa Brille Schwimmzeiten schön rechnest???
BeitragVerfasst: 06 Nov 2011 11:55
stefan79 hat geschrieben:
Hoffentlich erkennst Du rechtzeitig das Ende der 25m Bahn :D
BeitragVerfasst: 06 Nov 2011 11:56
...vorallem als Schweizer... :lachen :lachen :lachen :lachen :lachen ;) :censored
BeitragVerfasst: 06 Nov 2011 12:17
Ich habe bei der WTC nachgefragt. Wenn man den Helm schon beim Schwimmen an hat, muss er nicht in den Wechselbeutel :)
Emu Nr. 27
memberlist.php
BeitragVerfasst: 06 Nov 2011 12:20
Realdedo hat geschrieben:
Nein, dass glaube ich nicht. Ausserdem, wenn mit Neo geschwommen wird, muss ich mich nur ins Wasser legen und kann die Beine und die Arme schonen. :win
Emu Nr. 27
memberlist.php
BeitragVerfasst: 06 Nov 2011 12:25
Noch ein Tipp für alle Nachahmer.
AUF KEINEN FALL MIT ROLLWENDEN SCHWIMMEN. DAS IST ZU GEFÄHRLICH!
Emu Nr. 27
memberlist.php
