Aktuelle Zeit: 24 Aug 2026 05:56
 Betreff des Beitrags: Sportkleidung stinkt nach dem Waschen
BeitragVerfasst: 22 Jun 2014 22:17
Da es ja hier keine blöden Fragen gibt, aber ne Menge doofer Antworten hier mal etwas Benzin fürs Feuer ;)
Ich habe heute meine Sportklamotten gewaschen. Alle von Dienstag bis heute.
Da ich immer ordentlich schwitze sind die Klamotten natürlich auch schonmal ordentlich muffelig, gerade wenn ich so lange brauche bis ich ne Maschine voll habe.
Bisher aber kein Problem.
Heute wasche ich gleich mehrere Ladungen und weil es so schön geregnet hat und ich keine Freifläche zum trocknen habe, kam alles danach in den Trockner.
Ab der Sportwäsche stinkt die ganze Wäsche! Auch die danach! Ich müsste alles nochmal waschen. Die Sportklamotten waren allerdings extrem! :kuebeln
Da das sonst nicht der Fall ist frage ich mich natürlich was das war und ob jemand ne Idee hat, dass mir das nicht noch mal passiert.
 Betreff des Beitrags: Re: Sportkleidung stinkt nach dem Waschen
BeitragVerfasst: 23 Jun 2014 08:45
Hat es nach angeschmortem Plastik gestunken ? :eins
1. Sportwäsche gehört AUF KEINEN FALL in den Trockner !!! :keko
2. Ja, meine Sportsachen (besonders die billigen Radsachen) stinken auch. Wir haben dann eine Zeit lang "Perwoll SPORT" genommen, das war aber auch nicht besser. Es gibt sogenannten "Hygienespüler". Wird wie Weichspüler benutzt. Reicht recht wenig und nimmt den unangenehmen Geruch Wäsche für Wäsche etwas raus. Kann ich nur empfehlen. Wir haben das Zeugs beim Rossmann gefunden. Alternativ soll auch ein Esslöffel (nicht mehr!) "Essig Essenz" oder Klorix (also dieses Chlor-Zeugs) funktionieren. Ich mag aber den Geruch von Essig nicht so sehr und Chlor mag ich nicht auf der Haut haben. :nono
3. Gute Sportsachen haben inzwischen diese Silberionen-Technik. Die stinken merklich weniger. :ja
4. Wenn die Sachen nicht mehr aufhören zu stinken hilft eigentlich nur noch wegschhmeißen. Meine billigen Aldi-Trikots sind nach ca 10 Jahren reif für die Tonne gewesen, weil der Schweißgestank da nicht mehr raus ging. Die habe ich allerdings auch quasi täglich genutzt auf dem Weg in die Arbeit. ;)
BeitragVerfasst: 23 Jun 2014 08:56
Ich nehme auch Hygienespüler (von dm). :ja Ja, und Funktionsfaser nie in den Trockner! :keko
BeitragVerfasst: 23 Jun 2014 12:14
Nein, einfach nach dem Geruch, wenn man ein Funktionsshirt in der Sporttasche vergisst.
Warum sollten die da nicht rein?
Der trocknet auf 30 - max 40 °C da hab ich im Sommer definitv mehr Hitze am Körper. Schongang an und los.
Geht jetzt schon über ein Jahr ohne Probleme, oder dass mir irgendwas einläuft oder "schmort" oder dass ich Veränderungen am Stoff feststelle.
Also mal Hygienespüler nehmen und gucken was dann passiert.
BeitragVerfasst: 23 Jun 2014 12:46
Silberrücken hat geschrieben:
Sicher, dass der immer nur 30-40°C macht ? :eins
Unser Bauknecht wird auch im Schongang sehr heiß, zu heiß, als dass ich Funktionssachen da rein tun wollte.
Wenn´s nach "muffig" riecht ist es tatsächlich der Schweiß.
Man darf die Sachen aber auch gewaschen nicht lange nass rumliegen lassen. Sonst stinken die auch recht schnell. :linus
BeitragVerfasst: 23 Jun 2014 15:15
Ich bin ja auch ein Schwitzer, aber ich trockne meine Klamotten bevor ich sie in den Korb für die Schmutzwäsche tue, ordentlich an der Luft und möglichst in der Sonne, dann werden die ganz normal bei 40° mit nem Vollwaschmittel gewaschen und fertig, da riecht nichts.
Und wenn jetzt einer sagt, ja der lebt ja in Spanien, da gibts Sonne, ich habe das früher schon genauso in Deutschland gemacht.
Also generell benutzte Sportwäsche niemals feucht lagern.
BeitragVerfasst: 23 Jun 2014 15:18
Also generell Sportwäsche niemals feucht lagern.
Habs mal korrigiert. ;)
BeitragVerfasst: 23 Jun 2014 15:24
Genau so mach ich das auch! Jetzt hab ich mir mal dieses Perwoll Sportzeugs gegönnt. Die Wäsche riecht nun sehr gut! Aber auch vorher mit dem guten Spee roch da eigentlich nie was.
Einmal hab ich es hinbekommen, dass es roch. Aber das lag daran, dass es zwischen "BigWilly meint die Maschine ist voll" und "die Maschine ist voll" leichte unterschiede in der Wäschemenge gibt :hammer :hammer :hammer
Seit der darf ich nur noch selten die Maschine beladen... aber Aufhängen, dass darf ich dann wieder!
BeitragVerfasst: 23 Jun 2014 15:31
Wir haben festgestellt, dass es einen Unterschied macht, ob man die Sachen VOR dem ersten Tragen wäscht oder nicht. Ich habe diverse Radunterhemden gleicher Art, diejenigen die vor der ersten Tragen gewaschen wurden, muffen nicht, die anderen tun es (teils auch nach dem Waschen, das aber selten).
BeitragVerfasst: 23 Jun 2014 17:01
Das ist ein guter Punkt!
Ich hatte das neue Shirt vom Lauf mit in der Wäsche! Das habe ich direkt nach dem erhalt beim Lauf angezogen (Macht jeder so, weil es das Teamshirt ist. Ansonsten nicht mein Ding!)
Bisher hatte ich mit und ohne Trockner nie Probleme. Es sei denn ich habe ein Handtuch auf Sportprogramm mitgewaschen. Das ist danach muffig.
Mit dem Rest verfahre ich ähnlich wie ihr (bis auf den Trockner) ich werde mal ein Thermometer reinpacken beim nächsten mal. Aber das Sportprogramm ist ne gute Ecke kälter als z.B. Baumwolle.
BeitragVerfasst: 23 Jun 2014 17:04
Sollte man generell, vor dem 1. Tragen waschen.
Machen wir immer, denn der ganze neue Kram riecht immer schlecht und wer will sowas auf der Haut?
BeitragVerfasst: 11 Apr 2017 11:08
emu Küken
Ich würde dir da den Hygienespüler von Sacrotan empfehlen, der alles auch nochmal desinfiziert. Hat außerdem einen angenehmen Geruch!
Du kannst nur gewinnen wenn dein Mut zu siegen größer ist als deine Angst vor dem Verlieren.
BeitragVerfasst: 14 Apr 2017 21:47
Hygienespüler von DM, seit Jahren Standard bei uns.
Wird auch alles mit gewaschen, weil entweder Rad (von mir), Lauf (von beiden) oder Pferd (von ihr)- Klamotten bei jeder normalen Kleidungswäsche mit drin sind.
Alles mit Hygienewaschzeug von DM*, danach den Hygienespüler von DM, alles in den Trockner, super. Aufhängen ist bei all dem Alltags-, Beruf- und Sportwaschzeug einfach zeitlich nicht drin.
Seit Jahren optimal. Waschen auf 40 oder 60 Grad, der Trockner so mittelwarm.
Wegschmeissen irgendwann kann ich bestätigen. Mein Lieblings-Falke-Unterhemd darf ich nicht mehr tragen, da es frisch gewaschen schon zu viel müffelt. :censored
*soll keine Werbung sein, war der billigste, den wir ständig** verfügbar gefunden haben.
**nicht von (billigeren)Discounter-Angeboten abhängig machen, das Zeug ist nämlich immer dann gerade aus dem Verkauf raus, wenn man's braucht.
BeitragVerfasst: 14 Apr 2017 22:44
crazy hat geschrieben:
Hättest du "platzmäßig" geschrieben, hätte ich dem je nach Wohnungsgröße zustimmen können. Aber mehr als 15 Minuten in der Woche brauche ich dafür nicht (eher < 10 min). Zu zweit dann schlimmstenfalls 2 * 15 min pro Woche. Eine größere Wohnung zu nehmen und zu beheizen, um Platz zum Wäsche trocknen zu haben, ist sicher nicht ökologisch, von daher würde ich Trockner nicht per se verdammen.
