Aktuelle Zeit: 15 Mai 2026 13:50
 Betreff des Beitrags: Neo und Wadenkrampf
BeitragVerfasst: 02 Aug 2011 09:28
Es ist immer dasselbe. Wenn ich den Neo ausziehe, kriege ich einen Wadenkrampf. Nicht schlimm, aber doch sehr unangenehm. Es passiert immer, wenn der Neo nach unten gerollt wurde und das Neo-Bein über die Ferse muss. Dann strecke ich (natülrich) den Fuß und -schwupps- Krampf.
Vor Jahren bereits hatte Ulfila den Tipp gegegeben, die letzten Meter im Wasser den Beinschlag zu erhöhen, um die Durchblutung zu fördern. Das tue ich schon. Ich habe bei Landgängen oder auch beim laufen zum Wechseln keine Probleme, das heißt, da passt noch alles.
Kann es sein, dass der Neo am Bein zu klein ist und gerade beim Ausziehen, das Blut abschnürt? Gibt es weitere Tipps?
Und die Jokerfrage für alle: Warum ist mir das beim IM 2006 in Frankfurt nicht passiert?
 Betreff des Beitrags: Re: Neo und Wadenkrampf
BeitragVerfasst: 02 Aug 2011 09:59
Ich habe das Problem auch mit meinem neuen Neo. In Roth hatte ich mir einen High-End Neo geliehen (mit Jamamoto Neopren, also höchst felxibel) und da hatte ich die Probleme nicht. Kann also wirklich sein, dass Deine Waden zu fett sind :laugh: oder der Neo wirklich zu eng sitzt.
Andere Möglichkeit wäre eine Unterversorung, aber wenn Du das Problem sonst nicht hast, dann würde ich es wirklich auf den Neo schieben. :(
BeitragVerfasst: 02 Aug 2011 11:11
pete-131313 hat geschrieben:
Neoverbot! :ja
Hab ich jetzt was gewonnen? :eins
Neoverbot! :ja
BeitragVerfasst: 02 Aug 2011 11:13
Neoverbot! :ja
Ja ... einen Post gratis :newwer
BeitragVerfasst: 02 Aug 2011 11:22
Voldi hat geschrieben:
Neoverbot! :ja
Schade, dass er diesen Gratispost so sinnlos verplempert hat. Aber noch mal zurück zur Ausgangsfrage: Hat sonst noch jemand Krämpfe beim Neo-Ausziehen? Zur Ergänzung: Ich ziehe ihn schon nach dem Schwimmen aus, nicht erst nach dem laufen...
BeitragVerfasst: 02 Aug 2011 11:27
Ja, hin und wieder. Allerdings hatte ich dann die Krämpfe schon beim Schwimmen vorher.
BeitragVerfasst: 02 Aug 2011 11:30
So ist es bei mir auch. Bekomme fast bei jeder LD einen Krampf beim Schwimmen. Ich habe das Gefühl, dass der Neo für meine dicken Beine zu eng ist.
BeitragVerfasst: 02 Aug 2011 13:44
Und ich dachte, Kompression soll gegen Krämpfe helfen? :bigfoot
BeitragVerfasst: 02 Aug 2011 13:52
Tut es ja auch ... deshalb kommen die Krämpfe doch auch erst beim ausziehen ;)
Abhilft sollte es schaffen, das Ding einfach für die anderen beiden Disziplinen anzulassen :ja
BeitragVerfasst: 02 Aug 2011 14:25
Das wäre letztes Wochenende bei der Kälte nicht ganz falsch gewesen. ich hatte eine Wechselzeit von gefühlten 20min. Erst das schwarze Ding raus, dabei Krampf - dehnen - neuer versuch - neuer krampf - dehnen - dann raus das Ding, koste es was es wolle: ein Krampf - dann alles anziehen, was ich dabei hatte: Armlinge, Radtrikot über das Triathlontop. Ach ja. vorher habe ich mich noch abgetrocknet und gefönt...
BeitragVerfasst: 02 Aug 2011 17:13
Ich hatte hin und wieder Krämpfe bekommen, weil ich mir unheimlich schwer getan habe die Neo überhaupt über die Füße zu bekommen. Am Ende habe ich die letzten 8cm an den Beinen kurzerhand mit der Schere abgeschnitten, hab den Neo flotter vom Körper gekriegt und hatte auch fast keine Krämpfe mehr. Kann aber auch an meinem engen Neo und der Schuhgröße liegen. :blue
BeitragVerfasst: 02 Aug 2011 18:08
Früher hatte ich häufig Krämpfe, entweder schon im Wasser (in Erlangen mal gleichzeitig in beiden Beinen :toblerone :toblerone ), aber spätestens beim Ausziehen. Dieses Jahr war nichts. Dürfte einmal an einem neuen leichter ausziehbaren Neo liegen, aber auch 2010 im alten wars schon besser (lockerer geschwommen, vorsichtiger gewechselt)
BeitragVerfasst: 02 Aug 2011 18:17
Kann es sein das du zuwenig dehnst ? hatte eine Saison da auch Last mit..
Ebenso beim abstossen vom Beckenrand , hab dann regelmäßig dehn und streck Übungen gemacht.
Danach war es damit vorbei .
BeitragVerfasst: 03 Aug 2011 00:03
Wurstbrotmampfer
Bei strömungsgünstig ausgeklappten Füßen sind die Waden in einer kontrahierten Position, doch die Achillessehne ist entspannt. Das führt zu den Krämpfen.
In der Achillessehne befindet sich eine Art Sensor, der die Zugspannung misst. Er steht in Verbindung mit jenen Elementen im Wadenmuskel, die für die Aktivierung der Spannung zuständig sind. Es handelt es sich also um ein rückgekoppeltes System: Der Wadenmuskel spannt sich an, die Sehne registriert die Spannung und kann an die Wade zurückmelden, wenn die Spannung zu viel wird. Das schützt die Sehne vor Überlastung.
Beim Schwimmen kommt dieses System durcheinander. Der Wadenmuskel ist angespannt, doch die Sehne meldet keine Spannung an den Muskel zurück. Es fehlt also die Spannungshemmung. Das führt zu den Wadenkrämpfen. Anfällig dafür sind neben den Waden alle Muskeln, die über zwei Gelenke laufen, zum Beispiel die Rückseite der Oberschenkel. Denn diese Muskeln/Anordnungen können die Sehne besonders schlaff machen.
Abhilfe schaffst Du, indem Du regelmäßig Spannung auf die Sehne bringst, die vom krampfenden Muskel angesteuert wird. Du ziehst also während des Schwimmens immer wieder die Zehen hoch, zum Beispiel immer dann, wenn Du im Wasserschatten etwas bremsen musst, um dem Vordermann nicht auf die Füße zu schlagen.
In gewissem Umfang muss man die Krämpfe aber einfach akzeptieren und ignorieren – einfach weitermachen, Last auf die Sehne herstellen.
Grüße,
Arne
