Aktuelle Zeit: 20 Mär 2026 01:38
 Betreff des Beitrags: MTB Schlauch 40mm in Reifen 1,3" ?
BeitragVerfasst: 10 Mai 2011 14:36
hi,
ich habe mir für mein Mountie Conti-SportContact Reifen gekauft... rel leicht, 1,3" zoll, also 33mm schmal.
So zum Flitzen.... ;) ....
Kann ich da meine noch nie benutzten 40mm-Reserverschläuche draufmachen? Bekomme ich die Rein?
Aktuell sind 57mm (2,25") breite Racing-Ralf und NobbyNic Reifen drauf..., mit Schläuchen, die seit fast 2 Jahren drin sind.
Diese Schläuche haben gebraucht ;) mit Mühe in die 1,9"-Breiten Spikes-Reifen im Winter gepasst. ... (48mm)
Gruß!
runningmaus...
 Betreff des Beitrags: Re: MTB Schlauch 40mm in Reifen 1,3" ?
BeitragVerfasst: 10 Mai 2011 14:42
Geht schon, schön ist aber anders. Wenn's im Budget noch drin ist, würde ich mir passende Schläuche besorgen.
BeitragVerfasst: 10 Mai 2011 14:48
na, dann radel ich nachher noch mal kurz am Baumarkt vorbei :) ,
Budget ist glücklicherweise heute kein Problem :blue
BeitragVerfasst: 10 Mai 2011 16:09
Bei einem unproblematischen Budget gehst du Schläuche im Baumarkt shoppen?
BeitragVerfasst: 10 Mai 2011 16:12
Realdedo hat geschrieben:
Aber nein! DORT kauft sie den Qualitäts-Schraubenzieher um Mantel und Schlauch vom Rad runterzubekommen :blue
BeitragVerfasst: 10 Mai 2011 18:38
Ihr tauscht also nicht nur Kochtipps untereinander aus? :lol:
Tip nebenbei:
Bei breiten Reifen empfiehlt es sich manchmal mittels Seitenschneider die Bremszüge zu kappen um die Bremsen weiter öffnen zu können.
Falls Scheibenbremsen verbaut sind, können die mittels Spezialwerkzeug nachgeschnitten werden:
Alte Stollenreifen lassen sich bei 180 Grad im Backofen auch noch zu was leckerem weiter verwenden:
(Das genaue Rezept ist mir aber eben entfallen)
BeitragVerfasst: 11 Mai 2011 07:58
Im Baumarkt sind die schmalsten 26er Schläuche in 37mm mit Dunlop-Ventil, habe ich gestern noch herausgefunden...,
das wird viel Stoff im Mantel (auf dem steht übrigens 32 mm , die sehen aber richtig schmal aus .... )
Da muss ich doch mal zum Radladen radeln, morgen dann ;) , denn heute wird gelaufen :)
@realdedo : danke :D ... jetzt weiss ich , was ich den sommer über mit den Stollenreifen mache :daumen
@Maultäschle: fein, daß Du auch weiss, wie man die Reifen runterbekommt :applaus
