Aktuelle Zeit: 18 Mär 2026 01:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Winterradhose
BeitragVerfasst: 04 Jan 2010 14:59
so, nachdem ich noch immer Geld übrig habe nach dem Kauf der Jacke kommt das nächste Projekt - Winterradhose!
bisher fahre ich je nachdem mit Billighosen von Aldi oder ganz normalen langen Lauftights, kann je nach Temperaturen schon grenzwertig sein, vorallem wenns dann auch noch regnet :cry
war am Samstag ja in einem Sportgeschäft in Singen, die hatten Gonzo Hosen, allerdings mit so dicken Polster, dass ich nur :nono konnte.
gibts gute Hosen die nicht grad 200 Euros kosten wie diejenigen von Assos? Was könnt Ihr empfehlen?
danke :kuss
PS: drittes Projekt wäre dann ein Netbook, da mein Rechner nun wirklich den Geist aufgibt :blush
 Betreff des Beitrags: Re: Winterradhose
BeitragVerfasst: 04 Jan 2010 15:13
Löffler. War damals con 169,- € auf 99,- € runtergesetzt. Super tragekomfort und hält genau richtig warm.
BeitragVerfasst: 04 Jan 2010 15:27
1x kurze Radhose drunter, 1x lange (warme) oben drüber. Von meinem bevorzugten Fachausstatter "Crane". :lol:
Hält die Familienjuwelen halbwegs warm und kostet nicht viel.
Das dickere Polster finde ich gerade bei zweistelligen Minustemperaturen sehr angenehm und vor allem durchaus sinnvoll!
BeitragVerfasst: 04 Jan 2010 15:33
Wäre mir an den Knien zu kalt. Oder ist es eine lange Softshell-Hose von Crane? So eine habe ich auch...zieh sie aber nur im Notfall an. Die ist mir viel zu steif.
BeitragVerfasst: 04 Jan 2010 15:41
Bei den kurzen drunter kann man je nach Temperatur variieren (von ganz kurz bis ganz lang). Die oben drüber sind Softshells, teilweise schon mehrere Jahre alt. Steif finde ich die Hosen nicht, habe allerdings auch keinen Vergleich zu dem sündhaft teuren Profimaterial. ;) Trage für den Alltagsgebrauch fast nur Crane.
BeitragVerfasst: 04 Jan 2010 15:44
Wenn es richtig kalt ist, unter 0°, trage ich Lauf-Unterwäsche von Papi Greif mit Windshield, drüber ne 08-15 Winterradhose von Alex. Hält super warm. Über 0° reicht mir die Winterradhose.
Problem nur: Sobald ich alles anhabe muß ich binnen 15sec das Haus verlassen haben, sonst fange ich an tierisch zu schwitzen. :lol:
Ok, und stylingmäßig ist das natürlich mega-no-go.....
BeitragVerfasst: 04 Jan 2010 16:04
danke schonmal - was ihr alles habt :chris76
ich kenne nicht mal den Unterschied zwischen einer Softshell-Hose und einer "normalen" Winterradhose.
wie es auschaut ist mir eignetlich ziemlich egal, da ich sie eh meistens im Dunkeln anhabe :lookaroun:
über 0 Grad reicht mir eigentlich die normale Tight, aber sobald feucht ist oder kälter reicht die mir einfach nicht mehr, oder ich bin zu alt geworden um leiden zu wollen :roll:
BeitragVerfasst: 04 Jan 2010 16:49
Für mich ist das das gleiche. Wenn es einen Unterschied gibt, dann wäre laut meinem Verständnis eine "normale"Winterradhose eine Tight, die von innen aufgeraut ist. Softshell wäre dann aus dem etwas dicken Softshell-Material... :lookaroun:
BeitragVerfasst: 04 Jan 2010 16:57
Wurstbrotmampfer
Wie lang werden denn Deine Radtouren im Winter? Fährst Du Grundlage mit dem Rennrad oder eher kurz & knackig mit dem MTB? Hast Du eine sehr schmale Statur (Typ Marathonläuferin) oder eher normal?
(Softshells sind Stoffe ohne wind- oder wasserabweisende Membran. Sie sind elastischer, atmungsaktiver und preisgünstiger).
Grüße,
Arne
BeitragVerfasst: 04 Jan 2010 17:10
Grüße,
Arne
ich fahre vorallem den Weg zur Arbeit, zurück oder in den Stall, meisten 30 - 45 Minuten, machmal auch 1 oder 2 h am Stück - länger nicht!
solange es feucht und dunkel ist vorallem auf MTB oder Alltagsrad (MTB mit schmaleren Reifen), RR erst wieder wenns trocken ist, aber auch mit dem bin ich nicht viel schneller unterwegs :blush
Statur nicht normal, aber in die andere Richtung wie eine Läuferstatur :roll:
wichtiger als die Wärme ist mir wohl ein kleines bisschen Wasserabstossung, mein Partner hat irgend eine Hose mit Teflon oder so was eingearbeitet. Gegen die Kälte kann ich notfalls eine Lauftight darunter anziehen, aber gegen Nässe nütz mir die nicht viel :cry:
BeitragVerfasst: 04 Jan 2010 17:20
Bei Regen habe ich so schöne wasserdichte Klamotten. Da geht nix durch, allerdings auch kein Wind. Nass wird man darin allerdings auch, nur nicht vom Wasser. :censored Aber man friert auch nicht drin ! :laugh:
Es ist furchtbar, aber ca 50% meines Kleiderschrankes wird inzwischen von Sportsachen beansprucht. :oops: :nono
BeitragVerfasst: 04 Jan 2010 19:15
Wurstbrotmampfer
Wasserabstoßung oder -dichtigkeit ist schwierig. Entweder die Hosen sind wasserdicht, dann sind sie aber auch wenig atmungsaktiv und störrisch an viel bewegten Stellen, also in der Kniekehle, vor allem aber im Schritt. Dort geht durch die Reibung auch die Wasserdichtigkeit irgendwann flöten. Das ist schlecht für Vielfahrer und leistungsstarke Radler, die viel Wärme und Dampf produzieren.
Oder die Hosen sind nicht wasserdicht, dann sind sie flexibel, atmungsaktiv und bequemer als Regenhosen. Man bekommt bei Regen nasse Beine, doch bei guten Hosen mit winddichten Zonen an den Knien und Oberschenkeln ist das nicht sooo schlimm. Es ist feucht, aber nicht kalt. Das funktioniert am besten bei stärkeren Radlern, weil diese mehr Wärme produzieren.
Für Dich könnte eine einfache Überhose aus wasserdichtem Material eine Lösung sein, die Du über die warme Winterhose trägst, wenn es nötig ist. Es gibt auch wasserdichte Shorts, die nicht so warm sind. Ich habe ein mörderteures Teil von Gore Bikewear im Schrank, das im Schritt aus dem abriebfesteren 3-lagen Laminat besteht, und ansonsten aus dem 2-lagigen Material, das besser atmet. Aus normalem Regencape-Stoff gibt es auch ein erheblich billigeres Teil von Adidas, allerdings ist das edle Gore-Teil für Damen gerade im Angebot bei Rose zum halben Preis.
Train safe!
Arne
BeitragVerfasst: 04 Jan 2010 22:20
ich finde auch die Variante mit kurzer Radhose + Überhose ohne Einsatz besser. Die RAdhose mehrfach tragen ohne zu waschen gibt Pickel.
Wichtig finde ich, dass die Überhose vorne nen Windschutz drin hat. Das reicht eigentlich dann auch wenn man bei Regen fährt, solange man in Bewegung bleibt und eben nicht auskühlt. Diese habe ich und kann sie auch empfehlen:
- Nike Windfront - lange Radhose ohne Einsatz (gibt´s zB hier: http://www.bobshop.de/Frauen/Radhosen/R ... front.html )
- eine Radhose auch ohne Einsatz von Sugoi (ist anscheinend nicht mehr im Programm)
- Regenhose von Jack Wolfskin (recht winddicht, atmet aber noch, div. Klettverschlüsse am Bein, um sie gut anzupassen von der Weite her)
- und ein ganz warmes Teil von Santini (allerdings mit Trägern). Die hat keine expliziten Windschutz, ist aber insgesamt aus einem Stoff, der extrem warm ist.
LG + noch alles Gute im neuen Jahr :tomtiger :)
feder
BeitragVerfasst: 05 Jan 2010 08:44
danke Euch :tomtiger
bin heute (keine Ahnung wie kalt aber ziemlich kalt) mit einer 3/4 Hose unter der Aldi-Hose gefahren und es war kuschelig warm :lookaroun: , gestern dafür abends fast erfroren weil ich nach dem Stalldienst wieder in die kalten feuchten Klamotten muss und da nützt dann gar nichts mehr :roll:
was ich brauch weiss ich immer noch nicht, aber hab nun immerhin ein paar Tips :daumen
BeitragVerfasst: 05 Jan 2010 10:07
Siehste, geht doch ! :ditsch
Du brauchst im Stall einen Ofen/eine Heizung über die Du Deine nassen Klamotten hängen kannst ! :keko
Nasse Klamotten wieder anziehen, da kannste auch gleich naggisch fahren, das ist dann genauso warm... :censored
