Aktuelle Zeit: 10 Jun 2026 13:05
 Betreff des Beitrags: Ritzelpaket
BeitragVerfasst: 27 Nov 2009 15:35
QCR-Team Emu
Hallo, mal eine dumme Frage (kann man so wohl nur bei uns emus stellen, woanders :censored wird man dafür geteert und gefedert ...):
Ich plane mir einen WK-LRS zuzulegen und darauf ein anderes Ritzelpaket (z.B. 11-23) als auf meinem (dann) Trainings-LRS (dort ist jetzt 12-25).
Geht das so einfach oder muss man da die Kette verkürzen oder so ?
Bitte nicht lachen :blush
Gruss
Rob
P.S.: Beides 9-fach falls das was zur Sache tut...
 Betreff des Beitrags: Re: Ritzelpaket
BeitragVerfasst: 27 Nov 2009 15:47
Du kannst das Ritzelpaket ganz einfach tauschen (sofern Du es runterbekommst und nicht mit Deiner unbändigen Kraft die Kassette und die Kassetten-Aufnahme eine Kaltschweiss-Symbiose eingegangen sind).
Die Kettenlänge brauchst Du da nicht ändern. Erst wenn Du als grosses ein 27er oder gar 29er montierst musst Du schauen,ob a) der Schaltkäfig noch lang genug ist und b) die Kette nicht zu kurz wird.
Und Nein....hihi....hier würde nie.....Muuuuaaahhhhhhhh.......einer über eine solche Frage........pRUUUUST....Lachen.
:blue
Neenee, ....Niemals
:laugh:
:ditsch
BeitragVerfasst: 27 Nov 2009 15:48
Eiermann U4-dreiviertel Emu
Rob hat geschrieben:
Gruss
Rob
Wenn die Kette auf das 25er eingestellt ist und da nicht zu lange ist, dann paßt es problemlos auch mit dem 23er.
Punkt.
Raw like sushi!
BeitragVerfasst: 27 Nov 2009 15:53
Fastforward hat geschrieben:
Punkt.
Richtig.
Kann dann nur passieren, dass auf dem 11er die Kette am Schaltwerk rasselt, weil sie einen Tick zu lang ist aber klein-klein fährt man ja in der Regel sowieso nicht...
BeitragVerfasst: 27 Nov 2009 16:48
Danke...es hat Jahre gedauert, bis ein anderer diese Frage gestellt hat...jetzt kann ich auch anfangen, über einen zweiten LRS nachzudenken :yo:
BeitragVerfasst: 27 Nov 2009 16:51
Punkt.
Richtig.
Sowas fährt man nicht nur in der Regel nicht! :lol:
Raw like sushi!
BeitragVerfasst: 27 Nov 2009 18:39
Was ist ein "LRS"?
BeitragVerfasst: 27 Nov 2009 18:42
Lauf
Rad
Satz
BeitragVerfasst: 27 Nov 2009 18:45
Danke :tomtiger
BeitragVerfasst: 29 Nov 2009 12:45
QCR-Team Emu
Danke für die Infos.
Noch eine Anschlussfrage: Ich habe die 105er Gruppe, bringt es etwas, das Ritzelpaket für diesen WK-LRS mit Ultegra oder gar DuraAce aufzumotzen oder reicht da auch 105er ?
Gruss
Rob
BeitragVerfasst: 29 Nov 2009 14:15
Die Ultegra oder DA-Pakete sind etwas leichter, das isses aber auch. Die Zeiten, in denen die DA andere Ritzelabstände hatte, sind laaaange vorbei, daher kannste draufbauen was Du willst.
BeitragVerfasst: 29 Nov 2009 18:26
Mein neues Rad hat DuraAce 11-27 - das gibt's leider nicht in der geldbeutelfreundlichen Ultegravariante ...
BeitragVerfasst: 29 Nov 2009 18:42
Frank hat geschrieben:
http://falllineproductions.blogspot.com ... o-slx.html
BeitragVerfasst: 29 Nov 2009 22:22
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Raw like sushi!
BeitragVerfasst: 29 Nov 2009 22:25
Na komm - für'n MTB ist das doch ne passende Übersetzung... ;)
