Aktuelle Zeit: 19 Mär 2026 02:45
 Betreff des Beitrags: Ist mein Rechner im Eimer?
BeitragVerfasst: 03 Jan 2009 15:32
Eiermann U4-dreiviertel Emu
Folgendes Problem:
Ich fahre den Rechner ganz normal hoch und nach ca. 10-15 Min schaltet er sich selber aus. D.h. der Bildschirm ist finster, die Tastatur geht auch nicht mehr aber der Lüfter vom Rechner läuft noch.
Ich mache ihn dann mit dem Geräteschalter aus, früher hab ich den Stecker gezogen :censored , und nach 20-30 Minuten läßt er sich wieder starten und firefox baut mir sogar die vorherige Internetseiten wieder auf.
Weiß jemand einen Rat?
Raw like sushi!
 Betreff des Beitrags: Re: Ist mein Rechner im Eimer?
BeitragVerfasst: 03 Jan 2009 15:58
Wird dem vielleicht zu warm?
Notebook oder Desktop?
Falls Desktop:
-> Mal überlegen, wie alt der ist, aufmachen, nachsehen, ob wirklich alle Lüfter laufen (der, den Du hörst kann auch der vom Netzteil allein sein), besonders der, der auf der CPU sitzt, moderne Grafikgehäuseheizungen haben normalerweise auch einen eigenen, Gehäuselüfter usw.
Bei der Gelegenheit mal je nach Alter die kleinere oder größere Menge Staub rausräumen, vor dem Antapsen irgendwelcher Platinen aber ausstecken und Dich am besten noch erden.
Fall Notebook:
-> Falls Du feinfühlge Fingerchen hast :D auch aufmachen, Staub entfernen, sind oft auch zwei Lüfterchen drin, also mal da kucken.
Ist halt manchmal erst ein bisschen Tüftelei, bis Du heraußen hast, welche Schraube was aufmacht.,
So oder so kriegt mans manchmal mit einem kleinen Klecks neuer Wärmeleitpaste wieder hin (kommt zB zwischen CPU und Kühler).
Falls Du lustig bist kannst Du auch vorher mal mit so Tüülchen nach Deiner Prozessortemperatur sehen, sofern die Kiste lang genug anbleibt. ;) Die heißen zB "Motherboard Monitor" oder "Everest", geht allerdings nicht mit allen Prozesoren und/oder Hauptplatinen. Must mal danach gugeln.
BeitragVerfasst: 03 Jan 2009 19:38
Falls Desktop:
Fall Notebook:
Keine Ahnung :smokin: :censored :lol: ........
Ich weiß auch nicht warum meinem Rechner zu warm werden sollte :smokin: :censored :lol: .....
Aber ich versuch mal mein Glück, das mit dem Staub kann gut sein :blush .
Raw like sushi!
BeitragVerfasst: 06 Jun 2009 12:56
Mal ein Computerproblem aus dem Hause Schnegge...:
Der Computer der Kinder ist extremst langsam :(
Wenn ich als Computer-nicht-Experte mal in den Task Manager schaue, dann erscheint "Leerlaufprozeß" und Benutzername "System" und eine CPU Auslastung von permanent 97%.
Der PC macht gar nix mehr und hat sich scheinbar aufgehängt.
Dabei sollte als einzige Aktion nur der Pappierkorb per rechtem Mausklick mal geleert werden...
Das ganz System läuft auf XP, also wenn es denn dann läuft...
Hat jemand ne Idee.
Gestern habe ich als letzte Aktion mal alle (vorgeschlagenen) XP Updates mal darüber laufen lassen aber schneller ist er nicht geworden.
BeitragVerfasst: 06 Jun 2009 13:10
Realdedo hat geschrieben:
Hat jemand ne Idee.
Ich bin in so einem Fall immer großer Fan von "platt machen und neu aufsetzen." Dauert ne halbe Stunde und man spart sich die Rumpronbiererei. Außerdem entsorgt es den Müll, der sich immer so ansammelt.
BeitragVerfasst: 06 Jun 2009 13:16
beeste hat geschrieben:
Hat jemand ne Idee.
Darauf wird es wohl hinaus laufen...
Ich glaube auch nicht, daß die Kinder soooo wichtige "Daten" darauf haben und nachdem es ein Standartrechner ist, dürfte es auch kein Problem mit irgendwelchen seltenen Treibern geben.
BeitragVerfasst: 07 Jun 2009 20:46
Hat jemand ne Idee.
Der Leerlaufprozess zeigt an, wieviel die cpu im Leerlauf ist, also nix tut. In Deinem Fall langweilt sich die Kiste also zu 97%. Daran liegt es also nicht, dass der Rechner lahm ist.
Vielleicht nen Virus/Trojaner eingefangen? Die verstecken sich gerne...
BeitragVerfasst: 08 Jun 2009 17:11
Start / Ausführen / "msconfig" und Enter.
Dann ganz rechts der Reiter "Startup"; runter scrollen und alles, was unter C:/Programme läuft, enthaken (abgesehen vom Virenscanner, ist nicht falsch wenn der immer mitgestartet wird ;) )
Du bist dann jene Sachen wie ICQ, die Adobe-Hintergrundprozesse, Quicktime usw los.
Unter dem Reiter "Services" ebenfalls mal die Firmen anschauen: Alles von Microsoft drinlassen, wenn Du Dich nicht auskennst; die restlichen Dinge mit "Firma: Unbekannt" oder anderem ansehen und entscheiden, ob es sich lohnt, selbige auszumerzen; hier läuft zB der Google Software Updater (Dreck!) und dergleichen. Ebenso gilt: Virenscanner ist tabu. ;)
Im Zweifel: Lieber nachfragen!
BeitragVerfasst: 08 Jun 2009 20:20
Nachdem es der Rechner der Kinder ist, kann da schon Gott und die Welt "mal so bestätigt" und drauf installiert worden sein.
Ich werde mir den demnächst noch mal anschauen und im Zweifel und wenn es irgendwo noch die Windoof CD gibt einfach mal alles runterschmeißen und neu installieren.
Danke schon mal für die Tipps :pray
BeitragVerfasst: 09 Jun 2009 15:49
wenn du schon dabei bist, dann mach am besten auch gleich den MBR platt ;)
BeitragVerfasst: 09 Jun 2009 16:52
besonders sportlich ist es auch die Festplatte so platt zu machen, daß die Treiber für die Laufwerke gleich mit geplättet werden :chris76
BeitragVerfasst: 09 Jun 2009 16:53
Bitte erläutern Sie, wie Sie die Festplatte "platt" machen, OHNE die Treiber zu löschen. Sie haben 45 min Zeit, Hilfsmittel außer Bleistift und Andrea Berg - CD sind nicht zugelassen...
BeitragVerfasst: 09 Jun 2009 17:07
Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, aber ich habe es einmal geschafft, daß der Rechner nach der Formatierung kein Laufwerk mehr erkannte.
Mit einer Not-Diskette konnte ich dann das CD Laufwerk wieder zum Leben erwecken :chris76
