Aktuelle Zeit: 18 Mär 2026 17:17
 Betreff des Beitrags: Kompi-netzwerke
BeitragVerfasst: 03 Nov 2008 23:49
Film Emu
ich und kompiuter :chris76 immer das gleiche
nun mein problem, hab nen alten desktopp den ich mir mal selber aufgebaut habe mit diversen eingebauten hds
nun will ich all das zeug da runterhaben, die eine hd hat aber nen schaden ich krieg kein zugriff mehr drauf, legt mir auch gleich das ganze system lahm, wenn da nur nicht noch viel zeug drauf wäre :roll:
sopbald ich drauf zugreiffen will friert halbwegs das sytem ein und 20 minuten später kommt ne anzeige "der datenträger xy ist nicht formatiert blabla"
anyway, hab jetzt versucht mit dem laptoü über netzwerk an die chose dranzukommen
aber irgendwas mach ich wohl falsch
krieg ich es gebacken dass ich auf dem schlappi die kompletten festplatten des desktops sehe und davon runtersaugen kann?
 Betreff des Beitrags: Re: Kompi-netzwerke
BeitragVerfasst: 04 Nov 2008 00:36
Auf dem Desktop-PC rechte Maustaste auf die entsprechende Festplatte machen, Eigenschaften, dann den Reiter "Freigabe". Ggf den Hinweisen folgen, um die Dateifreigabe zu aktivieren... dann der HD 'n Namen zuweisen, Häkchen auf Freigabe setzen et voíla.
Mit dem Lappy Suchen/Dateien und Ordner/Computer und Personen/Computer im Netzwerk, dann den Namen vom Desktop eintragen, suchen, finden, Doppelclick und du solltest die freigegebenen Ordner bzw. Platten sehen.
Wird wahrscheinlich aber daran scheitern, dass die Platte 'putt ist, wenn der eine nicht drauf zugreifen kann wird's auch via LAN nicht funktionieren... im NOtfall halt Recovery-Programm und drüberlaufen lassen!
BeitragVerfasst: 23 Nov 2008 10:41
Jahre später... aber vielleicht doch ne Idee...
wie crazy schon gesagt hat, wenn die Platte wirklich putt ist, hast Du kaum ne Chance. Was Du noch probieren könntest: bau die Platte in einen anderen Rechner ein (z.B. per Adapter in den PC). Vielleicht kommt der andere Controller besser damit zurecht. Könnte auch an Kabel/Stecker liegen.
Wenn die Platte seltsame Geräusche von sich gibt, ist die definitiv Schuld. Nur noch versuchen zu lesen, auf keinen Fall schreiben! Am Besten auch Virenscanner aus um parallele Zugriffe zu vermeiden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 124 Gäste
